i6000 dualsim ohne sim nach root
chrischi7979
Moin MOin ihr Lieben
Ich habe das i6000 und dieses nach m1.1 gerootet. Alles wunderbar Feld leuchtet grün!
Schnell n Backup erzeugt und im !Files_to_FlashTool wie vorgeschrieben gespeichert
Danach habe ich mit M5 versucht das system auf root zu setzen.
Fehler:
Also letzter Versuch:
Mit M4 erfolglos versucht zu rooten.
Jetzt habe ich keine Sims mehr??? steht immer kein Dienst oder keine Simkarten eingelegt! Ich also Das Backup wieder eingespielt. Sim Karten sind trotzdem tot???? Wat nu?
Werkseinstellungen selbstverständlich auch ausgeführt....
benicus
Variante 1 : Akku raus, Imei steht dann auf dem Aufkleber im Telefon; Variante 2 : auf dem Verpackungsaufkleber
oder hXXp://de.wikihow.com/Die-IMEI-Nummer-eines-Handys-herausfinden. (XX ersetzen)
chrischi7979
Klar die habe ich auch gefunden....
Nur im Tool noch keine Möglichkeit diese manuell einzugeben.
Ich hänge derzeit im eroot und meinem Fachchinesisch. Warte erstmal die Updates ab die es scheinbar gerade zieht.
congratulations this device...
Perfekt ich danke dir!
So schritt 2
Ich bin nun im Mobileuncle Tools mtk -> cds ->radio
AT+EGMR=1,10"3510*****"
und senden
Ergebnis:
AT Command ist failed to send
chrischi7979
Die Anleitung hatte ich auch schon ergoogled.
Leider endet es mit dem Fehler: AT Command ist failed to send
Oh ich habe kein Baseband mehr????
Baseband Version unbekannt
Jetzt hab ich ein Problem oder?
benicus
hxxp://www.youtube.com/watch?v=NX5-cWuABrs
oder
1- go to em DO NOT CHANGE ANY OTHER DATA EXCEPT MENTION BELOW, OR ANY UNHAPPY THING HAPPEND LIKE PHONE DEAD, JESSICA DO NOT RESPONSIBLE FOR IT.
Just type it on call pad
“* # * # 3646633 # * # *”
“ *#15963#*” (optional)
2- then follow that path –> CDS info –> Radio info –> Phone1 (for the first imei)
3- at the top there is a command line which begins “AT+” just type there “AT +EGMR=1,7,”IMEI_1″ (instead of IMEI_1 put your first imei number)
4- hit send command
5-if you done just reboot the phone, if you change the second imei go to step 2 and select “Phone2″
6-and enter the code “AT +EGMR=1,10,”IMEI_2″ (instead of IMEI_2 put your second imei number) hit send command
7-reboot
8-Dail ” *#06#” Check Imei(onlyshow the first one)
Doppelpost zusammengefügt nach 10 minutes:
Sollte das nicht klappen , hier noch eine Möglichkeit : ( das Tool geht nicht nur auf Zopo-Telefonen, ich habe das mit einen Jiayu G2 auch schon mal erfolgreich durchgeführt )
hxxp://www.zopomobileshop.com/zopo-rom/zopo-zp100-imei-number-writing-english/
chrischi7979
AW: i6000 dualsim ohne sim nach root
Danke dir aber:
immer der gleiche Fehler...
Siehe Bilder. Denke dir die Sterne mal weg da stand die volle Imei drin.
ach ja habe kein custemrom oder so drauf. alles bis auf root original
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Die App von Zopo fliegtauch raus mit dem Hinweis all failed...
Hat es was mit dem Baseband auf sich?
Muss eine Sim eingelegt sein?
Das ist leider das Problem. Daher klappt das IMEI schreiben auch nicht.
Hatten wir neulich erst. dir hat es beim flashen von nem anderen Recovery die Secro.img überschrieben. Die sitzt vom Layout genau danach.
Schau mal bei Droid Tool in deinem Backup (nicht für FlashTool, dort wo alle drin sin) ob die Secro da vorhanden ist.
Laut Aussage anderer hier ließt es die immer mit aus. Bei mir aber nicht.
Also falls vorhanden, dann die nachträglich via FlashTool drauf braten.
chrischi7979
Ich habe für das baugleiche Handy ein Custom Rom gesaugt inkl. Recovery.img.
Hilft das draufspielen per sd??
