GT-N9300+ Probleme
kabus22
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Handy GT-N9300+
das Handy will einfach nicht mehr hoch booten wenn ich den Power Knopf drücke dann kommt auf einem schwarzen Bildschirm Android Schrift
was ja normal ist aber dann tut sich nichts mehr besser gesagt er geht dann von alleine aus und wieder an und das immer wieder es ist nur dieser Andeoid Schrift zu sehen weiter will er nicht mehr machen
ich wehre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte
mfg.kabus
R
rWx
AW: GT-N9300+ Probleme
Boote mit Power und Vol+ (erst Vol+ gedrückt halten, dann Power gedrückt halten) ins Recovery, Wipe Cache und dann Factory Reset.
*tapatalked*
R
rWx
Du kommst also auch nicht ins Recovery? Dann musst du wohl eine passende Firmware flashen. Unter dem Akku steht die Model Bezeichnung. Schau mal nach.
*tapatalked*
R
rWx
Dann such erstmal mal hier, bei xda oder needrom nach einer passenden Firmware. Die Model Bezeichnung muss übereinstimmen!
*tapatalked*
R
rWx
Sorry, hatten Umzug und sind noch am renovieren. Schlepptop ist noch irgendwo verstaut ;) Bin mom nur mit dem Phone online, da macht sich ne Firmware Suche nicht so gut.
*tapatalked*
R
rWx
wehre das der richtige http://www.needrom.com/mobile/feiteng-gt-n9300-2/
Android 4.1.1 ROOTED (UPDATED)
Schaut ganz gut aus. Aber sicher bin ICH mir nicht, hab das Modell ja nicht. Flash es wie beschrieben ohne Preloader und DSP_BL. Wenn die Firmware nicht korrekt funktioniert, kannst du dann eben eine andere flashen.
Edit:
Hast du eigentlich schon hier im Forum nach deinem Modell gesucht? Da gibt's sicher einiges zum GT-N9300+ zu lesen. Ist bestimmt auch eine korrekte Stock Firmware irgendwo verlinkt. Mach das bitte erstmal!
*tapatalked*
kabus22
super hat einwandfrei funktioniert du bist der Hammer vielen dank für deine Hilfe
es verhält sich ganz normal
bis auf einen die untere tousch seite leicht über home button nimmt er manchmal nicht an reagiert nicht so wie es sein soll
R
rWx
Soooo schnell? Und ohne Probleme geflasht? Respekt ;) Gratuliere, und schön das es wieder funktioniert :thumbup: ;)
Das Problem mit den nicht immer korrekt reagierenden Eingaben haben einige China Phones.
*tapatalked*
kabus22
am Anfang wahr es nicht so der tousch reagiert überall am Display nur nicht so richtig im unteren Bereich
ist es nicht machbar es mit einem anderen Firmware zu beheben
aaahhhhh und ohne deine hilfe hätte ich es sowieso nicht geschafft
R
rWx
Möglich wäre das. Dazu könnte man verfügbare UBOOT Image testen. Diese sind in den flashbaren ROMs enthalten, und beinhalten die Display Treiber. Es gibt von deinem N9300+ eventuell verschiedene Modelle, also mit anderer Hardware, etc. Man sollte ein UBOOT aber immer mit dem dazu passenden BOOT Image flashen.
Falls du das testen willst, dann bitte immer NUR UBOOT und BOOT flashen! Alles andere im Flashtool deaktivieren! Wenn dann z.B. dein Screen beim booten schwarz oder weiß bleibt, oder der Touch nicht reagiert, passen die Treiber nicht, und du musst die beiden originalen Image wieder flashen (aus deiner heute herunter geladenen Firmware).
giulia.spider
Hallo, ich habe auch das 4.1.1 rooted firmware installiert. Habe genau dieses Telefon. Nach dem Flash ohne Preloader und DSP_BL ging das Handy an und installierte alles. Nach einer gewissen Zeit hat es sich aber abgeschaltet und ich konnte es nur wieder einschalten nach Batterie entfernen und wieder einsetzen. DAnn habe ich sämtliche Files nochmals geflashed. Nun geht das Handy überhaupt nicht mehr. Beim nochmaligen Flash-Versuch kommt BROM ERROR: S_DL _GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054) error. Kann überhaupt keine Firmware mehr installieren. HIlfe!
