LED Blinker, Missed message flasher, alles schaltet sich aus
bihiho
Hallo, ich habe ein Amoi N850. Mit der Android Version 4.2.1.
[BCOLOR=rgb(245, 248, 252)] Alle reminder die ich bisher ausprobiert habe schalten sich umgehend selbst wieder aus. Also z.B. LED Blinker, Missed message flasher, NoLED, Call Reminder, Light Flow usw.[/BCOLOR]
Ich weiß nicht mehr wo ich noch gucken und wo ich noch was umstellen kann. Habe alles was nur geht ausprobiert. Aber nichts hilft. Immer wenn ich denke, jetzt hab ichs, wupps, schon ist es wieder aus. Auch bei den Einstellungen, in den Bedienungshilfen. Bzw. gerade da zuerst.
Kann mir da jemand helfen? Bitte, bitte, bitte!
LG bihiho
yelupic
likes 2 abuse shells
Einige von uns (ich auch) haben sich an dem Thema bereits die Zähne ausgebissen (allerdings mit anderen Phones).
Ein paar Infos kannst du dir ab hier (klick) holen, wenn du magst. (auch die Postings der Folge-Seite)
Mein Tipp: forget about it ... :noo:
G3mob
Bei mir geht Lightflow in drei Farben. Blau, Grün und Rot. Hat aber erst mit Root einwandfrei geklappt. Anderes Phone als Deines, sollte aber egal sein. Bist Du sicher das Du Android 4.2.1 hast oder gaukelt Dir das System das nur vor. Einstellungen /über das Phone / weiter unten steht irgend etwas mit Kernelinformation. Muss 3.4 oder so ähnlich sein.
Fom G3ST mim Tapa
dunicht
Gibt es beim Xposed Installer / Download, nicht so ein Modul wo das über die Soft tasten Signalisiert wird, so das die Blinken ? kann mich auch Irren glaube das gelesen zu haben.
bihiho
Ja, doch die Android Version stimmt. Kernel Version ist 3.4.5
Lightflow war auch das einzige was einigermaßen funktioniert hat. Mein Phone hat root.
Aber es hat keine LED Funktion. Akustisch war kein Problem. Allerdings geht es auch jedesmal an
und hat auch dann ständig erinnert, wenn ich jemanden anrufe.
LG bihiho
bihiho
Jetzt habe ich xposer installer downgeloadet und das modul Gravity. Das phone rebootet und jetzt fährt es nicht mehr hoch. Geht nix mehr. Was soll ich tun?
dunicht
Root hast du ?
Du solltest via CWM das "Xposed-Disabler-CWM" das sich auf deiner SD-Karte Befinden sollte, mit install zip from sdcard flashen, dann sollte es wieder laufen, vorher die Singnaturprüfung Deaktivieren.
G3mob
Hast Du cwm recovery oder TWRP recovery installiert? Dann kannst du da ein factory reset machen.
Fom G3ST mim Tapa
bihiho
Auf factory reset kam ich gar nicht. Aber nach längerem probieren immer wieder mit leiseTaste/power Taste ist es plötzlich dann doch wieder hochgefahren. Dachte schon ich hätte es zerschossen.
G3mob
Ich verstehe aber nicht was da schief gelaufen ist. Ist die App noch drauf?
Ich hab xposed mit Modul gravity auch am laufen, finde aber nichts zum Led einstellen.
Fom G3ST mim Tapa
