[POMP King W88A 5.0’’ MT6589 Low Budget] Unboxing Beschreibung Erfahrung
Pomp King W88A MTK6589 Quad Core 5.0’’ 1GB 4GB IPS Screen Android 4.2 5.0MP Camera Motions & Gestures Smartphone
Beschaffung
Gekauft habe ich das Handy bei MIXE
Geliefert wurde es gemeinsam mit anderen Betellungen mittels EUEXP2
Meine Ziele und Vorstellungen
Das Handy soll sich an den Eigenschaften und Preis des Low Budget Star U930 orientieren, nur mit
- möglichst größeren Programmspeicher
- Multi Sim wird nicht benötigt
- Die Form soll „Samsung like“ sein
- Das Displayqualität muss über TFT Standard liegen
*) Vergleich zum Star U930 rote Werte
Unboxing
Das POMP KING W88A wird im abgebildeten Pappkarton geliefert. Nettes Features: Deckel mit Magnetverschluss.
In der Box befindet sich das Smartphone das restliche Zubehör in einer Formschale.
  • 1 Akku mit 2000mAh 2800mAh
  • ein Kopfhörer mit Mikrofon, Rufannahmeknopf, Klammer
  • ein USB Kabel
  • ein Reisenetzteil (Ausgang 5V/800mA 500mAh) mit einem EU fähigen Stecker
  • eine mehrsprachige Bedienungsanleitung
  • 1 x Screen Protector
Der Pappkarton befand sich mit einer Luftpolster-Folien-Umverpackung gemeinsam mit anderer Ware in einem Karton.
Für ausreichend Schutz beim Transport wurde also gesorgt. Die Sendung kam unbeschädigt an.
Bemerkung: Der Auslieferungszustand entsprach den Spezifikationen des Lieferanten
Technische Daten: (Auszug)
Modell: POMP King W88A
Processor: MTK6589, Cortex A7 quad core, 1.2GHz MTK6572 Dual Core 1.3GHz
GPU: PowerVR SGX 544MP ARM Mali 400 MP
RAM: 1GB 512MB
ROM: 4GB
Netz Standards:
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 2100MHz
Bildschirm: 5" IPS, 960 x 540 pixels TFT, 854 x 480 pixels
Kamera vorn: 2MP 5MP
Kamera hinten: 5M 8MP
SIM: Solo SIM (einmal micro)
Micro SD: Yes (max. 16GB), 32GB getestet ok
Sensoren: G-Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor
WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: Bluetooth 2.0
Gehäuse: Schwarz, Plastik, Gummi und Glas
Abmessungen: 136.6 x 69.8 x 7.9mm (gemessen 8.4) 143 x 72 x 10,8 mm (gemessen!)
Gewicht: 146g 152g
Lieferumfang: siehe Unboxing
Betriebssystem: Android 4.2.2 Jelly Bean​
Gehäuse
  • Gehäuse ist von außen betrachtet sauber verarbeitet. Plane Touch Display Fläche bis zum Rand.
  • Die silberne, rund um das Gehäuse führende Griffleiste macht das Handy griffsicher und geben dem Handy einen Hauch von Eleganz. Runde Konturen für Freunde des Samsung Design gefallen mir persönlich nicht so toll. Macher aber schwört drauf.
  • Die Rückwand ist sehr passend, kein Knarren bei Belastung, mit definierter Stelle zum Öffnen . Es fällt auf, dass die Rückwand zwar sicher schließt aber ohne große Tricks abnehmbar ist. Auch ist wichtig, dass weder der USB noch der Head-Set-Stecker beim Öffnen entfernt werden müssen.
  • Kopfhörerbuchse nicht von vorn sichtbar.
  • USB Buchse stabil, Kabel ohne Spiel.
  • Einschalter rechts, Lautstärke links und außerordentlich gut passend im Metall Look. Auch die Druckpunkte sind klar definiert und ein seitliches Spiel gibt es nicht.
  • Das Markenlogo befindet sich auf der Rückseite.
Es erinnert mich ein wenig an das S4. Ein hochwertiges Gehäuse. Wünschte ich mir auch bei teureren Handys.
Dicke
Weicht wie immer von der im Datenblatt angegeben Größe ab. Nachgemessen 8,4 mm. Ist aber der Handlichkeit nicht abträglich. Ist übrigens die bisher die geringste von den Herstellerangaben abweichende Dickenänderung
Auffallig sind zwei nach „aussen“ geführte Kontake und eine Anschlussadapter. Unklar allerding deren Verwendung. So etwas sieht man manchmal bei NFC Handys. Die Rückwand hat allerdings kein Gegenstück dazu. Vielleicht gibt es bald „NFC“ Rückwände….
Gehäuse1.JPG Gehäuse2.JPG Gehäuse3.JPG Gehäuse4.JPG Gehäuse5.JPG Gehäuse6.JPG Gehäuse7.JPG Gehäuse8.JPG Gehäuse9.JPG
Display
Ich habe mich bei der Auswahl des Handys bewusst für "Low Cost" entschieden, Deshalb erwartete ich auch an dieser Stelle keine herausragendes Display. Allerdings sollte es über dem TFT Standard liegen. Bin nicht enttäuscht wurden. Im Gegenteil.
Hier bleibt die Farb- und Schwarzwertstabilität auch bei einem kritischen schräg über die Diagonale lange Zeit erhalten. Auch werden MP4 Videao ausreichend gut wiedergegeben
Die Helligkeitssteuerung arbeitet gut und stufenlos.
Die Farben sind brillant, wirken aber dennoch natürlich. Konturen sind scharf.
  • keine Pixelfehler
  • gutes Bild
  • Farben auch schräg über die Diagonal Blickwinkel stabil.
  • Automatische Helligkeitssteuerung arbeitet gut angepasst und wenig Hysterese. Im Dunklen nicht zu hell und im Hellen, das was das Display hergibt.
  • Touch Screen arbeitet flüssig, schnelle Eingaben sind möglich.
Perfomance/Android/Speicher
  • JB 4.2.2
  • Verbaut ist ein MTK6589 Dual Core 1.2GHz der in Verbindung mit der GPU PowerVR SGX 544MP eine Auflösung 960 x 540 erreicht. Die Performance liegt bei für diese Klasse typischen 13552 10841 AnTuTu Punkten (bin kein Freund von solchen Tests!)
  • Läuft flüssig.
  • RAM 1G ist Standard und doppelt so groß wie bei dem Vergleichsmodel.
  • Programmspeicher 2,7 GB, Eine Externe SD Karte von 32 GB wurde erkannt.
Root/CWM-R
Root in der shell und ein CMW- Recovery waren nicht im Auslieferungszustand vorhanden. Da aber das Handy bereits root im System hattte, konnte ich auf der nach einer sofortigen MTK Droidtool Sicherung root für die shell und das Android Recovery durch das CWM- Recovery problemlos im System implementieren. Das CWM-R Iage findet Ihr in Kürze über meine Signatur. Eine Sicherung des Stocks habe ich angefertigte und werde diese zur Verfügung stellen.
Akku
Mit 2000 mAh kommt man über den Tag und mehr nicht. Hier musste ich einen Kompromiss eingehen, da dem potentiellen Nutzer ein großer Programmspeicher mehr Wert war.
Allerdings fehlt noch die Langzeiterfahrung.
WLAN
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit, keine Auffälligkeiten, sehr gute Empfindlichkeit
GPS
Die GPS Empfindlichkeit ist gut. Einen Fix konnte ich auch bei diesem Gerät bereits in der Nähe des Fensters in der Wohnung finden. Die erzielte Genauigkeit lässt es für eine Autonavigation gut geeignet erscheinen.
Auch die erzielte Genauigkeit war gut. Runner Applikationen habe ich nicht getestet.
Test: Meine übliche Testfahrt (Autobahnfahrt über 160 km: Handy im Halter hinter der Frontscheibe) steht noch aus. Halte Euch auf dem Laufenden.
  • Fixt man nach meiner Methode und nutzt man A-GPS und EPO schafft man einen FIX nach Kaltstart in 1 min und einen Fix nach Warmstart nach etwa 5s.
  • Das GPS Signal ist stark und stabil.
  • Es konnten Genauigkeiten um die 3 m erreicht werden
  • GPS ist keine Schwachstelle des Handys
Sensoren
Es sind 3 verbaut, die auch funktionsbereit sind.
  • 3-axis Accelerometer
  • Proximity Sensor
  • Light Sensor
Der Kompass ist damit nicht funktionsfähig.
Sprachqualität
Gibt es keine Besonderheiten. Ausreichend und Basisfunktionalität. Ich höre die anderen und die anderen mich.
Status-LED
  • Es gibt eine, die den Akkuzustand zeigt (rot bei niedrig, grün bei vollgeladen (dann aber nur im Ladeprozess)
Tasten und deren Beleuchtung
Ein kleines Schmankerl sind für mich die zwei sehr gut reagierenden Softbuttons mit bläulicher Beleuchtung.
Berührt man eine, so leuchten beide. Überstrahlen gibt es nicht und die Beleuchtung ist gut zentriert..
Skeptisch bin ich immer bei Hard-Home-Tasten. Da gab es bei mir bisher den einzigen Rückläufer bei einem chinesischen Handy.
Alle andern Tastn sind für mich exzellent. Gute Druckpunkte, kein Spalt, Metall Look
Software/Launcher
  • Wenn man es einschaltet, fühlt man sich in die Samsung Welt verbannt („Life companion“). Es gibt die übliche Standard-Palette. Keine Spuren eines Brandings. Alle Google Standardanwendungen sind vorhanden. Der Play Store funktionierte. Das Handy war englisch voreingestellt.
  • Chinesische Anwendungen (3) lassen sich problemlos deaktivieren und wenn man root hat auch entfernen.
  • Der Launcher im S4 Stil ist ausreichend schnell.
Das 3D Schäffchen Wetter Widget ist leider nicht vorhanden.
FM Radio
Hervorragende Funktion mit ausreichender Empfindlichkeit. Digitale Informationen der Sender werden als Laufschrift angezeigt. Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich.
Kamera
Kamera gibt es keine Besonderheiten zu berichten. Hier wird nicht gemogelt und interpoliert. 5,2 MP und mehr nicht. Nett ist aber die Kameraapplikation mit ein paar leicht einstellbaren Optionen. Einen HDR Mode gibt es nicht.
In den Pixeln wie im Datenblatt (interpoliert), eine Präzisionsoptik war nicht zu erwarten, Blitz wie immer eine "Taschenlampe". Überrascht mich nicht. Blende 2.8
Front Facing 2,0 MP
Backside: 5,2 MP Fokus arbeitet gut, HDR nicht Modus vorhanden
Videos können aufgezeichnet werden.
Kamera1.png Kamera2.png Kamera3.jpg Kamera4.jpg Kamera5.jpg Kamera6.jpg Kamera17.jpg
Gestensteuerung
Gallery, Music, Kamera und Launcher lasen sich steuern. In beide Richtungen. Wer so etwas wohl braucht?
nicht getestet:
  • Tethering
  • VPN
  • kabelloses Display
Meine Bewertung
  • Elegantes Handy der 5" Low Budget Klasse. Optisch gefällig. Gut in der Hand liegend mit schmalem Zubehör. Ein absolutes Highlight sehe nicht, aber WLAN-, GPS- Empfindlichkeit und ein geschicktes Speichermanagement lassen das Handy zu einem alltags tauglichen Telefon werden, das auch keine Spielereien zu scheuen hat. Das sehr gute Display allerding hebt es von vergleichbaren MT6582 etwas ab.
    Kritik:
    • Benachrichtigungs-LED nur für Ladezustand des Akkus
    Preis
    Preis 136$ +Versand + EUSt.
    Link für CWM-R:
    -- kommt noch
T
TomHighflyer
Thetering geht.
Led seheich seid 3wochen keine auch nicht beim laden. Mach mal ein Bild davon.
Also leider kann ich hier die Bilder nicht öffnen, gibt es verschiedene Pomp W88 King und King 4 ist ein unterschied ? Das würde erklären warum du eine LED leuchte hast. Denn in dem Shop wo du es bestellt hast gibt es auch zwei W88 dann habe ich wohl das andere. ?
T
TomHighflyer
Der Spoiler lässt sich nicht öffnen und ich sehe kein einziges Bild.
Du hast auf jedenfall ein anderes W88 getestet als die meisten haben.
Da solltest Du mal mit den Admins Kontakt aufnehmen... Das liegt vermutlich an Deinem WebBrowser...
Das kann durch aus der Fall sein, da ich nicht weiß, was die "meisten" für eins haben. Ich habe aber doch sehr genau beschrieben, welches ich teste.
SteveMicheal
