[Gelöst] Lenovo A830 startet nur mit 497,25 MHz
L
lauterohre
mein Lenovo A830 (MTK6589) startet nur mit 497,25 MHz Min./Max. CPU-Taktung.
Mit CPU Master kann ich das zwar leicht beheben, auch beim Start, aber
eigentlich sollte das Handy ja mit Max: 1209MHz und Min: 497,25MHz starten.
War auch früher so. Hm, habe das nicht bewusst verstellt.
Kann das im System, also ohne App wieder so eingerichtet werden ?
Gibts da ne Konfigurationsdatei ?
Root habe ich.
Weis da jemand was ?
Sieht nach dem Start so aus mit CPU-Master:
L
lauterohre
Ein Profil das dazwischenfunkt und immer wieder runterregelt ?
Wenn ich mit CPU-Master auf Min: 497MHz und Max: 1209MHz stelle dann bleibt das so.
Wenn ich Min + Max auf 1209MHz stelle dann stellt sich das nach einer Weile wieder auf Min:497,25 und Max:1209 ein.
Nach dem Einschalten ohne CPU-Master(Set on boot) ist die CPU-Frequenz immer auf Min + Max nur 497,25MHz.
Hawkeye
Handyzöllner
Ich frage mich gerade ob diese Angaben von CPU-Master auch stimmen.
Lad dir doch mal CPU-Spy runter und guck mal was da steht.
L
lauterohre
Sieht dann so aus:
Skalierbereich 497MHz - 497MHz
Sollte doch richtigerweise 497MHz - 1209MHz stehen.
Habe auch das Widget von Quick-System-Info auf den
Bildschirm gezogen. Dort sieht man das die vier Kerne bei Bedarf
angesprochen werden aber nur mit 497MHz.
duffy-31
L
lauterohre
Keiner ne Idee wo die CPU-Frequenz direkt im Android richtig eingestellt wird?
L
lauterohre
wie anfangs beschrieben startete das A830 nur noch mit 497MHz.
Im Verzeichnis /system/etc/init.d gibt es die Datei 99ktcputweaks
In dieser Datei wird offenbar der govenor und die CPU-Frequenz eingestellt.
In der Zeile mit dem Pfeil stand "497250" dies habe ich geändert wie zu sehen.
Nun startet das Handy wieder ganz "normal" und ich muss nicht mehr mit CPU-Master nachhelfen. ;)
