HowTo: Backup und Restore mit MTKDroid und SP-Flash
Mein Tip:
Mache es im CWM-R Mode mit einem guten USB Kabel und aktuellen adb Treibern.
Wie geht es?
1. Handy ausschalten, Akku raus-rein
2. Handy einschalten mit USB an den PC
3. DT starten und Handy erkennen lassen, wenn es nicht gleich klappt, Kabel raus und rein
4. Nachdem das Handy erkannt, Rebootknopf im DT --> Recovery
5. Den Rest wie gehabt....
Brauchst natürlich vorher ein geeignetes recovery.img für das Booten mit CWM-R
Good luck:)
dierose
Wenn ich sowieso das recovery.img mit cwm einspiele, dann kann ich doch direkt das Backup über cwm machen, oder?
Was ist denn besser?
tommy0815
@dierose
3 mögliche Ursachen:
1) dein usb kabel hat ne macke (tauschen)
2) usb Port macht ärger (nimm nen anderen)
3) deine usb dose im Handy hat nen Wackelkontakt (worst case, hier hilft nur Handy aufschrauben und nachlöten)
@bolbotam
schau nochmal genau nach du findest es dort!
tommy0815
es liegt halt meistens an minderwertigen USB Kabeln (sorry Ora, hatte deinen Post auch nicht gesehen)
erkennen kann man es auch daran wenn man am usb Kabel wackelt sollte es KEIN Spiel haben!
dierose
3. Kabel und 3. Port - also einige Versuche. Jetzt gings durch.
Beim prepare for flash blocks kommt: --- Preparation of files for FlashTool is impossible, file isn't found : D:\B92M und Xeno10\MtkDroidTools_v248\MtkDroidTools\backups\NO1_S6_130808_backup_130831-175356\MT65??_Android_scatter*.txt
Die MT6589T_Android_scatter_emmc.txt ist im Ordner. Aber nichts passiert.
Ich weiß, eine schwere Geburt.
schaue nach ob es zwei *scatter*.txt Files im Verzeichnis, wo die md5 Datei steht, gibt und lösche die ohne "*_PMT.txt"
Auf alle Fälle aber muss das Scatterfile mindestens so bezeichnet sein:
MT6589_Android_scatter_emmc.txt
oder
MT6589_Android_scatter_emmc_PMT.txt
tommy0815
omg du musst schon nen wenig lesen :grin:
erst war es ein USB Problem, weswegen das BAckup nicht ging.....als das BAckup dann ging konnte sie/er es nicht für das FT umwandeln.....das ist nun nen anderer Fehler :grin:
dierose
Genau so. 2 Probleme.
Ohne das T geht es jetzt.
Inzwischen habe ich auch cwm drauf.
Auch da mal ein Backup gemacht.
Jetzt sollte ich für Eventualitäten gerüstet sein.
Vielen Dank Euch allen.
oder
nein du hast eines dieser pseudo T Modelle....du musst einfach in deine Scatter Datei MT6589T das T entfernen!
Schreibe bitte mal im Klartext, wie das Scatterfile bei diesen schon das ganze Forum belegenden Clonesheet eigentlich heißen muss! Ist ja immer wieder dasselbe Dilemma.:ireful2:
dierose
Ich hatte eine
und die ging nicht.
Aber ohne das T
ging es dann.
IceTea7
Wenn ich mit dieser Methode ein Backup mache, ist es dann so wie ein Backup per CWM, also sofern ich es per Restore einspiele ist auch wieder die alte Rom installiert, oder werden nur persönliche Daten und Spielfortschritte gespeichert?
AidanWalls
