ROOT per ADB Script für MT6589 Phone
lappen
guten abend,
hoffentlich frag ich im richtigen forum. ich habe mein samsung clone s4 mit mtkdroid versucht zu rooten und wahrscheinlich habe ich dabei fhler gemacht, log datei ist vorhanden und auch ein backup hat er gemacht. aber das handy wird nicht mehr am pc erkannt.
nun hab ich ein hardwarereset angefangen und bin bei dem befehl: now send the package you want to apply to the device "adb sideload <filename>...
kann mir jemand sagen wie und was ich machen soll.
danke andreas
blur
Hallo Andreas,
kannst Du die IMEI unkenntlich machen, die kann wer bestimmt gut gebrauchen ;)
Sagt Dir ADB z.B. mit Hilfe der Android SDK-Tools was?
Damit kannst Du dann auch sideloaden ...
lappen
Dann musst Du dich wohl durch die Treiberinstallation kämpfen, bei mir hatte das auch etwas gedauert, dass für die mtk-Umgebung zum Laufen zu bekommen, aber der Thread hat mir geholfen:
http://chinamobiles.org/threads/anleitung-mtk65xx-usb-vcom-treiber-installation-test-cwm-recovery-flash.33276/
danke, dann werde ich mal den richtigen treiber suchen, ich dachte ich hät ihn schon. na pech.
kann ich die batterie jetzt ruhig rausnehmen und komm dann wieder auf den hardreset rauf oder ist jetzt schon alles verloren.
blur
Zum Treiber,
bei mir gab es diverse Treiber von Android-Geräten, die sich vielleicht ins Gehege kamen.
Mit usbdeview bekommst Du einen Überblick und kannst auch Treiber löschen, wenn Du als Admin startest.
Der Universal-Treiber für Windows lief bei mir auch nicht, erst der USB VCom Treiber lief.
lappen
Zum Treiber,
ok, danke. dann werd ich mal suchen und ihn installieren. ich sag bescheid ob es klappt. danke
lappen
hi, bin wieder da.
treiberinstallation durchgeführt. hab jetzt die richtige, nimmt das handy aber nicht an da es einen boot-loop hat. es sind auch keine daten mehr auf dem handy.
beim hardreset kann ich die einzelnen wege durchlaufen wei ich wohl bei den ersten versuchen alles gelöscht habe.
komme auch auf die option "reboot from sdcarde".
aber welche daten.
weißt du rat, oder jemand der vielleicht mitliest?
gruß
lappen
Wo bist Du, scheinbar nicht mehr bei ROOT per ADB?
doch schon, nur das funktioniert auch nicht weil
doch schon, nur das funktioniert auch nicht weil 1. keine daten mehr auf dem handy sind, 2. der pc keine verbindung zum handy herstellen kann.
durch ie harewaretastenkombination (was für ein wort) komm ich auf die zeile <reboot from card>. dafür müßte ich nur wissen was und wo ich solche daten finden kann (firmware oder was man braucht)
gruß andreas
blur
Firmware ist ja gerätespezifisch, da musst Du dort in den Threads schauen, oder halt googeln.
Ich war in einer ähnlichen Situation, kam auch icht in die Recovery und bekam mein Gerät dann über das Flash Tool und einer StockRom wieder zum Laufen.
lappen
ich würd das mit flash tool versuchen, bekomm aber keine verbindung zum handy per usb. daher müssen die daten auf eine micro-sd und dann könnte ich mit dem handy in die bootzeilen mi vol+ und poweron und dann von sdcard booten. stell ich mir so vor. was ist eine stockrom?
Pablo_Montoya
Hallo ich hoffe ich bin hier richtig N9006 mtk6589 Note 3 clone, ich habe ohne probleme root drauf auf mein Phone , dann wollte ich recovery mit michfood-Port-CWM-6.0.3.0-BM drauf machen u. habe irgendwie falsche recovery.img verwendet jetzt geht mein Handy nicht mehr an nur ein schwarzes leicht leuchtendes Blidschirm, Bitte Bitte hift mir
lappen
woran erkennst Du das? Im Gerätemanager wird der Treiber nur ganz kurz nach dem anstöpseln angezeigt.
Die Telefon-Software des Herstellers, müsste bei needrom was zu finden sein.
treiber installiert nach der anleitung die du mir gabst, oben der link. installiert auf win8 64, zeigt dann auch den comport an, handy ist , wenn angeschlossen, in einem ständigen an - aus - an - aus usw.
gerätemanager sagt gefunden - nicht gefunden usw. daher bekomm ich keine verbindung.
R
rWx
Hast du formatiert? Oder nur nen Factory Reset? So richtig schlau werd ich hier nicht aus deinen Posts ;)
<reboot from card>
Ähm, was ist das für eine Option???
Klar funktioniert das, da du ja noch nix geflasht oder zerflasht hast.
lappen
doch ich hab mich dran versucht mit mtkdroid, war der falsche treiber drauf, nach dem versuchflash geht gar nichts.
closebor
