Display Glas für ALPS N9500, MTK 6589, Galaxy S4 Klon
Tanzen01
Hallo, ich habe o.g. Handy und mir ist das Glas (evt. PVC) gesprungen, als das Handy zu Boden fiel.
Nun weiß ich nicht, wo ich ein passendes Glas kaufen kann. Das Original Galaxy S4 (mit oder ohne Samsung Logo) ist zu klein (es fehlt rund herum je ca. 1 mm).
Die "You Tube Videos" habe ich schon gesehen und traue mir zu, so ein Glas auszuwechseln. Ein Infrarot Thermometer habe ich auch schon bestellt.
Der "Efox-Shop bietet das Glas für 25.- € an. Allerdings weiß ich nicht, ob sie gleich das komplette LCD-Display (30.- €) mitverkaufen wollen.
Habt IHr eine bessere Empfehlung?
na dann schreib halt den "fux" an ob es komplett mit tft ist oder ohne.
schätze du hast es dort gekauft.
infrarot thermometer? wozu?
Tanzen01
Ich will die Scheibe mit einem Föhn erhitzen, damit ich das Glas vom empfindlichen Display lösen kann. Ich will kein komplettes LCD-Display einbauen, da meines noch einwandfrei geht.
Nur die Frontscheibe hat ja seit kurzem einen großen Sprung.
Warum: braucht man das bei einem PVC-Glas nicht so machen, wie in You Tube gezeigt?
Danke übrigens für die Händlerliste. Bin allerdings noch nicht fündig geworden
nunja, kompliziert ist es nicht.
du brauchst einen föhn (nicht unbedingt), werkzeug und viel viel geduld.
das glas ist nicht bei den markengeräten "total" verklebt (original) sondern "nur" am rande.
leim ist es nicht, es ist doppelseitiges klebeband.
du hebst das glasdgituze an und entfernst di bruchstücke, entfernst den doppelsitigen klebestreifen und das wars.
das geht auch "handwarm".
bist du ungeschickt, machst du das tft darunter kaputt.
wenn du das glas entfernst, dann zerlege dein phone vorher, den du mußt die steckverbindung lösen ( kannst auch später machen, einfach das flexkabel durchschneiden von digitizer.
ps: händlerliste? schau mal in meiner signatur, ansonsten aliexpress.
Tanzen01
Ich habe jetzt noch mal eine Anfrage beim efox-Shop ,
e-mail: "service@efox-shop.com"
gestartet und die Scheibe für 25.- € (incl. Klebeband und Versand) bestellt.
Falls sie nicht mit gesamt 25.- € einverstanden sind, werden sie sich wohl vorm Versand melden. Bei efox habe ich das Handy Ende Juni 13 gekauft.
Ob sie auch Display-Gläser für wo anders gekaufte Handys anbieten, weiß ich natürlich nicht. Ich denke aber eher nicht, weil sie keine Ersatzteile im Sortiment haben.
Falls eine negative Antwort kommt, werde ich das Glas bei Ali-Express für umgerechnet 30.- € bestellen.
Danke für die Mitteilung, dass das Glas mit Klebestreifen befestigt ist. Meines lässt sich schon fast mit dem Finger anheben.
Lediglich diese Steckverbindung (die ja bei Ali-Express deutlich zu sehen ist) macht mir etwas Kopfzerbrechen). Wieso braucht das Original S4 denn diese Verbindung nicht?
Laut "You Tube" ist davon nie die Rede. Da wird einfach nur das Glas mit Klebestreifen und Leimresten vom Rahmen befestigt.
das display beim original ist OGS.
das bedeutet das der digitizer im lcd/tft mit eingebaut ist und nicht in der "glasschicht" und verklebt.
da kommt nur ein "stink normales" glas drauf (das hat nur schutzfunktion)
bei den klonen ist es so das es der digitizer amim "glas" angebaut ist, und nicht im display. auch entfällt die komplette verklebung des ganzen (nur der rand wird verklebt mit dopplseitigen klebeband)
also gerät auseinander nehmen, das mußt du schon machen.
und ne sehr ruhige hand haben, sonst geht so manches defekt (du kannst ja mal einer meinen tut anschauen wie es gemacht wird - name, nach themen suchen)
Weil man normal bei keinem Galaxy S (S1-S4) den Digitizer einzeln NICHT tauschen kann. Immer nur die Komplette Einheit, Digitizer + Amoled.
Diese YT-Anleitungen wo nur das Glas getrennt wird, also das Schutzglas vom Digitizer, halte ich für Show und eigentlich ne üble Sache.
Das ist schlicht nicht machbar. Das Glas bekommt man niemals weg ohne den Digitizer zu beschädigen.
Lass dich von den Anleitungen nicht irritieren. Da gibt es keine Parallelen.
Was bei dem einen Gerät so geht, ist bei dem nächsten wieder ganz anders.
Allgemein sind die YT Anleitungen sehr hilfreich. Aber nur immer für das jeweilige Modell.
Tanzen01
Danke für die Antwort, Rumpelstilzchen und natürlich auch Herr Dr.MD! Trau mich das Handy leider noch nicht zerlegen, weil ich sonst ja keines mehr habe (doch, ein uraltes Siemens Handy mit schwarz-weiß Display!!!!). Ein Nokia 6300 habe ich schon komlett zerlegt und auch einen Lautsprecher nachgekauft. Das ist das Handy von meinem Mann. Ich habe schon Übung darin, weil ich es schon öfter machen musste (der Einschalter hat oft keinen Kontakt, außerdem habe ich auch die Mittelschale gewechselt). Doch ein Nokia 6300 ist natürlich kein Smartphon und etwas einfacher gebaut. Ich hoffe, ich kann's. Aber erst mal brauch ich ja dieses Glas mit dem Digitizer!
Bis jetzt habe ich noch keine Antwort von efox.
Euch noch einen schönen Abend
Tanzen01
na denn...viel glück, das wird schon :)
handwerkliches geschick hast du ja schon mal :)
das wird schon :)
Tanzen01
Danke für die Mut Zusprechung! Ja handwerklich mache ich so einiges. Ich zerlege auch PCs. Doch die sind ja wohl etwas grober als so ein empfindliches LCD-Display. Na denn: ich schaffe das........
Tanzen01
Hallo mal wieder,
hab das Forum nicht vergessen. Mein Displayglas ist immer noch kaputt.
Meine Scheibe ist jetzt endlich von China auf dem Weg nach Deutschland!!!!
Ich habe es jetzt von Ali-Express bestellt, mein Geld vom Efox-Shop nach langem hin und her zurück bekommen.
Man wollte 15.- € noch an Versandgebühren.
Bin ja gespannt, wann ich nun die Ware erhalte. Sicher in den nächsten Tagen. Ist ja nun bald in Deutschland!
40 Tage setzte man von Ali-Express für den Versand an. Im Oktober wurde das Glas bestellt.
Ich melde mich wieder, wenn ich weiter bin!
Tanzen01
Hallo, mein Glas ist Mitte Januar gekommen. Ich hatte mein Handy inzwischen gerootet und ausgemistet und arbeitete weiter damit. Zum Schluss jedoch machte sich das Handy selbständig. Ich dachte schon, ich hätte einen Virus. Auch laden wurde immer schwieriger. Als ich dann das neue Displayglas endlich hatte (nach 3 Monaten!) war mein LCD auch hinüber. Das Glas habe ich bereits wieder verkauft.
Nun aber noch ne Frage: Wie setze ich das Handy in den Werkszustand zurück? Das Display ist ja nun tot? Geht das evt. auch mit Droid Tools?
Das Tool habe ich bereits wieder deinstalliert.
Danke für eine Antwort
