N9500 bootet nicht
|MA|
nachdem mein 2. ALPS N9500 ein Eigenleben entwickelte (Touch ist von Zeit zu Zeit völlig ausgerastet, Programme auf und zu, Icons umher geschoben) dachte ich mir, rooten wie das andere ALPS Android neu drauf und gut ist.
Das hat auch alles wieder einwandfrei geklappt, auch mit dem Flashtool kann ich mit Erfolg die Firmware flashen, aber er bootet nicht mehr
das Display wird leicht hell nach dem einschalten und nichts passiert mehr, selbst wenn ich das Backup zurück flashe ändert das nichts.
Was kann ich denn da noch machen? Ist der Bootloader irgendwie zerstört?
Wie gesagt flashen kann ich das ganz normal noch aber no boot
Vielen Dank
R
rWx
Liegt meistens am mitgelieferten Billig Netzteil ...
Dann hast du wohl eine falsche Firmware geflasht? Hast du das UBOOT Image (beinhaltet die Display Treiber) vom originalen ROM noch?
Grundsätzlich ist das Flashen von Firmware nur dann empfehlenswert, wenn man sicher ist, dass
- es eine erprobte und vollständige Sicherung des Originalzustandes des vor einen liegenden Handys ist.
Insbesondere absolut mit Bedacht bei anderen Sektoren als ANDROID, CACHE und USER. Nur wenn man den Rest unter Verdacht hat.
rWx hat Recht, wer eine falsche UBOOT zurückholt, steht im Dunklen:(
Achtung, auch manche update.zip t n das.
Seht Euch deshalb immer sehr genau im DT die Anzeige zum LCD Treiber an.
Insbesondere bei Clones! Die sind zwar in der Bezeichnung oft nicht zu unterscheiden, aber verursachen hier in letzter Zeit ne Menge Arbeit für unsere Insider.
Schaue mal in Deinen DT Sicherungen, ob Du noch eine Original UBOOT findest.:(
|MA|
erstmal danke für die Antworten
ja ich habe von den 1.ALPS die kompletten Dateien (Dateien zum Flashtool) die Droid mir erstellt hatte.
Aufgrund das beide Handys gleich sind, habe ich bei den besagten 2. nur die Imeis gesichert,
Aber diese Backup Firmware habe ich auch schon aufgespielt ohne Erfolg.
Jetzt ist es sogar so das ich auch nach dieser Methode http://www.needrom.com/mobile/star-n9500-3/ keinen Erfolg habe. Irgendwas mit keinen Bootloader gefunden kommt als Fehler, ich muss nachher mal einen Sreen machen wenn ich zuhause bin. Gibts da überhaupt jetzt noch eine Möglichkeit das Teil im unteren Modus zu Leben wieder zu erwecken?
|MA|
hier mal ein Bild vom SP Tool, irgendwie wird das ganze Handy nicht mehr erkannt auf einmal
oder wie sehen das die Experten?
Auch in Deinem Fall geht es kurios zu.
Um zu helfen benötigt man exaktere Infos.
- Wird das Phone im eingeschalten Zustand vom Droidtool erkannt?
Screenshot
- welche Fehler treten beim Flashen auf?
- welche Versionen des FT und des DT nutzt Du?
Ja, ich bin doch nicht blind. Deshalb auch diese Fragen:(. Hilfe kann ich ihm leider nur dann anbieten, wenn er auf dieser Basis arbeitet und vorgeht. Das Werkzeug, welches auf dem Sceeshot zu sehen ist kenne ich nicht. Da bin ich raus.
R
rWx
Das ist das Multi Port Flashtool, damit kann man z.B. Display Treiber einzeln flashen.
@MA,
Schau mal in meine Signatur, da findest du das richtige Flashtool. Und bitte nicht weiter mit dem MP Flashtool "spielen", bevor du dir dein Phone zerschießt ;)
*tapatalked*
Martin020
Soo ich habs auch geschafft :(((( hab ausversehen auft mtk6582 das mui furs 92 draufgemacht ... jetzt geht es nicht mehr an es wird per usb auch nur der preloader erkannt aber danach dissconectet das droid tool findet nix
ksnn ich noch was machen ??
*Edit das flash tool erkennt das tel
R
rWx
Welches Phone? Also komplett falsche Firmware geflasht?
Ist doch schon mal gut.
Du meinst das Flashtool?! Der Preloader wird auch nur kurz angezeigt und bleibt erst aktiv (sichtbar), wenn eine Datenverbindung besteht (z.B. Format oder Download mit SPFlashtool).
Dein Phone wird noch erkannt, also kannst du höchstwahrscheinlich auch wieder eine passende Firmware flashen. Das hast du ja schon mehr oder weniger erfolgreich hinbekommen ;)
