Multi Language (oder nur deutsch) ROM für Lenovo A660
Kaupa
_erledigt_ Bootloop nach Factoryreset Lenovo A660-help pls!
Habe schon die Recovery ROM von NeedRom getestet (Etotalk Mod).
Leider komme ich damit nicht weit.
Flashtool sagt am Ende "OK", jedoch ist nach dem Neustart alles beim Alten. Lediglich im Recovery Mode ist fett fas Etotalk Logo zu sehen.
Oder mache ich was falsch? Muss im Recovery Mode noch was gemacht werden?
Hoffe mir kann jemand helfen, ich will das ganze Chinazeug weg haben und brauche Root.
Falls jemand eine neue Firmware mit deutscher Sprache hat, oder einen Tip, wie ich die Etotalk Firmware zum Laufen kriege, wäre das super!
Richard
holybabel
AW: Multi Language (oder nur deutsch) ROM für Lenovo A660
Im Forum der xda-developer gibt es ein paar Roms für das A660. Da solltest du mal reinschauen und suchen.
Gesendet von meinem AMOI N820 mit Tapatalk 2
Kaupa
Danke,
leider auch nur englisch, aber immerhin ohne die ganzen China Apps.
Muss nun noch GPS und Playstore vernünftig hinkriegen.
Falls noch jemand einen Tip für eine deutsche Rom hat, nur zu^^
Kaupa
HILFE:
Das Flashen des ROMs hat geklappt.
Leider habe ich den Fehler gemacht einen factory Reset durchzuführen, so dass das Handy jetzt in einer Bootloop steckt.
Habe es schon hingekriegt ein anderes Recovery Rom zu flashen, leider chinesisch, so dass ich mich an den Zeilen orientieren muss, um die richtigen BEfehle zu geben. Also wieder cache löschen und dann ein anderes ROM eingespielt von SD Karte- nur landet das Handy beim rebooten immer wieder im Recovery, ohne die Lautstärketaste zu drücken. Evtl. habe ich doch irgendwas falsch gemacht, weil ich kein chinesisch kann!?
Wenn mir jemand sagen könnte, wie ich mit dem Flashtool ein ganzes ROM flashen kann!?
Nachdem ich alle Häckchen setze und auf "Download" klicke, kommt die Fehlermeldung, dass zwar alles markiert ist, aber ohne Pfad.
Oder ein Tip zum flashen eines multilang recovery wäre gut! Habe doch noch eins bei needrom gefunden, aber beim flashen kommt die Fehlermeldung, dass es nicht erlaubt sei ein einzelnes Image zu flashen, sondern nur komplett. Wenn ich dann alles auswähle (das Hauptrom wurde im selben Verzeichnes entpackt), kommt wieder die Fehlermeldung, dass zwar alles ausgewäht wurde, aber eben ohne Pfad.
Hoffe ein Experte erbarmt sich, mit erster Hilfe ist es hier wohl nicht getan, dass ist eine OP am offenen Herzen^^
p.s. wenn ich die etotalk recovery zurückflashe, dann kommt die bootloop wieder
oz42
Ich würde das Cybermaus-ROM und auch sein Recovery flashen, um erst mal eine "gesunde" Ausgangsbasis zu haben.
Das A660 meiner Frau kam übrigens mit einem Multilang-ROM daher, und Merimobiles weiß nicht, woher das ist... schräg. Kann mir nicht vorstellen, daß das von Etotalk ist.
Kaupa
Wenn ich das von Cybermaus flashe (das, was auf needrom liegt), ist das auch chinesisch!?
oz42
Nein, das bootet "ab Werk" in englischer Sprache. "wipe data" vor dem flashen nicht vergessen! Ich hatte immer auch zusätzlich vor dem flashen /system formatiert.
Kaupa
dann habe ich mich vertan (habe gestern abend 8 verschiedene Recoverys probiert).
Dann kommt beim Cybermaus Recovery auch die Fehlermeldung, dass man nicht ein einzelnes Image aufspielen darf, sondern nur alle zusammen. Kriege das Recovery also nicht aufgespielt.
Eine Idee, was das soll?
Kaupa
Ist leider eine andere Fehlermeldung, die später kommt. Mache heute Abend mal einen Screen Shot...
Anbei der Screenshot der Fehlermeldung.
Mit einer anderen Scatterdatei habe ich eine Erfolgsmeldung vom Flashtool bekommen, dann gibts aber eine Bootloop mit dem Lenovo Emblem, komme damit nicht ins Recovery.
Außerdem eine Fehlermeldung, die kommt, wenn ich die ganze ROM per Flashtool aufspielen will.
Was meinst Du mit System formatiert? Im Recovery den entsprechenden Reiter klicken, oder per Flashtool auf "format" gehen?
Kaupa
Na das liegt daran das du zwar die Scatter hast, aber die dazu gehörenden Images nicht.
So wie ich das sehe hast du in dem Verzeichnis wo die Scatter liegt nur das Recovery. Nicht die ganze ROM.
Das, was mit jeweils ca. 180-250mb je nach ROM runter zu laden geht, habe ich ins gleiche Verzeichnis entpackt. Dabei ist allerdings nur noch das Boot Image, der Rest besteht aus Ordnern und zig Unterordnern mit noch mehr einzelnen Dateien...
Muss ich für die anderen Häckchen den Pfad manuell bestimmen? Bei Boot und Recovery macht er das Häckchen alleine, nur leider ändert das trotz "OK" Meldung dann nichts an der Bootschleife...
Dann sind das alles update.zip gewesen. Die werden über das Recovery geflasht.
Für das FlashTool brauchst du die ROM mit den einzelnen Images.
Das kann so natürlich nicht klappen.
Kaupa
Und hast Du einen Tip, wo ich ganze Roms herbekomme? Bei Needroom sind die ale nur so groß.
Hatte das von Etotalk (und vorher das von Cybermaus) auch nicht über update eingespielt, sondern über rom via sdcard- evtl. daher der Fehler mit der Bootloop nach dem factory Reset?
Wenn die ROM passt, dann darfst du nach nem Reset keinen Bootlopp bekommen.
Ich selber kenne das A660 nicht.
Habe aber da noch das TWRP Recovery gefunden: click
Vielleicht hilft dir das ja weiter?
