IMEI - Restore nicht mehr möglich
blur
habe ein Lenovo P780 (MTK 6589) Android 4.2.1 MIUI.
Flashe immer wieder mal erfolgreich und muss dann aber auch immer die IMEI wiederherstellen, diesmal gelingt mir das aber nicht.
Hatte eine wohl fehlerhafte (hatte 50MB weniger als die Vorgängerversion) MIUI-Version von Needrom geflasht und dadurch nen Bootloop.
Über die Recovery mein Backup restored, alles prima, aber die IMEI war weg.
Versucht habe ich bisher:
1) Zuerst wie gewohnt x-Mal über die Droidtools und dem Button IMEI / NVRAM,
die IMEI wird einfach nicht angenommen.
Root habe ich und die Tools auch mit Adminrechten gestartet.
2) Dann x-Mal über die Mobile Uncle Tools ein IMEI-Restore, auch da nach dem Reboot keine IMEI.
3) Über die SP-FlashTools die Firmware-Rom, die mich immer wieder rettet, geflashed, die startet, aber wieder kein Restore der IMEI möglich.
4) Jetzt über die Droidtools und dem Button IMEI / NVRAM aus meinem Droidtools-Backup von gestern, als die IMEI noch da war,
erst die nvram.bin, dann als *.tar-Datei die userdata_nvram_only.tar genommen.
Im Log-Fenster der Droid-Tools steht dann
--- \dev\nvram installieren
--- \data\nvram installieren
aber nix weiter passiert, ein paar Minuten gewartet und nen Reboot gemacht.
Immer noch keine IMEI.
Bin nun mit meinem Latein am Ende, könnt Ihr mir weiterhelfen?
Cyberdog
User
Ich hatte so einen ähnlichen Fall und habe es dadurch gelöst, dass ich mittels Root-Explorer (alternativ auch root browser) auf die IMEi Datei (MP0B_001) gegangen bin und die rechte so vergeben habe, dass alles angeklickt war. Die Datei findest du unter /data/nvram/md/NVD_IMEI/MP0B_001.
Danach konnte ich meine neue IMEI ohne Probleme reinschreiben.
wydan
das video in geschrienener vorm neue imei erstellen
Write IMEI Of Your Android Phone With Secret Code In Engineering Mode:-
Just enter this code in dialler:- *#7465625# or * # * # 3646633 # * # *
Now Tap on Call pad or connectivity option or you have to slide the screen.
Just Look for CDS information (Common data service information) option.
You will see Radio information there and after tapping on it.
If you have dual SIM ANDROID then you will see TWO option select any one on which you want to write IMEI with.
Now you will have to put your IMEI no in this manner :- “AT +EGMR=1,7,"IMEI_1” and “AT +EGMR=1,10,"IMEI_2” (replace IMEI_1 and IMEI_2 with your IMEI no) and tap on send command button.
for Example :- “AT =EGMR=1,7”9100XXXXXXXXXXXX”
blur
bei mir war der Pfad aber:
data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001
erst nur für diese Datei alle Rechte vergeben vergeben,
dann für den gesamen Ordner ab data/nvram/md/NVRAM/
Reboot, es wird keine IMEI angenommen.[DOUBLEPOST=1391003186,1391002775][/DOUBLEPOST]
Keine Sim oder Sim-Fehler
Its only grey, inactiv - I cannot tap on Connectivity -> CDS information
blur
damit komme ich leider auch nicht weiter, s.o.[DOUBLEPOST=1391005798,1391005518][/DOUBLEPOST]ist mir eben im RootExplorer aufgefallen
sowie ich über dir Droidtools die nvram-Dateien restore sind hier
die Ausführen-Rechte wieder weg, also funktioniert das Restoren.
Habe dieses NVRAM-Restore schon aus anderen Droid-Tools-Backups probiert, auch keine IMEIs.
R
rWx
Hast du ein Droid Tool Backup oder ein Stock ROM zur Hand? Wenn ja, flashe dir mal einzeln das secro.img.
blur
Ich flashe über die FlashTools gerade ne andere Rom mit einer anderen Partitionierung.
Für das P780 gibt es 2 Variante ne worldwide und eine en/cn - die sind unterschiedlich partitioniert.
Einfach im FlashTool das Häkchen setzen bei
SEC_RO
blur
Habe noch 2 andere Roms erfolglos probiert.
Genau, alles deaktivieren außer SEC_RO, und dann Download. Preloader auch deaktivieren ;)
auch das hatte keinen Erfolg, ich nahm die sec_ro aus nem Droid-Backup, wo die Welt noch in Ordnung war.
Ab und zu sehe ich im Log-Fenster der Droid-Tools:
--- FEHLER : pttycmd1 device NOT found!
Bei den xdas habe das zu dieser Fehlermeldung gefunden:
I solved my problem reflashing file Boot.img, recovery.img, secro.ext4.img from my backup.
imei come back without need other operation
aber das habe ich doch eigentlich alles x-mal gemacht,
nur die secro.ext4.img gibt es bei mir nicht.[DOUBLEPOST=1391013420,1391013224][/DOUBLEPOST]btw. was ist eigentlich in den Droid-Tool der Unterschied zwischen Download und Firmware-Upgrade.
Manchmal kommt beim Download der Fehler 8038, dann geht nur Firmware-Upgrade.
@blur: Dieses Problem habe ich auch schon beobachtet. Da helfen leider alle Restore- Versuche bestehender Sicherungen und alle möglichen Schreibversuche nicht.
Auch hilft leider das Rückschreiben eine SEC_RO nicht wirklich.
Was half bei mir?
Handy mehrmals mit dem Falshtool formatieren! Nicht aber auch die PRE_LOADER Secktion (Einstellunge im Flashtool).
Danach erst das komplette Stock ROM flashen....
MAchj das bitte nur, wenn Du sicher bist, dass Dein Flashtool sicher so funktioniert, das Du auch Rückflashen kannst. Berichte mal...[DOUBLEPOST=1391016866,1391016745][/DOUBLEPOST]
In der Regel falschen Symbolisches Mapping. Ursache steht in dem Logfile.
blur
so, und dann Format:
Was genau meinst Du mit Rückflashen? Mein Droid-Tool-Backup scheint nicht richtig zu funktionieren, aber ich habe Roms, die ich schon ein paar Mal problemlos über die Flash-Tools geflashed habe.
finde ich bei Google nicht.[DOUBLEPOST=1391020560,1391020152][/DOUBLEPOST]EDIT:
Nachfrage zum Formatieren:
Format whole Flash
oder
Format whole Flash except Bootloader
L
lauterohre
Beim Flaschen machst du dann aber den Haken rein bei
DA DL ALL WITH CHECKSUM ?
R
rWx
Problem gelöst, klasse! Mit der Empfehlung zu formatieren bin ich selber sehr zögerlich, Voraussetzung ist immer ein passendes und vor allem komplettes Stock ROM oder ein flashbares Backup im Ärmel zu haben.
Jetzt läufts ja wieder, Glückwunsch :)
*tapatalked*
blur
Ich hatte ganz schön abgeschwitzt, aber auch wieder was dazu gelernt.
Ihr seid einfach Klasse!!
Das war toll zu sehen, wie aus dem Vorschlagspuzzle am Ende dann der entscheidende Formatvorschlag von Ora kam.
  • Like
Wertungen: Ora
