Star S7589 Displayfehler / Soft- oder Hardwaredefekt?
Dany
Erstmal guten Morgen an Alle!!
Ich habe seit geraumer Zeit ein Star S7589, welches ich schon einmal eingeschickt habe, mir wurde jedoch mitgeteilt, dass das Smartphone vollkommen in Ordnung sei. Habe mich mit dem Video jetzt nochmals an den Kontakt in China gewendet und wollte trotzdem nochmal über dieses Forum sichergehen, dass es nicht irgendetwas einfaches ist, was den Fehler auslöst und hoffe, dass der Ein- oder Andere mir vielleicht helfen kann oder einen Tipp geben kann! Das Smartphone macht ab und an was es will, bzw. es sieht aus, als würde es den Touchscreen selbstständig bedienen. Der Einfachheit halber habe ich mal ein Video davon gemacht und hochgeladen. Ich weiß, dass das Smartphone am Ladegerät hängt, jedoch tritt der Fehler ohne Ladekabel ebenfalls auf.
Habe schon die verschiedensten Firmwares hinter mir, daran liegt es also nicht..
Gruß Dany
Video: http://videobam.com/RrmMA
seh ich genau so wie mein Vorredner.
einfach einen neuen digitizer /komplettes display draufmachen
ja? sitzt der da nicht auf dem flexkabel vom digitizer?
hast du nen pic davon?
http://www.aliexpress.com/item/Origi...252805456.html
auf dem pic sitzt er auf dem flexkabel vom digitizer.
eine übliche praktik bei digitizer.....
habs mir grad auch nicht vorstellen können das man den controler einbauen kann - laien sowieso nicht, ist ein chip mit zig beinchen -
@dany, kauf dir nen neuen digitizer und alles wird gut :)
Nomex
wenn ich das richtig sehe, hast du wohl ein ladegerät angeschlossen.
einfach ein anderes kaufen. ist normal bei den chinaladegeräten.
Dany
Alles klar, werde das ganze mal probieren!
Dankeschön nochmal für die schnellen Antworten!!
Habe ich oben beschrieben, dass das keine Ursache sein kann!
Dany
Dany
Habe gerade eine Mail vom Support bekommen, scheinbar ein bekanntes Problem bei den aus China gelieferten Smartphones, Glück gehabt, dass es über die Garantie geht, auch wenn der Preis nicht so hoch ist für den Digitizer, ich darf also gespannt sein, ob es heil zurückkommt.
vielen dank für die Info.
Was Sie bei den Gerät erleben nennt sich Ghost Touch. kann bei allen
Handys Herstellerunabhängig auftreten.
Bitte Senden Sie das Gerät zur Reparatur an uns.
Im Anhang finden Sie die Rücksendeinformationen zu Ihren Fall.
Dany
Dany
Was ich nur merkwürdig finde ist, dass der Zustand wo das Display verrückt spielt in so unregelmäßigen Abständen und unterschiedlich lang einkehrt.
Ich habe allerdings auch nicht so die Ahnung, was der Digitizer macht, aber müsste es kein Dauerzustand sein bei einem Defekt?
Ich habe allerdings auch nicht so die Ahnung, was der Digitizer macht, aber müsste es kein Dauerzustand dein bei einem Defekt?
Der kleine Chip setzt die parallelen Signale vom Digitizer in ein serielles um. Somit werden weniger Kontakte auf dem Board benötigt. Und die Buchse wird billiger.
Solche Phänomene die du hast entstehen meist wenn der Chip defekt ist. Und dann willkürlich Signale weiter gibt. Daher auch nur ab und an. meist wenn er beansprucht und somit warm wird.
Manchmal ist es auch ein Masse-Problem. Wenn der Digitizer an einer Stelle ein minus Potential abbekommt (durch schlechte Montage z.b.) und das dann als Eingabe erkennt.
Dany
Vielen Dank für die Erklärung, jetzt weiß ich auch was der Digitizer tut.
Dany
Dany
Hatte das Handy eingeschickt und es kam erfolgreich zurück, nun ist alles fehlerfrei! :)
Dany
Dankeschön!
Ja hat etwas länger gedauert, wobei es auch ein paar Tage beim Zoll lag.
