No.1 N3 basic 1Gb /8Gb allgemeines ,Links,testbericht
crazymiss1410
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe bei Euch auch gleich richtig!
Ich habe vor ca. 1,5 Wochen das No. 1 N3 erhalten. Es ist sowohl mein erstes China Handy als auch mein erstes Android-Gerät.
Da ich leider überhaupt keine Ahnung von den ganzen Dingen habe, die im den anderen Themen stehen (rooten, roms einspielen etc.) formuliere ich mein Problem mal so gut ich kann :dntknw::
Ich konnte alles prima einrichten, alles lief (für meine Anforderungen) super, aber dann fing es am Freitag an: erst kam mehrfach die Meldung "Telefonspeicher damaged" und dann fragte es "möchten Sie SD formatieren".
Da die Meldung immer wieder kam, habe ich es dann irgendwann gemacht. Das Ganze wiederholte sich dann aber noch 2 Mal und danach ist das Gerät einfach nicht mehr richtig gestartet. Es kam erst das "Smartlife" und dann das No. 1-Logo und dort ist es immer eingefroren (blaue LED) blinkt. Also an den Shop-Support gewendet. Dort erhielt ich die Info, ich solle es mit Lautstärke + und Power gleichzeitig probieren.
Gesagt, getan. Mit Erfolg bin ich dann in einem Recovery System gelandet (lacht bitte nicht aber ich kenne das bisher nur von Computern). Soweit ich verstanden habe, was die Befehle die zur Auswahl standen bedeuten, habe ich dann man von dort versucht zu rebooten, danach "wipe Cache". Aber alles ohne Erfolg. Also habe ich "factory reset" durchgeführt und ok, dann war zwar alles was ich eingerichtet hatte, natürlich weg, aber es ging wieder.
Jetzt habe ich wieder alles eingerichtet und es lief jetzt 2 Tage und heute Mittag wieder "Telefonspeicher damaged", "SD formatieren" und jetzt hängt es wieder.
Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus, aber hier sind ja richtige Profis zu sowas.
Mache ich etwas falsch in der Benutzung oder gibt es etwas, was ich tun kann damit das nicht mehr passiert?
Oder ist es ein Gerätedefekt? Ich will ja nicht alle Woche wieder von vorne anfangen :sorry:
Denn wenn es immer so laufen würde wie die 2 Tage bzw. die 1 Woche, wäre ich echt für den Preis sehr zufrieden mit dem Gerät und würde es schon gerne "retten".
Ich danke euch vielmals für Eure Hilfe und einen schönen Abend noch!! :)
nur zum besseren verständniss... was wird als defekt angezeigt der "Telefonspeicher" oder die SDKarte? Unabhängig davon, wenn du das N3 an den PC anschließt und die verbindung als usb-Speicher aktivierst was zeigt der PC?
Daemonarch
Chiclone-Lover
Es gäbe die Möglichkeit, den internen Speicher neu zu partitionieren, so das du praktisch 5gb gesamtspeicher für Apps hast.
Dabei wird der gesamte Speicher neu eingerichtet, was helfen könnte, dies benötigt allerdings root, und ist eigentlich so gar nix für blutige Anfänger.
crazymiss1410
also erst kommt eine Benachrichtigung "Telefonspeicher damaged" und wenn ich diese öffnen will, dann kommt sofort ob ich die SD formatieren will. Ich vermute aber, dass da die Betextung falsch ist. Weil soweit ich das beurteilen kann, war an der SD nichts verändert; glaube ich zumindest.[DOUBLEPOST=1389642239,1389642077][/DOUBLEPOST]
mmmhh klingt schwierig für mich als "Beginner". Ich habe nach dem Reset dann auch alle Apps auf die SD gespeichert und nicht ins Telefon, weil ich dachte, es länge daran, dass das Ding vielleicht überlastet ist, aber daran liegt es wohl auch nicht.
Ich kriege das, was du geschrieben hast mit dem neu Partitionieren wohl nicht hin befürchte ich?[DOUBLEPOST=1389642456][/DOUBLEPOST]
welche firmwareversion issn des?
Also es ist Android 4.3.0 aber das ist ja nicht die Firmware oder?
Ich habe hier noch eine Build-Nummer: die ist "N3_V1.0_V01_2013-12-03"
Ist es vielleicht das? Wenn nicht, wo genau finde ich das denn?
Sorry, die Fragen sind für euch wahrscheinlich echt anstrengend :to_take_umbrage:
grethch
Ich denke das der Interne speicher bei crazymiss 1410 hinüber ist.
Ich habe das Handy auf die Firmware vom 3.12 hier aus dem Forum upgedated.
Resultat: Gps geht immer noch nicht.
Das wichtigste aber: Der Netzempfang hat sich nicht verbessert. Kauft dieses Handy auf keinen Fall wenn ihr bereitschaftdienst habt. Im allgemeinen bin ich was den Netzempfang anbelangt von den Chinahandys enttäuscht. Dort wo meine Arbeitskollegen mit Standard Nokia oder Iphone 4s noch gerade so Empfang haben mussten alle meine Chinakracher wie Zopo Zp100, Newman N2, Star S2, Star X18i, No.1 N3 usw aufgeben. Bei Bereitschaft inakzeptabel. Die einzigen Empfangsmässig ok sind sind bis jetzt ZTE und Lenovo. Z.b Lenovo A820 ist dabei sehr gut. Ich finde dass im Forum und bei reviews der Empfang bei schwierigen Bedingungen zu wenig getestet wird im vergleich zu einem standard nokia ohne Android. Ich bin nach Bestellungen immer wieder diesbezüglich enttäuscht worden. Ausser bei Lenovo. Jetzt kommt das goophone n3 octacore raus und ich traue mich nicht dran da ich fürchte wieder beim Empfang Schiffbruch zurrleiden hehe
@crazymiss1410 du könntest versuchen den telefonspeicher über nen Pc auf Fat32 zu formatieren. Hatte bei meinem Star v1277 funktioniert. Ob das auf dauer was bringt weiß ich leider nicht...
edit: wäre jetzt noch interessant zu wissen was der Rechner zeigt wenn dein Telefonspeicher wieder rumzickt.
edit2: ziehst du es vom PC einfach ab oder nutzt du die Funktionen "Hardware sicher entfernen" am PC und "USB-Speicher deaktivieren" am N3?
crazymiss1410
Guten Morgen!
also das mit dem formatieren werde ich heute Abend mal testen. Mein Bruder ist am PC fit, der kann mir dabei bestimmt helfen. Probieren kann ich es ja mal.
Also ich kann mich noch erinnern, als das das erste Mal war mit dem Speichern bevor er eingefroren ist, da hat es am PC das Gerät gar nicht mehr gezeigt sondern nur noch die SD-Karte die im Gerät war. Da ich mich da aber nicht so auskenne, habe ich das nicht als schlimm empfunden und dachte halt, dass das normal ist. Kann man daraus vielleicht Schlüsse ziehen?
Ich entferne die das Gerät immer erst wenn ich den USB-Speicher deaktiviert habe.[DOUBLEPOST=1389684884,1389684673][/DOUBLEPOST]
oh je, wenn grethch Recht hat, kann ich dann überhaupt noch was retten?
Und wie ist es dann mit der Garantie...habt ihr schon mal von sowas gebraucht gemacht? Also einfach einschicken und dann erhält man ein repariertes bzw. neues Gerät?
guri
Normalerweise solltest Du zuerst den Support Deines Verkäufers kontaktieren. Dann bekommst Du in der Regel eine Rücksendenummer oder RMA Nummer mitgeteilt mit der Du das Gerät einschicken kannst. Auf keinen Fall würde ich das Gerät einfach so losschicken.
Ich versuche auch gerade vom Service/Support von eFox eine Info für die Rücksendung meines falsch gelieferten N9002 zu bekommen. Aber so fleissig die mit dem schicken von Newslettern sind so zäh ist die Bearbeitung von Reklamations-eMails. In ihrem Newsletter von heute bieten sie wieder ausdrücklich das N9006 an und das will ich jetzt auch haben, schließlich hab ich ja dafür bezahlt.
Edit: Habe jetzt eine Antwort bekommen. Ich soll erst einmal Fotos vom Paket, der Verpackung und des Smartphones schicken. Werd ich dann heute Abend mal machen....
Hirsch
Soooo, nach gefühlten 100x ausprobieren hat es jetzt trotz schlechtem Wetter funktioniert.
GPS Fix abgeschlossen. Navigiert wird dann nachher :)
ich bin gespannt.
skysauger
Na also geht doch:)
Habe heute meinen bestellten Anker Akku bekommen, passt sitzt und hat keine Luft mehr. Habe den Aufkleber vom Akku abgemacht.
Backcover sitzt stramm aber ist zu.mal probieren wie lange der hält
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
crazymiss1410
Sooo, leider habe ich das Gerät nicht zu meiner Zufriedenheit zum Laufen bekommen. Eigentlich schade. Ist mein erstes China-Mobile und ich hoffe, ich hatte einfach nur ein Montags-Modell und dass es nach der Reparatur dann permanent läuft.
Habe jetzt Kontakt mit meinem Shop aufgenommen und innerhalb weniger Stunden eine RMA-Nummer erhalten.
Die gehen auch von einem kaputten Speicher aus.
Dann warte ich jetzt halt mal, wie lange so eine Reparatur dauert... :unsure:
Trotzdem nochmal vielen Dank für Eure Mühe!:)
guri
ich drück die Daumen! Bei wem hast Du denn gekauft? Seit ich gestern Abend die gewünschten Bilder an den Support von eF.. geschickt habe hat sich von denen bisher niemand mehr gemeldet. Da braucht man schon etwas Geduld.
skysauger
Bei efox habe ich meistens gegen 4:00uhr morgens Antwort bekommen
Haben aber immer geantwortet, aber immer schön höflich sein dann machen die fast alles
Gesendet von meinem N3 mit Tapatalk
skysauger
Kannst mal mit ca 4-5 Wochen rechnen!
Melde dich mal wenn du es wieder hast
guri
Keine Sorge, ich bleibe sehr lange schön höflich und freundlich. Leiste beruflich nebenbei auch Mailsupport und freu mich auch wenn die Kunden mit mir freundlich umgehen.
Bin jetzt eigentlich soweit, dass ich das Gerät mit Preisnachlaß behalten würde weil ich überlege mir noch ein zweites mit dem angeblichen 8-Kern Proz. ohne Pen zu bestellen.
Mal sehen, was die eFox-Leute so zu bieten haben.
