Incorrect Scatter File, was nun?
Schumuckl
Wenn ich mein Cubot GT99 neu flashen will kommt folgende Meldung "Error:Initialize scatter file failed.Please check the scatter file name you load is legal." bei SPFlashtool und bei SPMultiPortFlashDownloadProject kommt "incorrect Scatter File"
Was stimmt da bei mir nicht?
Selbst bei dem Backup Scatter klappt es nicht.
Gesendet mit Tapatalk 2
Schumuckl
Die Scatter aus meinem Backup heißt: MT6589_Android_scatter_emmc.txt
und die vom Custom Rom heißt:MT6589_Android_scatter_emmc.txt
L
lauterohre
Ja, bei mir auch.
Telefon Cubot GT99.
Gerootet und CWM erstellt sowie Backup gemacht mit MtkDroidTools248.
Die Scatter-Datei heißt: MT6589_Android_scatter_emmc.txt
Beim Versuch mit SP_Flash_Tool_v3.1224.01 die Scatter-Datei (aus dem Backup) zu laden erscheint folgende Fehlermeldung: "Error:Initialize scatter file failed.Please check the scatter file name you load is legal."
Beim Versuch mit SP_Flash_Tool_v3.1312.0.139 die Scatter-Datei zu laden erscheint folgende
Fehlermeldung: "Access violation at address 100010A0 in module 'FLASHTOOLLIB.DLL' Read of address 00000000."
Hm ???
Schumuckl
AW: Incorrect Scatter File, was nun?
Interessant, denn meine hat auch root und CWM Recocery.
Ob es da einen Zusammenhang gibt?
Gesendet via Tapatalk 2
1. Eine aktuelle Version SP_Flash_Tool_v3.1320.0.174 findet Ihr in unserem Downloadbereich.
2.
Ziehe die Scatte mal auf den Desktop und wähle diese dann von dort aus.
Nimm 'ne aktuelle Version. Die Logfiles sind ein Fundus zum Suchen nach der Ursache und stehen unter W7 in:
C:\ProgramData\SP_FT_Logs
bzw. %programdata%\SP_FT_Logs
1. Wann kommt diese Meldung?
2. Prüfe, ob die Verzeigerung auf die Files richtig ist (schau ob die File auch erreichbar sind)
3. Schaue in das Log File geht so:
L
lauterohre
zu 1. Direkt nach dem Öffnen der Scatter-Datei
zu 2. Die Datei preloader_and_dsp ist vorhanden aber SEC_RO und CACHE fehlen im Verzeichnis
(das ganze ist ja ein Backup mit MtkDroidTools248)
zu 3. Ja, das habe ich gemacht.
Diese Dateien sind vorhanden: BROM_DLL_V5, EBOOT_DLL, META_DLL, SP_FLASH_TOOL, SP_META_DLL
@Guten Morgen Tommy, ich gehe jetzt wählen... lebe ja in Bayern... Der Bursche schafft das jetzt und denkt gerade über den Danke Knopf nach:(
L
lauterohre
Ist Schon die Scatter aus dem !<sicherung Droid> Verzeichnis? Soll heißen aus dem Verzeichnis, dass bei dem DT Menu "To prepare blocks for Flash Tool" entstanden ist.
Es ist die Scatter-Datei die entsteht wenn man dieser Anleitung folgt:
http://chinamobiles.org/showthread.php?33248-Root-für-MT(k)-65xx-Handys&highlight=MTK+Droid
nach Methode 1.1
Jetzt habe ich noch dieses ausgeführt: DT Menu "To prepare blocks for Flash Tool"
DT fügt dann noch folgendes Verzeichnis dazu: !Files_to_FlashTool
Mit der dort enthaltenen Scatter-Datei läßt es sich im SP-FlashTool dann ohne Fehlermeldung öffnen.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Gerhard Willi
