Coolpad 9976A - Erster Eindruck, Langzeiterfahrung und Austausch + Sammel-thread
Die ADB Brigde muss nur das Handy erreichen, dann spielen der Filesystem Protektion beim LESEN die Geige
-rw-r--r-- root root 712294 2008-08-01 14:00 EngineerMode.apk
-rw-r--r-- root root 1410400 2008-08-01 14:00 EngineerMode.odex
[DOUBLEPOST=1393757235,1393757132][/DOUBLEPOST]
commander muss das gerät gerootet sein
Ich denke hier geht es um die Files, nicht um das Werkzeug:) aber eigentlich um den Engineering Mode... wir verzetteln uns..
R
rWx
So, habs mal eben mit dem ZP990 getestet. Unroot Funktion von SuperSU genutzt. ADB Treiber sind installiert, USB Debugging aktiviert. Android Commander hat das Phone gleich erkannt (per Seriennummer), und ich konnte auch auf /system zugreifen. Direkt löschen und bearbeiten auf dem Phone funktioniert logischerweise nicht, da keine Schreibrechte im System vorhanden sind. Man kann aber die Dateien auf den PC kopieren, und dann bearbeiten. Dateien vom PC auf das Phone kopieren funktioniert natürlich auch nicht.
Letztendlich kann man auch ohne Root die EngineerMode.odex aus system/app auf den PC kopieren, mit Wordpad öffnen und den Secret Code suchen. Nun weiß ich es auch :)
Als command Zeilen Fetischist kennt man sich eben nicht immer in den modernen Tools aus...
Aber alle arbeiten halt mit der ADB Bridge...
@thor2001: wäre auch mal bereit zu zuschauen:) aber nicht nach 1:00 Uhr:(
Gesendet von meinem JK-P6 mit Tapatalk
thor2001
So, melde mich zurück.
Gerade schnell die letzten Posts überflogen.
AC findet das 9976A nicht.
Kann aber auch daran liegen, dass das 9976A immer, nach einer gewissen Zeit, in den MTP Modus zurückfällt.
per ADB will ich es jetzt versuchen.
Danach werde ich mal das recovery von ora ausprobieren.
@johndebur hat mWn kein BU gemacht, darum kann ich auch von ihm keine Dateien ausprobieren.
@rWx
per adb pull
@OraChinaMobiles mit deinem Recovery
Versuche jetzt einfach mal das automatische Erstellen.
Das automatische Recovery ist größer als oras magische 6.144kb, und nun?
thor2001
Hab mir das mal runtergeladen, also das recovery.img, boot.img und deren Scatter.txt.
Ich hab immer noch nicht 100%ig verstanden, wie die Scatter.txt funktioniert.
In dieser Datei ist die Speicherbelegung vorgegeben.
Ist diese fix und "unveränderbar" oder kann man es per geänderter .txt verändern?
Hintergrund: Das Rootpaket aus China hat eine etwas andere Scatter.txt.
Der Wechsel von Groß- zu Kleinbuchstaben spielt bei Adressangaben keine große Rolle.
Aber wenn dann ein Typ gewechselt wird...?
Wegen @OraChinaMobiles Größenwarnung habe ich etwas Zweifel, das chinesische Paket auf mein 9976A zu flashen.
Warum darf das Recovery nicht größer sein, als die 6.144kb?
Was kommt nach dem Speicherbereich?
Mein "original" Recovery hat doch 10.240kb, also mehr genug Platz eigentlich.
Meine Optionen:
1. Flashen des automatisch erstellten cwm Recovery mit meiner Scatter.
2. Flashen des chinesischen Pakets.
Was ist besser?
Hier wäre noch eine Anleitung:
http://bbs.ydss.cn/thread-400239-1-1.html
[ Tutorial ] white tutorials, 056 original native Recovery wire brush Root tutorial !
J
johndebur
Wollte jetzt auch mal ein update machen und das rooten probieren. Allerdings habe ich mal ein factory reset gemacht , um sauber zu starten.
jetzt sagt mir der Updater, daß meine Version die letzte ist. Ich glaube der updater muß erst das update nochmal herunterladen.
thor2001
Ja, dass dauert einen Moment bis er das Update wieder anzeigt.
Hast du mittlerweile eine funktionierende Rootmethode gefunden, oder warum Updaten?
Seit dem Update geht auch WA mit LED-Benachrichtigung und Battery%
J
johndebur
Naja ich dachte das von den Mobileunclen sollte gehen? Will halt auch ein bißchen an dem Gerät herummachen :p
Werde aber noch weiter nach Root Möglichkeiten suchen.
Kann man denn auch ohne Root den Google play store installieren? Oder ist das dann auch weg?
In Deinem Beyond Compare stellet Du nur die Unterschiede dar... ich mache es immer mit *....
Aber die Unterschiede bezüglich der Sektionen sind klar... Nur bezüglich der Adressen wäre ich skeptisch.
Ich würde einer fremden Scatterdatei in diesem Fall nicht über den Weg trauen.
Meine Vorgehensweise wäre:
- mit der eigenen erst einmal das original recovery flashen
- Wenn es funktioniert, abreitet auch das Scatterfile richtig
- dann mal das gepatchte boot.img flashen, damit Du root in der shell bekommst
- dann mit root das file /system/recover-from-boot.p umbenennen in /system/recover-from-boot.p.org (sonst wird Dein anschliessender recovery.img flash beim reboot wieder zerstört!)
- dann das gepatchte recovery.img flashen, aufspielen lassen und sofort ins reboot
Schaue mal ins Block Sizing des MTK Droidtool, das wirst Du sehen, dass bei diesem Soc MT6592 mittlerweile wohl 10 MB Standard für den boot und recovery Block sind.
Ich würde nur das Chinesische boot.img flashen, wenn Droid den Patch (root in der shell) nicht beherrscht.
Ganz scchön turbulent... schön behutsam und nichts überstürzen...
oskaliope
