Firmware Star S4 GT-I9500
R
rWx
Kommst du in das chinesische recovery Menü? Hab irgendwann gelesen das man noch mit adb was machen kann.
Nö, es startet nicht ... weder ins Recovery, noch in den Factory Mode. Keine Ahnung ob alles formatiert ist oder irgendeine Firmware noch drauf schlummert. Ich kann ja in keinster Weise auf das Phone zugreifen.
G3mob
Eigentlich schade, wie macht das denn der Herstellers. Irgendwie müssen die Daten doch Drauf kommen
Usb Buchse mal geprüfte?
Fom G3 mim Tapa 4
R
rWx
Gut möglich das der Flash Speicher zerschossen ist. Oder eben auch nur ein falscher/defekter Preloader. Was dann ein Hersteller macht? Wahrscheinlich den Speicher tauschen wenn möglich, oder gleich ein neues Logicboard, oder ab in die Tonne ;)
Ob man hier vielleicht noch was mit einer Flash Box retten kann, keine Ahnung.
So, habe nun lange versucht das Handy von MasterVigori wieder zu beleben. Leider ohne Erfolg
Irgendwie habe ich das befürchtet :(
Das formatieren geht ja auch nicht, gelle? Mist.
Einen "MTK USB Port" habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
Versuche mal im Multiport unten bei USB-Port auf "Bootrom -> DA" umzustellen.
Vielleicht ne Chance.
R
rWx
Nö, funktioniert leider auch nicht. :(
Hab ich auch schon versucht, da kommt die gleiche Fehlermeldung.
hier die Originale Firmware von Persku
Ich probiere es dann noch mal mit dieser FW. Aber Hoffnung hab ich keine.
dorschdns
Kannst du dir das Handy mal ansehen ??
So, habe nun lange versucht das Handy von MasterVigori wieder zu beleben. Leider ohne Erfolg :(
2 verschiedene PCs, mehrere Flashtool Versionen, verschiedene ROMs und Preloader (incl. seinem eigenen Backup), ...
Das Problem ist der nicht vorhandene "Preloader USB VCOM" Port! Das Gerät wird an einem PC lediglich als "MTK USB Port" erkannt, am anderen PC nur als "Alcatel RNDIS Interface". An keinem der beiden PCs wird es als USB VCOM Preloader erkannt, da kann ich machen was ich will, keine Chance ...
Ein weiteres Problem ist, das der MTK Port immer wieder mal weg ist und kurz drauf wieder aktiv. Glaube nicht das es an meinen Kabeln liegt, die sitzen fest in der Buchse. Während den Flashversuchen ist die Verbindung wiederum stabil, da "ploppt" nix im GM.
Das SPFlashtool erkennt das Phone, aber wie schon von MV beschrieben, immer wieder Fehlermeldung 4032! Egal welche Firmware ich nehme. Weder Download, noch Format oder Upgrade, selbst beim Memory Test kommt diese Fehlermeldung! Ich bekomme KEINEN anderen Preloader geflasht! Und glaubt mir, ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert ;)
Selbst mit dem SP MultiPort Flashtool keine Chance ... "COM7 is not a bootrom (preloader)".
Ich denke mal MasterVigori hat hier ganze Arbeit geleistet, und sein Phone ins Koma versetzt! Bin mit meinem Latein erstmal am Ende, und ich wüsste nicht was ich jetzt noch tun kann?!
Anhang anzeigen 36814 Anhang anzeigen 36815 Anhang anzeigen 36816 Anhang anzeigen 36817 Anhang anzeigen 36818
tommy0815
ich verstehe das Problem nicht...einfach den Preloader über den TP Flashen und fertig.....was anderes macht ne Zauberkiste auch nicht.
Wie soll mann den Preloader Flashen
wenn immer wieder Fehlermeldung 4032! Egal welche Firmware . Weder Download, noch Format oder Upgrade, selbst beim Memory Test kommt diese Fehlermeldung! Ich bekomme KEINEN anderen Preloader geflasht!
tommy0815
ja weil du nicht weißt wie es geht!
In manchen Fällen geht es wenn du den Preloader mit Vol+ flasht! Aber meistens musst du ihn über den TP flashen.
Wie gesagt hab das so häufig gemacht, das ist ne Sache von nen paar Minuten, selbst wenn das Handy gar nicht mehr erkannt wird, was in deinem Fall ja noch nicht mal so ist (wird ja noch teilweise erkannt)
R
rWx
Mit Vol+ hat es auch nicht funktioniert, gleiche Fehlermeldung. Ich könnte das Phone morgen mal aufschrauben und das mit dem KCOLO testen. Habe es selber aber noch nie damit versucht, bzw. noch nie benötigt. Was muss ich denn da speziell beachten?
tommy0815
eigentlich nicht wirklich was, außer das du das Phone nicht kurzschließt oder beim öffnen was beschädigst, weil das ist teilweise nen wenig heikel von Modell zu Modell....einige hast du in 2 Min auf, andere fuddelst du ne halbe Ewigkeit rum, aber ich bin in sowas auch nicht so geübt, verlier schnell die Geduld :grin:
das mit dem v+ und flashen da ändert man eben den Modi, wie man flasht...deswegen muss man dann immer mal schauen wie es DANACH erkannt wird...wenn es dann normal erkannt wird, dann kann man auch was flashen
Dann wissen wir es hier wohl alle nicht. Außer dir ;)
Die Sache mit Volume+, z.T. auch Kamera-Taste falls vorhanden, ist NICHTS anderes als der KCOLO.
Bei manchen Geräten kann man den via Taste aktivieren, andere nur am Board.
Der aktiviert das Bootrom um eine Kommunikation mit FT herzustellen.
Aber jetzt nochmal: DAS IST JA NICHT UNSER PROBLEM !!!
Wenn er beschriftet ist, dann nicht. Einfach via Kabel mit der Masse verbinden.
Das Handy steckt schon im PC, ohne Akku. Dann die Verbindung herstellen.
Tricky wird es nur wenn er nicht beschriftet ist und du "versuchen" musst.
R
rWx
Oje, ich mit meinen "Klodeckeln" ;)
Mit Vol+ wird es im Gegensatz zu manch anderem Phone auch ohne Akku vom Flashtool erkannt, leider mit der gleichen Fehlermeldung. Aber ich denke mal das es dabei auf die gleiche Weise wie mit dem KCOLO funktioniert?
tommy0815
beachte dabei den Gerätemanager! Wenn es "normal" erkannt wird dann brauchst du es auch nicht aufschrauben, dann kannst du aber auch flashen!
Dann kannst du dir das sparen.
Genau das ist der gleiche Effekt.
Und es war mir auch klar dass das nix bringen wird.
Das wird mit oder ohne KCOLO immer gleich erkannt.
Wir haben kein Verbindungsproblem. Wie oft denn noch?
Und was für einen anderen "Modi" meinst du denn wird dabei aktiviert? Würde mich schon interessieren ;)
Gerhard Willi
