Meizu MX3 - 5,1 display ( 1920 x 1200 p) Samsung Orion 5410 Octacore ????
htc
mal ne frage eines unwissenden an die wissenden :agree:
ich nutze eigentlich nur cm als system und habe keine ahnung von diesem flyme und wie es meizu mit android updates hält.
zudem möchte ich gerne wissen, was die hong kong version ist? ich vermute mal kein deutsch bzw internationale sprachen wie bei android, sondern englisch (wegen diesem flyme)
Manu-M3
Meizu Fanboy
Die HK Version unterscheidet sich nur durch minimale Unterschiede in der FW.
Das bedeutet z.B Google Now Support und ein Englisches Recovery.
Aber Flyme unterstützt nur Russisch,Chinesisch und Englisch.
Apps sind ganz leicht über MoreLocale2 zu übersetzen,stellt eigentlich denke ich für niemand ein Problem dar dass die Stock Apps in Englisch gehalten sind.
Und Update von Meizus kann man auch so definieren:
Eine Beta in allen 6 Wochen,
Ein großes Update in allen 8 Wochen.
Kann auch mal schneller gehen,vorallem wenn das Phone neu rauskommt :)
htc
danke manu.
ich halte mir das meizu mal so auf platz 1 der most wanted fest auch wenn ich mir eben erst ein neues tele zugelegt hatte.
das mit den updates hört sich fein an. die chinesen lernen wie man an einigen herstellern erkennen kann.
Manu-M3
Meizu Fanboy
AW: Meizu MX3 - 5,1 display ( 1920 x 1200 p) Samsung Orion 5410 Octacore ????
Wahnsinnig krasse qualität! Bin gespannt auf die ersten Schnappschüsse hier!
Man beachte die "nur" 8 MP:)
Ich hoffe ich bekomm es so im Zeitraum vom 1-11 Oktober.
Aber vielleicht bekommt es HondaRacer schon in ca. ein bis zwei Wochen,der wird dann sicherlich Bilder uploaden.
Daemonarch
Chiclone-Lover
8mpix reichen doch dicke, was hat man von interpolierten 12mpix, die aussehen wie die Zeichnung eines besoffenen Schimpansen? :grin:
War ja bisher immer recht zufrieden mit den Bildern meiner 5 Jahre alten Sony DSC H3, aber wenn die echt so werden wie die von der Messe, dann kann man die dagegen zumindest bei guten Lichtverhältnissen voll wegschmeißen.
Manu-M3
Meizu Fanboy
Deshalb sage ich es ja :)
Und nachtfotos sollten mit einer F/2.0 Blende leicht zu bewältigen sein.
Mülle
Nun ja über fct (fastcardtech) sind die Meinungen und Erfahrungen sehr gespalten hier im Forum!! Gib den Begriff mal in die suche ein da sollten ein paar Antworten zu finden sein ;)
J
johndebur
Hier noch ein test vom Empfang / Antennendesign und Sar Werte:
Übersetzung
好得出奇天线?魅族MX3信号辐射通话测试 pconline
Surprisingly good antenna? Meizu MX3 signal radiation test call
Und noch ein Fotovergleichstest:
Übersetzung
今非昔比?MX3拍照对比小米2S/S4/iPhone5 pconline
MX3 photos contrast millet 2S/S4/iPhone5
Um die Bilder auf PConline in Originalgröße zu sehen , einfach draufklicken.
nun ja hier die vom MX3:
3453139_p30903-104453.jpg3453139_p30903-115938.jpg3453139_p30903-105725.jpg3453139_p30903-110501.jpg
J
johndebur
Es gibt das Gerücht, daß der Exynos chip im Meizu MX3 True - Octacore Unterstützung hat. Dies kann man angeblich per softwareupdate umschalten. Ob das stimmt ist fraglich, denn gizchina hat mit dem Gerücht angefangen. Und die schreiben auch viel Müll :)
naja mal sehen was passiert. Mydrivers hinterfragt das ganze:
魅族MX3可通过软件升级支持真8核?这可能有点悬 mydrivers
Meizu MX3 via software upgrade to support true 8 -core ?
Today saw a foreign media in turn looks very juicy news : MX3 Meizu phone will be able to get through a software upgrade "true 8 -core" skills - HMP (Heterogeneous Multi-Processing, heterogeneous multi-processor ) solution . This is how it happened ? First, let's look at the sources .
It began GIZCHINA of a news show content " Meizu announced MX3 will get eight nuclear HMP Solution Upgrade" , and they posted a news source Meizu community moderator a MX3 Reviews, ending mention to so:
Although it is not clear name withheld is not Meizu technology staff , do not know whether he really recognized from Meizu or Samsung Exynos 5410 supports HMP program , but as a moderator, he uttered some words or relative weight, and it also directly affects the media 's judgment .
In fact, Samsung's HMP program official manuscript ( in English, anyway, you do not see 5410 ) does not mention Exynos 5410 and the Exynos 5420, but generally with a "Exynos 5 Octa", but it also allows appear online the two versions : one is "Exynos 5420 supports 8 cores simultaneously ," another is "Galaxy S4 finally supports 8 -core while working ."
big.LITTLE architecture has three modes of operation , a switch is a cluster Cluster Migration , namely A7 and A15 core will only use one core ; One is the CPU Migration core switch , that is, each core A7 and A15 core to form a virtual CPU, each virtual CPU will only have one of the core run ; Another is the Global Task Scheduling, which is the HMP / big.LITTLE MP program can intelligently schedule the thread to each core .
Highlight came , though big.LITTLE architecture have hardware foundation , namely A7 and A15 core mix and match , but three operating modes are defined by the firmware , that theoretically Exynos 5410 can just modify the firmware from the "4 +4 nuclear "transformed into " true 8-core . "
However , early in May , when , XDA-developers forum have friends said , Exynos 5410 because CCI-400 ( Cache Coherent Interconnect , is part of the A7 and A15 interconnection ) Some chip-level problems that cause it can only using cluster switching scheme ( it rightly should be the core switch ) . And Anandtech also mentioned yesterday , Exynos 5420 is to repair one of CCI-400 upgrade problem , so that it could make the core A7 , A15 cores and Mali T-628 simultaneously.
XDA-developers forum original words:
Anandtech original words:
J.Wong and did not let MX3 spend 100% using HMP program Exynos 5420 has brought some questioned the voice , and that in the end MX3 whether, as other media said, the system can be upgraded to support eight -core work simultaneously it ? According to the present situation may jeopardy : the following three reasons : 1, the source is not the official Meizu personnel ; 2 , Samsung Exynos 5410 did not specify whether the upgrade ; 3, Exynos 5410 with HMP program the chip can not be used level issues .
Mülle
hm... wenn man das so liest dann hätte Meizu wohl besser auf den 5420 gesetzt!! ich hoffe das sie noch ein Einsehen haben und das noch vor Serienstart ändern in einen 5420 (wenn das noch geht...)
J
johndebur
hmm keine Ahungun. braucht man denn unbedingt einen True octacore? Lieber hält dann der Akku länger :)
Nun ja am 28.9. startet der Verkauf :)
The aircraft 16GB version is priced at 2499 yuan, 32GB price 2699 yuan, 64GB 3099 yuan price, 128GB price of 3,999 yuan, which was scheduled to begin the day of release, and in the conference, Meizu MX3 given time in late September.
Today, Meizu announced MX3 specific time to market for the September 28, when the Meizu official online store as well as in more than 500 stores nationwide simultaneous release, which previously scheduled payment chronological order according to the user will be shipped.
In addition to the official online store Meizu, Meizu book stores MX3, will receive a Meizu EP-21 headphones.
Hier noch ein paar Fotos vom Innnenleben:
Highlights where the real machine dismantling Meizu MX3
http://news.mydrivers.com/1/275/275847.htm
Manu-M3
Meizu Fanboy
Ein True 8 Core ist unnötig.
Das MX3 wird ein Top Phone und auch mit dem 5410 pfeilschnell sein.
Gesendet von meinem M040 mit Tapatalk 4
Mülle
Also wenn die "Probleme" mit dem Prozessor nur darin bestehen das man das True Octa nicht nutzen kann dann ist mir das auch gleich... Ich bin technisch nicht so bewandert und hatte das so verstanden das es wohl Probleme mit dem umschalten zwischen den 2 Quad Cores gibt... Hatte die beführchtung das das dann beim spielen oder Video gucken sich negativ auswirkt!!
kimmjnes86
