Hilfe No.1 S6 geht nicht mehr an. "
inksls91
Hallo zusammen
habe mir ein china clone gekauft und seit heute morgen lässt es sich nicht mehr anschalten
wenn ich auf den an/aus knopf drücke rührt sich nix außer rechts neben der box wo man die leute hört wenn man telefoniert ist ein rotel licht solange bis ich wieder vom knopf gehe was ist das?????
danke im vorraus
dann hab ich noch ein problem mit meinem wlan
das schaltet sich oft einfach ab und lässt sich nicht wieder einschalten dann muss ich es handy aus machen und wieder an dann funktioniert es wieder....dann passiert es manchmal das ich aus dem internet geworfen werde und dann steht da ip-adresse wird bezogen und bleibt dann auch dann muss ich wieder handy an aus machen das es wieder funzt für 20 min..
danke.... :(
guesa
...warum hast du dir ein s6 gekauft ? Die orobleme sind doch ausgiebig diskutiett und bekannt. Suche dir hier mal den s6 testbericht...dort findest du alle antworten. Das startproblem liegt wahrscheinlich am akku. Das wlan ist halt schlecht.
G3mob
Mach doch erstmal in den Einstellungen/sichern&zurücksetzen auf Werkseinstellungen zurücksetzen wenn es noch neu ist. Daten sind dann allerdings Weg und Du musst Neu alles eingeben.
guesa
@G3mob er hat doch einen schwarzen bildschirm ...da kommt er so nicht weiter....ich würde erst mal den akku ne stunde rausnehmen, dann ans Laderät ein paar stunden und dann noch mal starten...ansonsten über vol+ und power mal einen reset versuchen
@inksls91 bitte nicht mehrere threads aufmachen, das hilft auch nichts, wenn dir gerade niemand helfen kann
guesa
Dito 50+ ;)....gute frage muss ich auch erts mal nachschauen...aber mit dem akku, sind schon einige s6, die abends tot waren, am nächsten morgen wieder lebendig gewesen
KeeeineAhnung
Also beim No.1 S6 kann es auch vorkommen das Verbindungen im inneren nicht richtig "festgesteckt" wurden, hatte das bei der Stromzufuhr zur Hauptplatine, deswegen ging es manchmal aus und wenn die Verbindung wieder da war ging es auch einfach wieder an...
Vllt. BIldschirm nicht richtig verbunden..
inksls91
hallo zusammen
danke für die antworten also ich hab jetzt schon alles probiert bin sprachlos....lass jetzt mal den akku draußen für ein paar std danach mach ich ihn wieder rein....was bedeutet das rot licht wenn ich auf den power drücke?
ja mit dem wlan .....ich hab ja volles wlan das zeig er mir ja an nur versucht er sich einzuwählen und bleibt bei ip adresse beziehen stehen....un manchmal schaltet es sich ab un lasst sich eben nicht mehr anschalten....komisch :/
kann ich da irgent ein backup machen oder neue firmeware drauf hilft das ?
sofern der bildschirm wieder farbig wird :grin:
G3mob
Ist das Teil jetzt an oder nicht. Du schreibst wirr. Geht nicht an und Wlan geht aus. Schön mal angesteckt zum laden? Geht dann die lade Led an oder hast du so etwas nicht.
Fom G3ST mim Tapa
inksls91
also das handy geht jetzt wieder ohne probleme an ! zum glück
ist halt nur das wlan...hab zwar vollen empfang aber irgentwie werde ich aus dem netz rausgeschmissen und dann steht da ip adresse wird bezogen...
un halt manchmal auf die andere art da geht da s wlan komplett aus und lässt sich nicht mehr einschalten...erst nach handy aus an..
danke
