[N900W Note3 MTK6582 Quad Core 5.5 Low Budget] Unboxing & Beschreibung & Erfahrung
N900W Note3 MTK6582Quad Core 5.3’’ IPS Screen Android 4.2 1GB RAM 4GB ROM 3G GPS Smartphone
Beschaffung
Gekauft habe ich das Handy bei MIXE
Geliefert wurde es gemeinsam mit Garantierückläufer mittels EUEXP2
Meine Ziele und Vorstellungen
Das Handy soll sich an den Eigenschaften und Preis des Low Budget Star U930 orientieren, nur mit
- größeren Programmspeicher
- größeren RAM
- Die Form sollte „Galaxy like“ sein
- Das Displayqualität muss über TFT Standard liegen und größer als 5‘‘ sein
- Die Performance soll deutlich größer sein
- Es muss eine überdurchschnittlich gutes und stabiles GPS habe, da Nutzung im Auto als Navi vorrangig ist
- Meine Methoden zum „eindeutschen“, rooten und Datensicherung müssen bezüglich des neuen Prozessors MT6582 geprüft und gegebenenfalls neu ausgerichtet werden
- Das Zubehör sollte vergleichbar zum U930 sein
- Der „Tür Preis“ für mich darf nicht größer 120 € sein
Unboxing
Das N900W NOTE3 wird im abgebildeten Pappkarton geliefert.
In der Box befindet sich das Smartphone und das restliche Zubehör getrennt durch einen Papplamelle
  • 2 Akku mit 2800mAh
  • ein Kopfhörer mit Mikrofon, Rufannahmeknopf, Klammer
  • ein USB Kabel
  • ein Reisenetzteil (Ausgang 5V/500mA mit einem EU fähigen Stecker
  • eine mehrsprachige Bedienungsanleitung
  • 1 x Screen Protector
  • 1 x Flip Cover
Der Pappkarton befand sich mit einer Luftpolster-Folien-Umverpackung gemeinsam mit anderer Ware in einem Karton.
Für ausreichend Schutz beim Transport wurde also gesorgt. Die Sendung kam unbeschädigt an, wurde allerdings auf dem Weg nach Deutschland postalisch nachbehandelt (Was das auch immer bedeuten mag?)
Bemerkung: Der Auslieferungszustand entsprach den Spezifikationen des Lieferanten
Technische Daten: (Auszug)
Modell: N900W Note3
Processor: MTK6582, Cortex A7 quad core, 1.3GHz
GPU: ARM Mali 400 MP
RAM: 1GB
ROM: 4GB
Netz Standards:
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 2100MHz
Bildschirm: 5,5" IPS, 960 x 540 pixels (nachgemessen 5,39‘‘)
Kamera vorn: 1,3MP
Kamera hinten: 8M
SIM: Dual SIM (zweimal mini)
Micro SD: Yes (max. 16GB), 32GB getestet ok
Sensoren: G-Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, Orientation, Magnetometer
WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: Bluetooth 2.0
Gehäuse: Schwarz, Plastik, Gummi und Glas
Abmessungen 150 x 78 x 10 mm (gemessen 9,3)
Gewicht: 199g
Lieferumfang: siehe Unboxing
Betriebssystem: Android 4.2.2 Jelly Bean​
Gehäuse
  • Gehäuse ist von außen betrachtet sauber verarbeitet. Plane Touch Display Fläche bis zum Rand.
  • Die silberne, rund um das Gehäuse führende Griffleiste macht das Handy griffsicher und gibt dem Handy einen Hauch von Eleganz. Eckige Konturen für Freunde des Galaxy Design gefallen mir persönlich gut.
  • Die Rückwand ist sehr passend, kein Knarren bei Belastung, mit definierter Stelle zum Öffnen. Es fällt auf, dass die Rückwand zwar sicher schließt aber ohne große Tricks abnehmbar ist. Auch ist wichtig, dass weder der USB noch der Head-Set-Stecker beim Öffnen entfernt werden müssen.
  • Kopfhörerbuchse nicht von vorn sichtbar.
  • USB Buchse ist allerdings für übliche Stecker nicht gut geführt. Kabel hat Spiel.
  • Einschalter rechts, Lautstärke links und gut passend im Metall Look. Auch die Druckpunkte sind klar definiert und ein seitliches Spiel gibt es nicht.
  • Ein Android logo befindet sich auf der Rückseite.
Dicke
Weicht wie immer von der im Datenblatt angegeben Größe ab. Nachgemessen 9,3 mm. Ist übrigens die bisher die erste Abweichung von den Herstellerangaben nach untern.
Gehäuse1.JPG Gehäuse2.JPG Gehäuse3.JPG Gehäuse4.JPG Gehäuse5.JPG Gehäuse6.JPG Gehäuse7.JPG
Display
Ich habe mich bei der Auswahl des Handys bewusst für "Low Cost" entschieden, Deshalb erwartete ich auch an dieser Stelle kein herausragendes Display. Allerdings sollte es über dem TFT Standard liegen. Bin nicht enttäuscht wurden. Im Gegenteil.
Hier bleibt die Farb- und Schwarzwertstabilität auch bei einem kritischen schräg über die Diagonale lange Zeit erhalten. Auch werden MP4 Video ausreichend gut wiedergegeben
Die Helligkeitssteuerung arbeitet gut und stufenlos.
Die Farben sind brillant, wirken aber dennoch natürlich. Konturen sind scharf.
  • keine Pixelfehler
  • gutes Bild
  • Farben auch schräg über die Diagonal Blickwinkel stabil.
  • Automatische Helligkeitssteuerung arbeitet gut angepasst und wenig Hysterese. Im Dunklen nicht zu hell und im Hellen, das was das Display hergibt.
  • Touch Screen arbeitet flüssig, schnelle Eingaben sind möglich. Der 2 Punkte Touch reicht mir und Nachteile habe ich keine entdecken können.
Performance/Android/Speicher
  • JB 4.2.2
  • Verbaut ist ein MTK6582 Quad Core 1.3GHz der in Verbindung mit der GPU ARM Mali 400 MP Auflösung 960 x 540 erreicht. Die Performance liegt bei für diese Klasse typischen 17104 AnTuTu Punkten (bin kein Freund von solchen Tests!)
  • Läuft flüssig.
  • RAM 1G ist Standard
  • Programmspeicher 2,7 GB, Eine Externe SD Karte von 32 GB wurde erkannt.
System&Brading.png System&Branding1.png System&Root.png System1.png System2.png System3.png System4.png SystemBranding.png SystemDisplayAuflösung.png
Root/CWM-R
Root in der shell und ein CMW- Recovery waren nicht im Auslieferungszustand vorhanden. Wohl aber ein Android recovery Menu.
Hier begann die Herausforderung. Ich wollte zunächst erst einaml eine möglichst originaltreue Sicherung des Handys erzeugen. Den dazu erforderlichen root in der shell lies sich nicht automatisch durch den Root Button im MTK Droid erzeugen. Hier musste also manual das Boot.img gepatch werden. Da man dazu aber auch ein geeignetes Scatterfile benötigt wurde das generierte Scatterfile durch Analyse der Fehlermeldungen bei den ersten Versuchen des „Read Backs“ sukzessive angepasst und nach einigen Versuchen, hatte ich root in der shell und konnte den Originalzustand sicher. Root im System war dann mit meinen ADB Script eine Sache von wenigen Sekunden. Erst danach habe ich mich um ein aktuelles CWM-R gekümmert und das Ergebnis seht Ihr in meiner Signatur.
Das gepatche boot.img stelle ich gern zur Verfügung. Eine Sicherung des Stocks habe ich angefertigte und werde diese auch nach Verfügbarkeit unserer Downloadbasis zur Verfügung stellen.
Akku
Mit 2800 mAh ist man komfortabel ausgerüstet
WLAN
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit, keine Auffälligkeiten, mittelmäßige Empfindlichkeit
Vergleiche: Router 1 Etage tiefer (1 Bentondecke , Schräg 10 m) Vergleiche hinken:(
N900.png N900W UMI X2.jpg UMI X2 Tommy T1.png Tommy T1
GPS
Die GPS Empfindlichkeit ist hervorragend. Einen Fix konnte ich auch bei diesem Gerät bereits in der Nähe des Fensters in der Wohnung finden. Die erzielte Genauigkeit ist mein Spitzenreiter bisher und für eine Autonavigation gut geeignet.
Runner Applikationen habe ich nicht getestet.
  • Fixt man nach meiner Methode und nutzt man A-GPS und EPO schafft man einen FIX nach Kaltstart innerhalb von 30 sec und einen Fix nach Warmstart nach etwa 5s.
  • Das GPS Signal ist außergewöhnlich stark und stabil.
  • Es konnten Genauigkeiten unter 2 m erreicht werden
Erfahrungen einer Autonavigation
Nun habe ich auch die Navigation mit Google Navi getestet. Erwartungsgemäß völlig konfliktlos. Auf 540 km nicht einmal das GPS Signal verloren auch in diffizilen "Verkehrssituationen" immer auf der richtigen Spur.
Handy lag auf der Konsole zwischen Fahrer und Beifahrersitz. Auto hat Sichtschutz (metallisch verspiegele Fenster ab 2. Sitzreihe.)
Screenshot_2013-12-22-10-01-24.png Screenshot_2013-12-22-10-04-44.png Screenshot_2013-12-22-10-28-24.png Screenshot_2013-12-22-10-40-23.png
Sensoren
Es sind 5 verbaut. Der Nutzen des Magnetometers ist mir aber im Moment nicht klar.
  • 3-axis Accelerometer
  • Proximity Sensor
  • Light Sensor
  • Orientationt Sensor
  • Magnetometert Sensor
Der übliche Kompass ist damit nicht funktionsfähig.
Sprachqualität
Gibt es keine Besonderheiten. Ausreichend und Basisfunktionalität. Ich höre die anderen und die anderen mich.
Status-LED
  • Es gibt keine.
Tasten und deren Beleuchtung
Es gibt zwei beleuchtete gut reagierenden Softbuttons. Hier ist allerdings die Beleuchtung nicht dezent genug und man sieht die LED durch.
Berührt man eine, so leuchten beide.
Skeptisch bin ich immer bei Hard-Home-Tasten. Da gab es bei mir bisher den einzigen Rückläufer bei einem chinesischen Handy.
Alle andern Tasten sind für mich exzellent. Gute Druckpunkte, kein Spalt, Metall Look
Software/Launcher
  • Als ich es das erste Mal einschaltet, hatte ich Orientierungsschwierigkeiten. Völlig ungewöhnliche Anzeigen. Der Cooe Launcher S4 lässt Grüßen. Echt cool aber für mein Alter etwas zu poppig. Als ich die Tür fand, war ich wieder in meiner Welt. Sonst gibt es die übliche Standard-Palette. Keine Spuren eines Brandings. Alle Google Standardanwendungen sind vorhanden. Der Play Store funktionierte. Das Handy war englisch voreingestellt.
  • Chinesische Anwendungen (3) lassen sich problemlos deaktivieren und wenn man root hat auch entfernen.
  • Der Launcher ist ausreichend schnell.
Das 3D Schäffchen Wetter Widget ist leider nicht vorhanden.
Launcher1.png Launcher2.png Launcher3.png Launcher4.png Launcher5.png Launcher6.png
FM Radio
Hervorragende Funktion mit ausreichender Empfindlichkeit. Digitale Informationen der Sender werden als Laufschrift angezeigt. Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich. Die Sendernamen werden angezeigt.
Edit: Hervorragende Empfindlichkeit. Erstes FM Radio mit rausch-freien Stereoempfang (Vergl. mit UMI X2, Tommy T1, Star U690, MySaga F2, ... in gleiche Empfangssituation)
Kamera
Kamera gibt es keine Besonderheiten zu berichten. Hier wird nicht gemogelt und interpoliert. 7,77 MP und mehr nicht. Einen HDR Mode gibt es.
In den Pixeln wie im Datenblatt , eine Präzisionsoptik war nicht zu erwarten, Blitz wie immer eine "Taschenlampe". Überrascht mich nicht. Blende 2.8
Front Facing 1,3 MP
Backside: 7,7 MP Fokus arbeitet gut, HDR Modus vorhanden
Videos können aufgezeichnet werden.
Kamera1.jpg Kamera2.jpg Kamera4.jpg Kamera6.jpg Kamera13.jpg KameraHDR.jpgKamera5.jpgKameraDraussen1 (1).jpgKameraDraussen1 (2).jpgKameraDraussen1 (3).jpgKameraDraussen1 (4).jpgKameraDraussen1 (5).jpgKameraDraussen1 (6).jpg
Gestensteuerung
Gallery, Music und Launcher lasen sich steuern. In eine Richtung.. Wer so etwas wohl braucht?
Bluetoothkopplung Freisprechanlage Auto
Harmonierte und funktionierte reibungslos in einen Grand Voyager. Gute Sprachqualität beim Anrufer und Angerufenen.
WLAN Tethering
problemlose Bereitstellung der Internetverbindung mittel WLAN Thethering war möglich und funktionsbereit.
nicht getestet:
  • VPN
  • kabelloses Display
Meine Bewertung
  • Praktische Handy der 5,3‘‘ Low Budget Klasse. Optisch gefällig. Gut in der Hand liegend mit gutem Zubehör. Die GPS- Empfindlichkeit und ein gutes großes Display lassen das Handy zu einem alltags tauglichen Telefon werden, das auch keine Spielereien zu scheuen braucht. Erstaunlich, aber nicht verwunderlich, ist die hohe Performance durch den verwendeten Prozessor.
    Kritik:
    • Benachrichtigungs-LED fehlt.
    Preis
    ca. 110$ +Versand + EUSt.
Link für wichtige Helferlein(root und CWM recovery):
Sammelthreat (hier findet Ihr diese drei Dateien:)
In meiner Signatur (ROM Sammlung) findet Ihr ein modifiziertes Stock ROM nebst einer Installationsbeschreibung.
guesa
für 115 USD ( das sind gerade mal 86€ lt. gestrigem Paypal Sortenkurs) mit 2 Batterien ein echter Schnapper finde ich. Das Display scheint trotz der Größe auf jeden Fall besser zu sein, als bei meinem ZOPo ZP820 und dafür will zopo ja 159 USD.
Insgesamt scheinen die MTK6582 ja einen besseren GPS - Chipsatz mit an Board zu haben. Das finde ich sehr erfreulich auch in Hiblick auf meine aktuellen Orders:p
Aufgrund der Größe würde es sich vielleicht indbesondere als NAVI mit Telefon im Auto nützlich machen, und beim UNfall könnte man gleich die Fotos machen :)
matt_smith
Ich finde der MT6582 ist überhaupt ein sehr gelungener Chip. Die Performance ist ja auch schwer in Ordnung für das Preisniveau.
@guesa: Testbericht kommt heute noch dazu... Bin extra für das Board an den Bodensee navigiert... Selbst in der Fähre immer gewusst, wo ich bin.
Gesendet von meinem SM-N900 mit Tapatalk
MTK
Schöner objektiver Testbericht .
WLAN
Kannst du vielleicht etwas mehr dazu schreiben => z. Bsp. Routerentfernung , gleiche Raum oder Nebenraum ???
angezeigte WLAN-Netze zum Vergleich von einem besseren WLAN Empfang .
Wollte mir evtl. wieder ein Inew M2 fürs Auto kaufen , aber das wäre eine Alternative zu dem Preis .
Interesannt wäre auch das hier noch Star F9006 Mini Note3 MTK6582 Quad Core
  • Like
Wertungen: Ora
Habe Erfahrungen mit:
WLAN Tethering
nachgetragen.
Habe mal drei Vergleiche und die Bedingungen im Spoiler WLAN verankert...
R
rWx
Also da muss ich unserm Cörnel absolut recht geben. Seit dem Umzug auf xenforo ist die Gesamtansicht mit Miniatur Bildern hervorragend und sehr übersichtlich. Ist zwar ein sehr schönes Review, aber die vielen Spoiler (in einem Review wohlgemerkt) nerven mich auch ;)
*tapatalked*
MTK
Naja , ist eben Geschmacksache . Ich finde es schon übersichtlich, so das ich eben das nehme was mich interessiert .
Wird ja in anderen Foren teilweise auch so gemacht .
Aber 1000 Leute 1000 Meinungen
  • Like
Wertungen: Ora
Edit: Hervorragende FM Empfänger Empfindlichkeit. Erstes FM Radio mit rausch-freien Stereoempfang (Vergl. mit UMI X2, Tommy T1, Star U690, MySaga F2, ... in gleiche Empfangssituation)
Für mich als "nächtlicher" UKW Fan ein wichtiges Kriterium. Da das Umschaltung auf Stereoempfang ja nur bei ausreichender Feldstärke beim terrestrischen Empfang erfolgt und ich immer die gleichen Testbedingungen hatte (Ohrhörer und Empfangsort) schließe ich auf sehr gute Empfindlichkeit des Empfängers.
Minimalist1
Klingt sehr verlockend, aber:
wenn dieses Ding einen Magnet-Sensor hat, müßte doch die Kompaß-Funktion enthalten sein, entsprechende Apps (Planetarium, Flugzeug-Identifizierung am Himmel) etc sollten dann auch laufen, oder?
Wenn dies der Fall ist, hätte ich endlich einen Nachfolger für mein aktuelles Huawei gefunden.
Wer kann das mit dem Magnetsensor mal prüfen? DANKE!
m
MTK
Ich habe auch Interesse an diesem Handy.
Die Sensoren interessieren mich auch . Kannst du bitte noch einen Screenshot von CPU-Z über die Sensoren reinstellen .
Was meinst du mit boot.img patchen, was hast du geändert u. womit.
