Stärkeres Ladegerät nötig?
Tobee
Born to buy from China
Was ist ziemlich lange? Bei deinen Daten würde ich so auf 2-2.5 h tippen. Je nachdem ob dein Ladegerät wirklich 1000mA bringt.
Rein rechnerisch sollte es 2h dauern, es voll aufzuladen... :)
Soweit ich weis, ist es für die Langlebigkeit des Akkus eher schlecht, extrem schnell aufzuladen..?
BaSch
Die Leistungsangabe auf den Ladegeräten ist nur die maximale Leistung die das Gerät bereitstellen "KANN"!
Wieviel dein Handy davon nutzt entscheidet es selbst, du kannst ein 10A Ladegerät anschließen, das bringt dir aber nichts wenn wenn dein Handy bei 500mah, 1000mah oder 1500mah gedeckelt ist.
Wie lange ist denn bei dir lange?
Schussi
Auf meinem Note 10.1 habe ich "Battery Monitor Widget" installiert. Ich hatte Probleme mit dem Originalzubehör das Tablet über Nacht aufzuladen.
Das Widget zeigt den tatsächlichen Ladestrom an. Dort konnte ich nachvollziehen das dieser viel zu niedrig war. Beim mit lag es am von Samsung mitgelieferten Datenkabel.
Fantec
Ich lade es jetzt seit 2 Stunden und es ist auf 39% von vorher 12%, mir kommt das sehr lange vor....
Ob ein anderes Ladegerät es nun bringt oder nicht konnte ich aus keinen Antworten raus lesen. Wie siehts denn nun aus?
Tobee
Da stimmt was nicht! Hast du ein anderes Ladegerät? Zur Not mal an einen USB Port hängen. Wie lange hält der Akku wenn er voll ist?
BaSch
Kann schon sein, definitiv sagen kann dir das niemand.
Probier erstmal ein anderes Kabel aus wenn du einen Lader mit USB Anschluss hast.
Und dann ein anderes Ladegerät, am besten vielleicht von einem Bekannten ausleihen.
kubean
das ist definitiv zu lange. Das Problem konnte ich bei mir mit ein Samsung Ladekabel lösen.
Tobee
Hab gute Erfahrungen mit den original Samsung Ladegeräten gemacht. Die gibt´s für unter 4€ im Web.
Tobee
Hab eins mit 700mAh, das reicht mir da ich meistens sowieso über Nacht lade. Hab mir grad noch ein originales in der Bucht für 5,50€ gekauft. Bin mal gespannt, ich hab ja ein paar zum Vergleichen (Verwandschaft) ob`s original ist oder nicht. Wenn nicht verpetz ich den Händler bei Samsung :derisive:
