Kameraproblem - THL W200
shinzia
Hallo Community,
jetzt hatte ich mich vor ca. drei Monaten doch entschieden ein Chinasmartphone zu kaufen und jetzt das: Die Kamera geht nach drei Monaten nicht mehr :(
Wenn ich die Kamera öffne kommt nur ein grüner Display (sowohl bei der Frontkamera als auch bei der hinteren) Ich habs dann mit Zurücksetzen versucht und die Kamera hat geschätzte 2 Minuten funktioniert und war danach wieder grün -.-
Ich hab jetzt gelesen, es könnte ein Softwareproblem sein...damit kenne ich mich so gar nicht aus.
Kann ich da überhaupt irgendwas machen, vorallem wie?
LG
Shinzia
ene andere fw flashen?
wäre ne lösung, ansonsten cam austauschen.
Um ein Firmwareproblem auszuschließen installiere Dir aus dem Play Store die mobileUncle oder gebe folgenden Kurzcode auf Deiner Telefontastatur ein:
*#*#3646633#*#*
Dann kommst Du in den MTK Engineering Mode und kannst die Kamera testen!
shinzia
War eine Weile weg, deshalb jetzt erst die Antwort. Ich habe mobileUncle installiert und versucht die Kamera zu testen..."Can't connect to the camera." stand da nur -.-
Wie flashe ich eine andere fw?^^
matt_smith
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es an der Firmware liegt. Das klingt mir eher nach einem lockeren Stecker. Flashen kannst du trotzdem mal versuchen. Dabei kann ich dir per Teamviewer helfen wenn du magst.
aaufmachen, nachschauen...ist sicher ein kombistecker der evtl lose ist.
matt_smith
Beide Kameras ist ungewöhnlich da die ja beide einen eigenen Stecker haben. Aber nichts ausschließen bevor es überprüft wurde. Aber Flashen wäre in der Tat der erste Schritt, da am einfachsten.
MTK
ich habe das gerade bei XDA gefunden . beschreibt ein ähnliches Problem mit einer anderen ROM
"lewa new Rom. It's nice but the camera does not work. It is green screen. "
sp1n007
Habe das nach der bebilderten Anleitung im Xda Forum gemacht (gibt ja 2 Anleitungen)
Leider hat es nichts gebracht :(
Hab originale Firmware drauf. Hat jemand noch eine Ahnung?
Jetzt noch einen Tipp: Manche chinesischen Handy haben auch einen "Factory Testmodus". Hast Du diesen schon einmal genutzt.
Bei einigen meiner Handy konnte ich diesen mit:
  • Akku raus - rein
  • Volume - (leiser) & Power gleichzeitig lange drücken, bis dieser Modus erscheint
erreichen. Allerdings war dieser Modus auch manchmal in Chinesisch.
Versuch es mal.
AltF4
das gleiche Kamera Problem hatte ich mit meinem Q5, nachdem ich die Taschenlampen App aus dem StockROM entfernt hatte. Zum Glück hatte ich vorher mit CWM ein Backup gemacht. Nachdem ich das Backup wieder eingespielt hatte, ging die Kamera wieder.
schönen Sonntag noch
Gesendet von meinem Q5 mit Tapatalk
sp1n007
Ja der ist leider auf chinesisch, d.h. ich weis nicht was ich da wählen soll.
Neustart bringt Beim Problem auch nix, nur Akku raus/rein
sp1n007
Nachdem nichtmal das Entfernen vom Akku etwas gebracht hab.
Wieder Gehäuse geöffnet.. was mir aufgefallen ist. Ich habe beim ersten mal nicht nachgeschaut ob die Kameraverbindung (das kleine Ding unter der Kamera) überhaupt festsitzt.. und das war locker. Das festgeklipst und die Verbindung über der Kamera auch nochmal.
Zusammengebaut und läuft momentan einwandfrei, Hoffe das bleibt so.
Auf jeden Fall aber auch einen Kleinen Klebestreifen kleben, damit ein gewisser Druck da ist, damit sich das nicht wieder löst.
....ist sicher wieder rausgehopst...
mußt du nochmal nachschauen und moosgummi draufmachen.
mit sofware rumpfuschen ist das nicht gelöst, ist hardwareproblem.
sp1n007
Also hab es nochmal 2 mal geöffnet und daran rumgewerkelt.. Kamera funktioniert nicht mehr. Eventuell ist ja sogar dadurch etwas kaputt gegangen.
Das Display hatte auch schon ein Monat nach Kauf hellere Flecken.. damals wollte ich es nicht direkt einschicken.
Meine Frage: Meint ihr, wenn ich es zu meinem Händler schicke (comebuy), dass das Handy repariert wird/werden kann und ich es auch wieder sicher zurück erhalte?
Falls ich Kosten tragen muss, sind diese hoch?
Eigentlich ist ja die Garrantie flöten, wenn man die Schrauben vom Handy gelöst hat (Eine hatte auch das THL Logo aufgeklebt...)
