Lenovo Vibe Z (K910)
Chocoball
Lenovo hat der Nachfolger von das K900 präsentiert. Der K910 wird unter der Name Vibe Z erscheinen mit den folgenden Spezifikationen zur Zeit bekannt:
SOC: Qualcomm Snapdragon 800 2.2Ghz
RAM: 2GB RAM
Display: 5.5 Zoll 1080p (1920x1080)
Kamera: 13 mega-pixel Sony IM135 sensor, dual LED flash
Standby: 11 Tagen (278.5 Stunden)
Netzwerk Versionen: LTE, WCDMA+GSM und TS-CDMA+GSM
und DUAL SIM!!!
Der Styling ist fast gleich als beim Vibe X und das Vibe Z ist nur 7.9mm dick. Auch ist ein Internationalen Version gepland. Wahrscheinlich wird der Preis gleich sein so wie das alten K900 also 3299 RMB (400 Euro).
Mehr info hier: http://lefen.lenovo.com/index.php/qm/ und http://www.engadget.com/2013/11/12/lenovo-vibe-z-k910/
JensK
Wird sich aber, so befuerchte ich, wahrscheinlich (leider) auch in der gleichen Preisklasse wie das K900 bewegen, jenseits der 500 US$.
Der Intel Chip im K900 ist schon Klasse, habe ich im Tablet und bin voll zufrieden damit. Mal sehen, was der Qualcomm im Vergleich dazu leistet.
J
johndebur
neues vom Lenovo k910 ( erste Eindrücke ):
联想5.5寸骁龙800旗舰评测 完爆三星Note 3 mydrivers
Lenovo 's flagship 5.5 -inch 800 Xiaolong evaluation after blasting Samsung Note 3
Although sales pretty good, but the actual performance of a flagship mobile phone Lenovo K900 is far lower than the company expected , weird processor should make the very best products there are many problems , heat , software compatibility , battery life , etc. , are so poor reputation K900 .
And the Lenovo K910 decisively changed the processor, and redesigned the system UI, a whole new look. The phone is equipped with a 5.5 inches 1080p Full HD screen , rear 13 million pixel camera and front 5 million pixel camera , the processor is using a recent heady 800 Qualcomm Snapdragon processor , the hardware configuration can be called from get on quite powerful. In the software system , despite the elimination of the original Clover UI design, but after the performance of a customized system stability is also practical . Then , after the integration of hardware and software , in the actual use of the process , K910 and there which highlights and inadequate?
Lenovo K910 is fairly simple and elegant design of the front fuselage four corners curve tough and resolute, a black screen with the entire low-key atmosphere , silver bevel the bottom right of the front fuselage adds scalability , three virtual keys also will be hidden when the screen is off , if there is no microphone beneath the narcissistic Lenovo logo, designed for K910 positive score I am willing to give out . But back of the phone design did not last positive excellent texture.
The back of the body with a "3D laser engraving imitation fabric texture + nanometer process ." Sounds technological sense, but in the final analysis or plastic material, such textures like most of the elementary school 's use of a mechanical pencil pen material, although anti-fingerprint capability, but feel very slippery , as iPhone 5c uncompromising poly carbonate stable sense of security that gives practical , always felt accidentally sell.
Plastic body also uses two-stage design
Lenovo K910 back cover slightly awkward two-stage design , this multi- metal body in order to ensure the stability of the signal the emergence of design style , it has also appeared on the cover of K910 plastic body . The finishing touch to the role played in the fuselage bottom silver mentioned before in the bottom of the back cover as a loudspeaker basis, then mix and match style mirror with frosted relatively abrupt, not very lovable.
Very good grip and operate , the volume keys to unlock
Lock screen button does not use the usual large-screen phone currently fuselage on the right thumb position , but placed in the top right corner of the fuselage . When using the phone with one hand basically out of reach, but the association has supported custom ROM volume keys to unlock the screen , so this is not a big problem , but rather because the cleared area under the right thumb position , to avoid the possibility of misuse . You know, the Samsung Note 2 will be placed under the thumb button design , causing many consumers to complain about misuse . Also worth mentioning is that because there is no excessive pursuit border slim phone , K910 grip is quite good , the course will not appear Ge hand feel .
K910 uses a 5.5 inches , 1080p Full HD IPS screen , screen resolution of 1920x1080, ppi than 400 in one fell swoop , the screen brightness is reached 460Nit, a talking is colorful, display fine, sharp text , outdoor sun screen outstanding visibility .
From the point of view of the data products , K910 this screen are a big selling point , but think of this big screen for the optimization done enough place. One very important feature is the introduction of multi- window mode . You know, with Samsung eyeballs rolling , swinging and other egg heads ache different features, functionality Note series, more than one screen real software applications were integrated with the user experience , we can say very efficient use of your phone.
In terms of multi-window display , K910 also shouted the slogan , but its multi-window mode , but in actual use, rather tasteless . Lenovo multi-window mode, all applications for phone support , but the price paid is no screen optimized for any application . Two windows open only in the form of vertical screen 16:9 exist and occupy half of the screen can not be as automatic as the Windows Desktop or Note series. This lets you open two applications , only a small window of each application , but there are large areas of the screen is wasted .
The on-screen display, automatic optimization of brightness adjustment did not seem in place, in the course of adjusting the brightness will be apparent jump : suddenly the phone suddenly bright or dark . Perhaps this is the reason engineering test machine , it seems Lenovo also need to continue to optimize for this part.
Hardware configuration: run Samsung Note 3 minutes after explosion
hmm ist ein langer Text , hier der Rest:
Übersetzung
Testfotos: ( unkomprimiert )
K910 shooting proofs:
03b496c7b263490a8ca44056515bb6c5.jpg 7be708501a13459c8e2b88a01020e708.jpg 8389fb10093a443bb345891bba1e94b3.jpg d97f5c2679b8401a8151661a949e5d10.jpg
Petteri
I Love chinese Benchmark Tests! :) wenn ich soweit manipulieren könnte, würde mein Note 3 auch mal 99999 anzeigen! :) Das wäre ja mal ein Fun für die SAMSUNG Gemeinde.... :) Trotz allem liegt mein NOTE 3 Wert über dem....wie man auch in meinem Avatar sehen kann (unmanipuliert)...
J
johndebur
Kein Wort von LTE und Dualsim...hm
Anscheinend gibt es aber eine LTE Edition, hat wohl auch dual sim?
Aber ob hier LTE-TD geht weiß ich nicht. Denke man braucht doch hier eher LTE - FDD ?
Lenovo VIBE Z (K910/LTE Edition)
http://detail.zol.com.cn/cell_phone/index365754.shtml
Basic parameters
Exposure Date: 2013
Phone type : 3G mobile phones, smart phones, tablet phone
Designs: candy bar
The main screen size : 5.5 inches
Touch screen: capacitive screen, multi-touch
The main screen material : IPS
The main screen resolution : 1920x1080 pixels
Screen pixel density : 401ppi
Network type: dual card dual-mode dual -pass
Network mode : GSM, WCDMA, LTE
Data services : GPRS, EDGE, HSDPA +
Support band : 2G: GSM 900/1800/19003G: WCDMA 21004G: LTE-TD 700MHz
Dual sim sieht man ja auch auf den Produktbildern
http://detail.zol.com.cn/366/365754/pic.shtml
Die normale Version hat auch dual sim
http://detail.zol.com.cn/359/358472/param.shtml
Basic parameters
Exposure Date: 2013
Phone type: 3G mobile phones, smart phones, tablet phone
Designs: candy bar
The main screen size: 5.5 inches
The main screen material: IPS
The main screen resolution: 1920x1080 pixels
Screen pixel density: 401ppi
Network type: dual card dual-mode dual-pass
Network mode: GSM, WCDMA
Data services: GPRS, EDGE, HSDPA
Support band: 2G: GSM 900/1800/1900
3G: WCDMA 2100MHz
thor2001
Danke euch beiden,
müssen wir wohl mal abwarten, bis die ersten Geräte verfügbar sind.
Die LTE-Frequenz kam mir schon etwas spanisch vor :grin:
Besser? :p
Grüße
Chocoball
Das Vibe Z ist am 28. November erhältlich. Der Preis ist noch unbekannt, wird wahrscheinlich irgend zwischen 3699 RMB (447 Euro) und 2999 RMB (362 Euro). Neuen Bilder gibt es auch.
Der Hinterkamera soll ein Aperture von F1.8 haben.
Quelle
thor2001
Interessant, hoffentlich schlagen dann bald auch erste Reviews auf.
Dann dürften die tatsächlichen, technischen Details bekannt werden.
Grüße
J
johndebur
Das Vibe ist nun erhältlich , kostet 3399 yuans ( 410€ ) bzw bestellbar am 11.12. ?
联想新旗舰K910发布:售价连想都不要想! mydrivers
Lenovo's new flagship K910 Published : Price not even think !
Just this , Lenovo join hands in Beijing Unicom officially released K910 (VIBE Z), but this phone I believe we are not unfamiliar , because before the news about it has a lot to look forward to now is the final price.
Get more market share, Lenovo ( over LG as the world's third-largest smartphone vendor ) , began to force the higher end of the market ( this has also released a series of high-end positioning VIBE ) , this also reflects their K910 the central idea , though, is an upgraded version of K900 , but eventually gave Lenovo Intel, choose a new junior partner Qualcomm .
Compared K900 is , K910 has sleek lot ( body thickness 8mm, weighs 150g), which is equipped with a 5.5 -inch 1080p screen is still , equipped with a 2.2GHz processor replaced the 800 Xiaolong , memory combination 2GB RAM +16 GB storage capacity ( to support the expansion ) , the camera is 13000000 rear (f/1.8 aperture , dual LED flash ) +500 million front , China Unicom and China Telecom version of its support dual sim dual standby .
In addition, it is based on Android 4.2.2 operating system VIBE ROM ( replacing the original four-leaf clover design ) , built-in battery capacity is 3050mAh ( official claims life one day no problem ) , priced at 3,399 yuan ( China Unicom contract price 286 yuan can be 0 purchase ) , starting at Jingdong Mall online December 6 to 9 , while simultaneously listed from December 11 to start online and offline ,
It should be noted that the association had already started on the 20th of this month on sale this phone , and it says users want to buy this phone , we must try to steal Z code ( the user needs to register as a music club music pink powder, after entering the Z code channels can start playing the game to grab Z code ) .
For this phone, vice president of Lenovo Group , China Business Unit General Manager MIDH Feng Xing said , VIBE Z makes up more than 3000 yuan Lenovo mobile price segment without quality problems.
5cce86555ce0470d85e40c6187193333.jpg 6a3529fb28574ad8b06f01ea7a481603.jpg 51b94e63bf054759935920ea42606726.jpg 9396cc628c4d4288813634fb61b7c917.jpg 13997e2703554c9cb8b47b18567edc82.jpg 868761b7741d4944b92b7cf67c7d1985.jpg
closebor
