[gelöst] "System-UI wurde beendet" Fehler - wie beheben?
o0o
immer, wenn der Akku unter 15% fällt, kommt die Meldung "System-UI wurde beendet" und ich kann nichts mehr machen. Erst, wenn ich das Ladegerät anstöpsel, geht es wieder. Akku und Karten rausnehmen habe ich schon probiert - ohne Erfolg.
Das Gerät ist vom System her so, wie es ausgeliefert wurde, nur ein paar wenige Apps sind drauf. Und es ist gerootet.
In zwischen habe ich das aktuellst ROM von Jiayu.ees drauf, aber das Problem ist noch da.
Woran kann das liegen und wie kann ich das beheben?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
SaThaRiel
Liegen wird es vermutlich an der Akku-Laden Meldung bei 14% Ladezustand. Da sollte ein Ton und ein Pop-up kommen. Evtl. mal das Pop-up ausschalten? Oder den Ton oder beides.
SaThaRiel
Also bei mir geht das unter Einstellungen -> Akku -> Low Battery warning, allerdings ist das (noch) ein S2 mit SlimKat als ROM. Bei Dir kann das ganz woanders sein ;)
o0o
Bei Akku kann man bei mir gar nichts einstellen... Auch "Energiesparen" gibts nirgendwo.
Irgendwelche Vorschläge?
SaThaRiel
Vielleicht wenn du das Pull-Down Menü öffnest und dann auf Battery gehst? Ansonsten leider keine Ahnung, ist eh nur ne Vermutung, weil 14% so nach dieser Warnung klingt. Es wäre auch nicht die Lösung, sondern nur ein Workaround.
Ich könnte mir vorstellen, daß er das mp3 nicht findet, daß er gerne abspielen möchte. Oder dieses aus irgendwelchen Gründen korrupt ist.
o0o
Gefunden! User Rosenklotz hatte gerade den richtigen Hinweis für mich: Die App "Kamera Ton aus!" (MobEase) ist dafür verantwortlich. Wenn man damit den KameraTon ausschaltet, blockiert die App offensichtlich auch die Warnmeldung "Akku laden" bei unter 15%. Ich habe den Kamera Ton wieder eingeschaltet und weg war die Fehlermeldung. Die App muss dazu aber nicht deinstalliert werden.
:dance3:
SaThaRiel
Kannst Du den Thread noch auf Gelöst setzen? Evtl. einfach nur den Titel ändern :)
Achso - und Du sollst doch den jungen Mädels nicht unter die Röcke fotografieren :grin:
fasTTommy
Das ist ja ein interessanter Ansatz, habe ein ähnliches Problem mit meinem Neo N003, jedoch spielt da ab 14% der Mediendienst verrückt, so dass das Handy nicht mehr in DeepSleep geht sondern dauerhaft mit 1,2 GHz taktet, auch nach dem Laden.
Habe jetzt mal in GravityBox die Warnung abgestellt und in meinen Camera progs den sound wieder angestellt. Mal sehen obs damit behoben ist ;)
