N.1 s6 flashen ging schief
Ja, aber die 2.4.8 macht nur noch interne Sicherungen, wenn Du es auch anwählst
Das verwechselst du. das bedeutet nur das die Sicherung auf dem Handy-Speicher bestehen bleibt.
Nur wenn kein Platz ist wird die sowieso nicht gemacht. Dann ist die logischerweise auch dort nicht vorhanden.
Wo kein Speicher, da keine Datei.
Oder kann sich das einer von hier noch einmal anschauen ?
Na immer her damit :)
Kannst mir ja ne PN schreiben. Werde es gerne versuchen.
So, das S6 ist nu eingetroffen.
Ich hatte das Handy bisher noch nicht. Aber ich vermute sehr stark das von Lars73 hat definitiv ne komplett neue ROM.
Sowas hat ich bisher bei noch KEINEM MTk Chip gesehen:
Und das wird tatsächlich erkannt:
Nimmt auch die Standard Fastboot Befehle an.
Nur der Bootloader ist leider locked.
Flashen lässt sich auf diese weise somit leider nicht.
Kann mal bitte ein anderer user mit nem No.1 S6 schauen ob beim drücken von Volume plus mit Power zusammen auch dieses Menü kommt?
Oder ob das direkt ins Recovery geht.
Ich vermute das bei dem selbst der Bootloader ein anderes ist.
Ins Recovery bootet es z.b. nicht.
Im Moment bin ich noch ratlos :(
synk
điện thoại Man
So eins habe ich hier auch liegen - allerdings inzwischen komplett tot.
Selbst einer unserer Profis hier konnte mit seiner Box nichts retten. :(
Das Fon zeigt beim Anschluß an USB-Power nur noch eine glimmende
LED, wird zwar vom Rechner erkannt, der meldet aber direkt NVRAM-
Error. Nix mit flashen oder Speicher löschen. Egal ob mit oder ohne Akku.
Ohne kommt mit Power + USB-Anschluß kurz der Erkennungston, nach
wenigen Sekunden aber auch wieder der "abgestöpselt"-Ton. Mit Akku
läuft der rote Balken auf 100%, danach kommt direkt die Fehlermeldung.
Dieses Preboot-Menü habe ich bisher erst auf diesem einen Gerät gesehen,
es war von Mixe. Alle später bestellten (von anderen Händlern) haben das
nicht.
Ob dort absichtlich eine Flash-Sicherung eingebaut wurde???
Es war nämlich auch nicht möglich (als das Teil noch lief) CWM- oder TWRP-
Recovery einzubauen...bzw. nach einigen Versuchen hatte es die beschriebenen
LCD-Fehler und später ging nix mehr.
Also wenn Ihr hier weiterkommen solltet, wäre noch jemand glücklich zu machen. ;)
Mit Akku
Dann wird es den MTK Chip nicht erkennen.
Und denken die ROM wäre für ne andere CPU.
Hast du das mal formatiert incl. Bootloader?
Das passiert meist wenn man den Bootloader mit löscht...
Das ist aber sehr interessant :)
Weil ich bekomme auf dem Ding nicht mal mehr das Standard Recovery zum laufen.
Via FlashTool geht es drauf, startet aber nicht. Die Ladeanzeige kommt, also stimmt der LCD Treiber.
Fastboot verweigert mir die Schreibrechte.
Habe es glaube ich von needrom zusammen mit dem ROM, finds grad net. Mal suchen nach
CWM_6.0.3.3_JIAYU.zip
Ich suche es morgen mal raus, habe es auf dem PC.
posted via Tapatalk 4 by JY-G3
don_hose
Hallo
ich hab mir im September diesen jahres ein s6 gekauft
Allerdings hatt e ich das problem das es kontinuierlich abstürzt .
also hab ich versucht es zu flashen aba das ging auch schief
Mittlerweile bin ich am verzweifeln und hab keine ahnung mehr was ich noch tun kann
Ich vermute ich habe den preloader zerschossen , da das gerät nichts mehr macht .
es reagiert auf keine tastenkombinationen und wird auch mittlerweile vom pc nicht mehr erkannt
bräuchte wirklich hilfe
synk
điện thoại Man
Ich habe zumindest versucht, zu formatieren, aber selbst das bricht mit der Fehlermeldung ab:
Gibt es eine Möglichkeit, die MTK-Erkennung zu "überlisten"?
Das Standard-Rcovery ging anfangs über die Auswahl im Preboot-Menü zu starten...jetzt nix mehr.
Auch keine Ladeanzeige zu sehen, bzw. überhaupt keine Reaktion des LCDs.
Weißt Du, wo beim No.1 der Testpoint sitzt?
Den brauchst du nicht auf der Platine suchen.
Der wird simuliert mit:
Kein Akku + USB verbunden + Volume plus drücken.
Der Testpoint auf den Board ist dazu da um genau das zu simulieren.
Bei machen Handys gibt es ne Tastenkombi, andere haben den KCOLO Pin.
Effekt ist der selbe.
Daemonarch
Chiclone-Lover
Das Bootmenu hatte ich vor meinem ersten Flash auch.
Hat Lars sein Problem jetzt gelöst? Wenn nicht meine Frage : schonmal versucht die aktuellste Stock vom 09.10.2013 zu flashen?
Gerhard Willi
