HDC Galaxy S4 Spark mit Gestensteuerung - MT6589 - gesture control
bedburg
AW: HDC Galaxy S4 Spark mit Gestensteuerung - MT6589 - gesture control
Hat außer mir noch jemand das Problem das mit eingeschalteter SIM Pin das Handy nicht genutzt werden kann? Pin ausgeschaltet geht alles...
Ich gebe die Pin ein, aber die Ziffern werden nicht angenommen.
Stephan
DjGiovan
Extrem nervend finde ich, dass man manche Menü popups nicht erkennen kann, da Schrift und Hintergrund annähernd die selbe Farbe haben. Ausserdem lädt keiner der beiden Akkus wenn das Phone ausgeschaltet ist, ist das bei euch auch so?
Die Ausdauer der Akkus ist nebenbei auch unterirdisch, 6Stunden finde ich selbst für China Handys etwas schwach, hab mir mal bei Amazon zum testen nen günstigen Ersatzakku bestellt.
Ich habe da was "eingekocht" und dann ging das :)
Jedoch will sich der Kalender nicht synchronisieren, ich VERMUTE, daß es dort einen Konflikt mit dem "hauseigenen" Kalender gibt, der in der Firmware steckt.
bedburg
Ich hab das Problem mit dem Google Kram gelöst, indem ich das Gerät auf Werkseinstellungen gesetzt habe und im Recovery dann die Google Apps vom 31.03.2013 installiert habe. Von da an - no Problem. Alles aktualisiert sich, Youtube sehe ich direkt meinem Kanal sowie meine Abo´s etc.
Wenn bedarf besteht, lade ich mal mein Recovery hoch, dass was von Haus aus dabei ist taugt ja nix :)
Stephan
steffsb
@bedburg:
das wär doch super! und ne kleine info wie du das gemacht hast.
wie ist das mit deinem defekten akku ausgeganegn? 2ter akku bekommen? oder hast du dir einen ersatz akku in de bestellt?
DjGiovan
Die Kalender Apple habe ich schon gegen Google getauscht, ging allerdings trotzdem nicht. Irgendwas mit Server Fehler meckerte er.
Nen Full Backup eines ordentlich laufenden Systems wäre klasse. Hab zwei drei gapps Pakete versucht per cwm einzuspielen, allerdings meckerte der installer immer wegen falscher jb Version...
Übrigens funktioniert die Speichererweiterung auf 2.5gb beim spark auch, reichlich Platz für eigene apps :grin:
bedburg
Hier im Anhang die recovery.img (gepackt, vor Benutzung entpacken) von mir sowie die passenden gapps zu der installierten ROM Version.
Thema Akku, den habe ich wiederbelebt :) Hab mir aus nem alten USB Kabel ein "Direktlader" gebastelt. Damit konnte ich den Akku bis auf 3,5V laden. Danach erkannte das Handy ihn wieder und lud ihn wie gehabt.
Stephan
Hab´s gerade nochmal gemacht, ich muss bevor ich die gapps installiere die vorhandenen Google Anwendungen in eine Benutzer Anwendung umstellen. Da scheint nämlich der Hase im Pfeffer zu liegen, dass über den Playstore so manches nicht aufgrund fehlender Berechtigungen aktualisiert werden kann. Geändert habe ich Playstore, Youtube und Maps. Danach die gapps installieren, dann geht alles.
bedburg
mithilfe von Titanium Backup geht das ganz easy. Man sucht die betroffenen Apps in TB, klickt diese an, im daraufhin öffnenden Fenster blättert man nach rechts und kann in den Optionen - ziemlich weit unten- "In Benutzer Anwendung umwandeln. Danach hat man die Möglichkeit die betroffenen Apps entweder über das Handy Einstellungsmenü zu deinstallieren oder aber der PlayStore hat die Möglichkeit die betroffenden Apps zu aktualisieren. Also erst die Apps umwandeln, danach die gapps über das Recovery flashen.
Ich habe es eben nochmals getestet - so geht es.
In diesem Zusammenhang @Colonel, über welche Softwareversion verfügt Dein Spark? Evtl. noch die Vers.08? Falls ja, besteht die Möglichkeit das Du mir davon einen Dump schickst? Ich habe hier "nur" die Ver. 09 und 10.
Stephan
bedburg
V11? :exclamation:
Ich hatte bei Auslieferung die 08, bin dann über die 9 jetzt bei der 10. Aber bei allen 3 Versionen war bzw. ist das Problem mit dem SIM Pin... Hast Du echt die 11? Testen kannst Du das ja easy über die integrierte Softwareaktualisierung, da wird die derzeitige Version angezeigt.
Stephan
Ja, bei mir steht V11 und ich habe NIE etwas geupdated :)
Aber noch mal zu Deinem Fix, das funktioniert PERFEKT, sogar der "hauseigene" Kalender (S Planner) zieht sich die Google Kalender Einträge :)
Was habe ich gemacht (das geht auch OHNE Titanium Backup):
Das Phone ist gerootet: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2247537
Mobile Uncle Tools sollte man haben: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileuncle.toolbox
Ich habe mit dem Root Explorer (geht aber sicher auch mit dem ES File Explorer) im system/app Ordner die Google Apps: Playstore, Maps und Youtube in *.old umbenannt und re-bootet.
Deine recover.img Datei auf meine SD-Karte kopiert.
Mobile Uncle Tools: Recovery Update - Dein Image ausgewählt.
Ins Recovery gebootet (Power und Vol +): wipe data / factory reset
danach: Install zip from sdcard - choose zip from sdcard - Deine gapps.zip ausgewählt.
Reboot system now - den Einrichtungsassistenten durchlaufen lassen.
Maps, Street View, Youtube aus dem Playstore geladen.
Das war's :)
