MINI S4 1:1, MTK6572 Dual Core 1.3GHz, 4.3Inch QHD 960x540
DrPsycho
Wie finde ich die Prozessorbezeichnung raus???? Wo steht das genau????
Laut Bestellbestätigung ist es ein MTK6572, aber kann man dem trauen?
1 x MINI S4 1:1 MTK6572 Dual Core 1.3GHz 4.3Inch QHD 960x540 Screen Android
4.2 512MB RAM+4GB ROM Air Guesture GPS 3G SmartPhone (MINI S4 1:1)
Wo steht das im Gerät? Google hilft mit gerade nicht weiter....
So nun bitte tue folgendes:
1. Kopiere dieses Scatterfile in Dein Sicherungsverzeichnis.
2. Starte danach noch einmal den Menupunkt " ...prepare blocks for flashtool.. im Droidtool
3. Dann sollte die Konvertierung funktionieren
Siehst Du, wieder ein Schritt nach vorn.
Jetzt:
- Wenn Du Dir sicher bist und Deine boot.img und recovery.img noch nie Verändert wurden sind, dann kannst Du diese mittels Droittool patchen und anschliessend zurück flashen. Musst funktionsbereiten VCOM Treiber haben.
- Du kannst mir auch beide Dateien hier reinstellen und ich versuche es.
DrPsycho
Ich habe keine Ahnung, ob diese Dateien je verändert wurden, jedenfalls mal nicht von mir, denn ich habe meine Probleme so wie sie sind mitgeliefert bekommen...
NAtürlich bin ich mir nicht sicher, aber welche andere Wahl habe ich? Eben. Keine!
...und habe keine Ahnung, was ich jetzt mit den Dateien genau tun soll, deshalb der Anhang... ;-)
Keine Ahnung haben, aber am offenen Herzen von einem Handy operieren... cool.. :)) mache ich auch nicht jeden Tag..
Was muß ich jetzt als nächstes tun? Und wie genau geht das????
Hallo hast Du Skype oder den Teamviewer auf Deinem PC zur Verfügung?
1. Ich habe versucht Dir Deine boot.img und recovery.img zu konvertieren.
hier
Wie können wir vorgehen?
Die im Archiv befindliche S4Mini_boot_patched_131129-172123.img muesste jetzt auf Dein Handy geflasht werden. Anstelle der boot.img
Hast Du da Erfahrungen?
- Archiv auspacken
- in dieses Verzeichnis Deine Scatterdatei kopieren
Handy ausschalten, vom PC trennen, Akku raus
- Flashtool.exe starten
- Scatterfile aus dem Verzeichnis laden
- Diese und nur diese Einträge durch Doppelklick wie dargestellt konfigurieren
- Download Button
- Handy via USB mit PC verbinden
- Grünen Kreis abwarten -->Wenn Download nicht startet -->Akku rein (nicht einschalten) --> wenn Download noch immer nicht startet, dann funktioniert der VCOM Treiber nicht
- Handy vom PC trennen, einschalten, am PC vom Droidtool erkennen lassen
- jetzt soltest Du Root in der shell permanent haben
- danach Dir root im System so generieren:
Wenn Du dann soweit gekommen bist. Stell nach Reboot und der Aktualisierung des su binäries über WLAN einen screenhot vom mit Droidtool erkannten Handy rein.
DrPsycho
Weder das eine, noch das andere.... und auch noch nie gemacht, ist mein erster Androide.
Es kommt also auf deine Beschreibung an.
Beide Dateien sind kleiner als die originalen, muß das so sein?
DrPsycho
Sooo, nächstes Problem. Ich habe keine Flashtool.exe.
WLAN? Habe ich im Handy nicht konfiguriert. Braucht es das und warum???? Diese Schritt ist mir nicht klar.
DrPsycho
Sooo, hat so weit alles einwandfrei geklappt. Fast jedenfalls..
-Wenn Du dann soweit gekommen bist.
Bin ich, ohne Fehlermeldungen usw.
- Stell nach Reboot
gemacht
- und der Aktualisierung des su binäries
????... Was soll ich tun? Und wie???
-über WLAN
eingerichtet
- einen screenhot vom mit Droidtool erkannten Handy rein.
-angehängt.
- Internetverbindung zu app store
Angemeldet, funktioniert. Aus dem Taschenrechner scheint zumindest mal ein zu kleines Tablet geworden zu sein ;-)
Na, sind wir ja gut vorangekommen. Wenn Du es so gemacht hast, wie ich es beschrieb, hast Du jetzt auch Root im System? Schon getestet?
Ausserdem solltest Du jetzt auch das CWM-R Menu erreichen können.
Aber zum eigentlichen IMEI Problem... kommen wir, wenn Du mir bestätigst, dass beides root im system und CWM-R verfügbar ist. Installiere Die (wenn nicht schon geschehen mal mobileUnclw aus dem Store!
DrPsycho
Mobileuncle ist drauf und spricht englisch mit mir.
Wie finde ich jetzt raus, ob ich root habe und was ist CWM-R????
Tante Google hilft mir gerade auch nicht weiter.....
1. Root in dem System:
wenn Du mobileUncle startest muss dieses Bild kommen
2. CWM-R ist ein kleines Betriebssystem, mit dem Du Dein Handy complett sichern und dann auch wieder herstellen kannst. Erreichst Du u.A. so:
Und jetzt aber zum IMEI Problem:
3. Speichere jetzt auch die in Archiv befindliche Datei nodl_secro.bin in das Verzeichnis in dem jetzt die gepatchten imgages stehen und flashe erneut, jetzt aber nur die hier dargestellte Sektion SEC_RO
Nach dem reboot stelle bitte dann wieder das Bild vom erkannten Handy im Droidtool hier rein. Bin gespannt.
Du bist der Größte! Nun mach Dich an die IMEI's ... ich verlasse Dich jetzt 'ne Weile, weil Du "undankbar:)" bist. Du schafftes... Schaue mal in einer Stunde wieder hier rein.
DrPsycho
Soll das jetzt so sein? Was liest du darin????
Das IMEI-Feld ist immer noch grau und nicht anklickbar. Auch beim Mobileuncle unter "IMEI Backup Restore" kommt nur "No Support".
Ich denke mal, da stimmt immer noch was nicht... :(
Kann es sein, daß die Datei nodl_secro.bin selbst defekt ist? Wenn sie vorher schon defekt war, wird sie es in der Sicherung wohl auch gewesen sein, oder sehe ich das jetzt falsch???
Kann man die Datei nicht durch eine mit einer 123456789012345-Imei ersetzen????
Gerhard Willi
