Komplette Displayeinheit tauschen beim THL t100s
drnorton
Hallo....
hat schon jemand den Digitizer / Touch beim thl t100s getauscht ?
Das Teil ist meinem Sohn den Händen entgleitet... nerv.... :shout:
Ich hatte schon selbst beim star b92m das Glas getauscht was sehr gut funktioniert hat, jedoch hat das thl ein ogs display und das ist in einen Rahmen eingeklebt. Also habe ich das Teil versucht aus dem Rahmen zu lösen, aber ohne Probleme ist das kaum möglich. Gibt es da einen Trick das Glas sauber zu lösen ?
Ich habe nun bei aliexpress ein neuen digitizer bestellt der wohl schon in einem Rahmen sitzt.
Allerdings ist der in schwarz und das Handy ist das neue thl in gold. Klaro kann ich den Rahmen nehmen und nur die hintere Abdeckung wäre dann Gold, aber schöner wäre es den goldenen Rahmen zu nehmen.
Jemand Erfahrung damit ?
Viele Grüße
drnorton
das ist eher rumdum mit doppelseitigen klebeband verklebt. warm machen und lösen.
Gibt es da einen Trick das Glas sauber zu lösen ?..ein neuen digitizer bestellt der wohl schon in einem Rahmen sitzt
einen sauberen trick gibts nicht, meist geht dabei der lcd kaputt:(
es gibt firmen, die haben sich drauf spezialisiert das zu trennen, aber selber machen? nein, besser nicht.
digitizer selber wechseln ist eine ganz schlechte idee....
drnorton
Danke dir für die Info.
Habe mich falsch ausgedrückt. Das Touch ist ja mit dem Digitizer verbunden und das ist zusammen mit Klebeband
im Rahmen befestigt. Meinst du da reicht ein Fön das zu lösen ? Wäre natürlich nicht schlecht.
Trotzdem werde ich wohl den Rahmen in schwarzz mit dem goldenen Rückteil in gold verbinden.
Sieht zwar nicht supertoll aus. Aber besser als ein kaputtes display.
ja...
mit fön erwärmen, nicht zu heiß! bisle an die 60-70 grad, aber nicht mehr!
sehr vorsichtig anheben (saugnapf o-ä.) trennen, und neues doppelklebeband auftragen. ist einfach, schon mehrmals gemacht.
drnorton
Supi... Danke.. werde es versuchen.
Dann könnte ich auch den golden Rahmen nutzen. Alles andere ist ja nicht schwer.
ja, stimmt :hehehe:
hatte es mit super amoled verwechselt :hehehe:
so wie das samsung OGS halt...
und irgendwo hab ich in den specs von nem shop OGS gelesen...
deswegen hatte es mich auch gewundert warum dr.norton digitizer schrieb, wobei ich mir denke das es eine komplette display im gehause ist, so wie beim zopo 980. zwar mit dem lcd verklebt, deswegen würde ihm der digitizer nicht weiter helfen.
ich gehe davon aus das er ne komplette einheit hat wie beim zopo (aber halt schon befestigt)[DOUBLEPOST=1397132675][/DOUBLEPOST]
Digitizer und lcd sind in einer Einheit verbunden.
ja eben, das hatte ich mir gedacht
drnorton
Deshalb ist es ja so schwierig das ganze sauber aus dem Rahmen zu bekommen. Es ist komplett eine Einheit.
Aber das Teil ist nun raus und ich warte nun auf das Teil zum ausstauschen. Das wie im Link zu sehen wohl mit rahmen ist.
Was die Arbeit erleichtern würde, wenn es der goldene Rahmen wäre. Aber mein Sohn stört es nicht wenn das Fronteil schwarz und das Rückteil gold ist. Also gibt es da keine Probleme.
ja, und ich schrieb das es für einen geübten handwerker möglich ist, die einheit aus dem rahmen zu nehmen, und neu mit doppelseitigen klebeband in das goldene rahmenteil rein zu machen.
mit wärme und viel geduld.
ich meinte auch die einheit komplett, nicht das einzelteil.
die thread überschrift ist falsch, es ist die einheit zu wechseln, und nicht den digitizer....
der digitizer ist verklebt mit dem lcd.
ja, besser :)
kommt man nicht so leicht durcheinander, und man versteht auch besser "was zu wechseln" gemeint ist :)
drnorton
Noch zum Thema OGS. Der einzige Nachteil bei dieser Art Display ist das, wenn es einen Schlag bekommt, nichts mehr geht. Bei einem normalen Display (digitizer und lcd getrennt) hat man wenigstens die Chance das Phone zu benutzen.
Sofern das LCD nicht geschrottet ist und nur das Glas einen Sprung hat.
Danke @Herr Doctor Phone ....
wie gesagt...bei den samsung geräten, kann man das glas tauschen, ist aber eher ne sache für nen fachmann es zu trennen und zu verkleben. da haben sich ein paar in ebay spezialisiert dafür.
videos dazu gibt es zu genüge, sieht einfach aus, aber das equipment fehlt und das knowhow
aber das ist ein anderes thema...
Nochmal zu Thema OGS, das hatten wir schon mal.
Das THL hat 100% KEIN OGS. Das hat nen vollflächen-verklebten Touchscreen.
Das ist ein alter Hut, das hatte bereits das IPhone 2G.
Da wird anstelle des Doppelklebe-Bandes am Rand vollflächig ein UV-Kleber zwischen LCD und Digitizer aufgetragen. Und danach ausgehärtet.
OGS bedeutet das bereits im LCD/AMO der Digitizer enthalten ist. Das ist eine ganz neue Technik. Und auch selten zu finden, selbst bei den hochwertigen Markengeräten.
THL setzt diese Technik nie und nimmer ein.
Aber eines stimmt: es ist für Ottonormalverbraucher nicht möglich das zu trennen und einzeln zu tauschen.
Bei beiden Varianten nicht.
Und sei vorsichtig mit dem Versuch die Displayeinheit aus dem Frame zu lösen.
Die Digitizer sind sau empfindlich, vor allem im bereich der Softkeys unten.
