MINI S4 1:1, MTK6572 Dual Core 1.3GHz, 4.3Inch QHD 960x540
Blare
Hi!
Kurzes Update nach ein paar Tagen:
- WLAN stellt keine Verbindung mehr her, hängt immer bei "IP Adresse wird abgerufen"
- Touchscreen löst sich vom Display oben rechts (der Kleber hält nicht)
Also momentan eher suboptimal :grin:...mal schauen wie´s weitergeht
cya
Blare
synk
điện thoại Man
Das kenne ich auch von anderen Phons. Schon mal den Router zurückgesetzt?
Hatte meins schon "out-of-the-box".
Mit Föhn rundum erwärmt und mit Klemmzwingen für einige Minuten angedrückt.
Hält und der Touch funkktioniert jetzt auch in den Ecken, ohne dass man drücken muss. ;)
Als Alternative wäre geblieben, das Gerät zu reklamieren und zurück zu schicken.
synk
điện thoại Man
Mal ´ne an sich blöde Frage:
Wie entferne ich Widgets/Apps vom Homescreen?
Normal ist doch "festhalten", nach oben ziehen, bis ein Kreuz oder
ja nach Launcher eine Eingabemöglichkeit erscheint.
Hier kommt aber nix...
Edit:
Erledigt, an irgendeiner Stelle der oberen Kante wird das Widget rot
und nach loslassen entfernt.
steffsb
Bad news:
die beiden akkus funktionieren(liefern saft an das phone), jedoch sind sie zu dick. damit kann das back-cover nicht 100% einklicken und es bleibt ein spalt auf der einen seite.
http://www.sunsky-online.com/product...ject.id=324304
http://www.sunsky-online.com/product...ject.id=324959
Ich versuche jetzt mal mit nem ersatz Akku-Deckel abhilfe zu schaffen:
http://www.amazon.de/Akku-Deckel-Car...I1GFBHPMY69FDQ
kurze rückmeldung ... der bei amazon bestellte akkudeckel/Backcover bringt leider keine abhilfe für das prob mit den "dicken" akkus!
optisch ist es aber ganz nett, habs in schwarz bestellt ... passen tut es auch :)
allerdings ist der carbon-look nur via folie aufgeklebt, mal sehen wie lange das hält ...
hat jemand schon mal nen original akku probieren können?
Blare
Edit:
Hmmmmm, das Problem habe ich auch...ich kann die Leiste nicht verschieben, oder gar löschen...wo hast du genau draufgeklickt???
Übrigens geht mein S4 Mini wieder, nach einigen schlaflosen Nächten und Sorgenfalten habe ich es geschafft, mein original Backup mit dem SP Flash Tool einzuspielen. Das Handy ist nun wieder "jungfräulich" gewesen, danach wieder gerootet und CWm installiert, die aktuellen GAPPS drauf und jetzt läuft es gut, WLAN geht wieder, Apps gehen, Kontakte wurden synchronisiert. Danke an das Forum hier.
cya
Blare
boroda_de
Wenn das mal ab ist könnte man ja das richtige Carbon draufkleben. Wenn man dabei ist, könnte man auch das "überflüssige" Plastik heraustrennen, damit die Akkus passen. Gibt es eine Möglichkeit den Deckel etwas ausdünnen an den Stellen wo dickere Akkus drücken?
steffsb
viel fehlt sicher nicht bis es paßt ... das back-cover gibt allerdings auch nicht viel material zum abarbeiten her fürchte ich ... ich glaub das is ne variante die nicht funktioniert.
steffsb
Wahrscheinlich brauchst du dann so ein extra dickes Backcover, wie dieses hier (Angebot ist mit dickem Akku):
wow ...
ne ne ne das mag ich nicht! datt is viiiiiiiiiiiiel zu mächtig :)
ich teste da jetzt aktuel auch nicht mehr rum der akku funktioniert ja wie er soll ...
andere sache:
ich habe endlich geschafft cwm auf das phone zu bekommen!
mein problem war wohl das ich bereits gerootet hatte.
also, wenn ihr bereits mit motochopper gerootet hattet und ihr cwm haben wollt folgt einfach der vorgehensweise Nr. 1 ab punkt "Erlangen von Root im System und CWM-R (Shell Root bereits vorhanden (grünes Kästchen))"
http://chinamobiles.org/showthread.php?33248-Root-für-MT(k)-65xx-Handys&highlight=root
hat dann völlig easy geklappt!
DANKE an dieser Stelle nochmals an tommy0815 für den Klasse Thread!
--post #1 dementsprechend aktualisiert--
könntest du das bitte erklären, vlt mit links zu den benötigten daten.
Danke!
synk
điện thoại Man
Du meinst sicher die Anwendungsleiste (komme nicht auf den Namen), die links auszuklappen ist, richtig?
Ich meinte die Widgets und Icons auf dem Homescreen.
Die Leiste war bei mir weg, als ich einen factory-reset ausgeführt habe... :(
cya
Blare
Ist doch klasse. :)
Daher gleich die Frage, ob Du Dein recovery nicht zur Verfügung stellen könntest (sofern keine persönlichen Daten dagegen sprechen)?
Ich (und ich meine gelesen zu haben, auch andere) habe vorm factory-reset kein recovery angefertigt. Und eine downloadbare Original-Firmware scheint es ja nicht zu geben... :(
Blare
Das wäre ansich auch kein Problem, dazu einfach die SU App starten (SuperSU) und in Einstellungen dann ziemlich weit unten "SuperUser App wechseln" auswählen, dann schließt sich das Programm und dann einfach Handy neu starten...dann die Anleitung Punkt 1.1 von Tommy befolgen!
Die aktuellen GAPPS findet Ihr unter http://rapidshare.com/files/1109899124/gapps-jb-20130812-signed.zip bzw. auf der Übersichtsseite http://www.teamandroid.com/gapps/ (dort zu "Gapps CyanogenMod 10.1" navigieren, ist für Android 4.2.2
Was bei mir ein kleines Problem war nach der Installation der GAPPS, war das Google unbedingt eine Verbindung zum Internet herstellen wollte (WLAN war aktiviert), jedoch tat sich dabei nichts und es ging immer wieder von vorne los. Ein Werksreset hat hier geholfen (dadurch wird ja die bekannte WLAN Verbindung gelöscht).
Blare
Das kann ich gerne machen, jedoch weis ich nicht ob dieses Recovery dann auf allen Handys läuft, das kann ich leider nicht testen...weiß jemand, ob ich einfach ein CWM Backup erstellen kann, läuft das auch auf anderen baugleichen Handys?
Ansonsten kann ich die Dateien hochladen, die ich per SP Flash Tools geflasht habe.
die läßt sich über den "rück" soft-button > länger die pfote drauf halten, ein- und ausblenden ...
Das habe ich auch gerade in einem anderen Forum gefunden :)...allerdings ist sie bei einem Neustart wieder da (was ja nicht sooooooooo schlimm ist)
steffsb
sollte! du hattest ja noch nichts eingerichtet(accounts etc.), oder?
Das habe ich auch gerade in einem anderen Forum gefunden ...allerdings ist sie bei einem Neustart wieder da (was ja nicht sooooooooo schlimm ist)
jepp :)
Blare
Nein, wenn ich mich recht entsinne hatte ich das Ur-Recovery installiert und dann den CWM, direkt danach dann das Backup im CWM.
Hier die Datei, gepackt als ZIP. Diese Datei ins Root der SD Karte entpacken und dann ins CWM starten, dort dann Restore wählen und zu dem Verzeichnis navigieren.
http://freakshare.com/files/9lmqy5dx/CWM-Backup-S4-Mini-1.1.zip.html
WICHTIG: Nicht "Install ZIP from SD Card wählen", die ist keine Firmware ZIP, sondern nur das CWM Backup als ZIP gepackt, es muss vorher entpackt werden!
Wer es probiert hat kann gerne eine Rückmeldung geben, ob sich damit das Backup einspielen lässt...aber immer beachten, alles auf eigene Gefahr.
Bin Montag wieder online
cya
Blare
