Externe Anschlüsse - NFC (Chip-Antenne) - CI ( Anschluss, Pad) - GSM
Ich denke, in diese Forum passt die Disskusion am besten.
Bei einigen meiner Reviews fiel mir auf, dass die Handys rückseitig Kontakte hatten, die aber kein Pardon in der schließenden Rückwand hatten.
Mittlerweile weiß ich, dass es sich dabei entweder oder/und um QI/ NFC Kontakte für die jeweiligen Antennen handelt.
Soweit so gut... aber es fehlten bisher die Antennen.
Aus verschiedenen Geräte-Themen kann ich erkennen, dass mancher, der meint er hätte ein NFC fähiges Handy gekauft, dann vergeblich die Antenne sucht oder den Akku scharf unter die Lupe nimmt.
Nun aber meine Frage an unsere Spezies:
Muss da nicht auch ein extra NFC Chip verbaut sein? Und wenn ja, wie kann man das sicher ermitteln?
Dachte da ein irgend ein Analyseprogramm.
Um es an einem Beispiel klar zu machen: Vor mir liegt ein S4 Clone mit QI und NFC Kontakten. In den Einstellungen kann ich auch NFC einschalten, aber weder eine Antenne ist vorhanden noch ist der Akku entsprechend gekennzeichnet. Will mir aber erst einen NFC fähigen kaufen, wenn es sich lohnen würde.
Vier Kontakte sind vorhanden:)
BEISPIEL:
Tapa talked
thor2001
Da hast du dir aber ein schwer zu belegendes Thema gesucht.
Wie du schon richtig aufgezeigt hast, gibt es im Prinzip nur zwei Antennen-Bauarten. Entweder im Akku integriert oder im Rückdeckel.
Laut einem Bild, welches ich beim MT6595 gepostet habe, dürfte der NFC-Chip das Kürzel MT6605 haben.
Grüße
  • Like
Wertungen: Ora
thor2001
Ohne Aufschrauben wohl schlecht/unmöglich.
Dachte zunächst, dass das evtl sogar in die CPU intergriert sein könnte.
Dem ist aber nicht so. Sonst könnte man das ja im Prinzip bei jedem MTK-Phone freischalten.
Außerdem will MTK ja dessen Hot-Knock an den Mann bringen.
Grüße
Also Indiz für zusätzlichen Chip... nur wie bekommt man es raus?
  • Like
Wertungen: Ora
Ja, schrauben und suchen... aber vielleicht auch hier:?
/dev/???
/dev/radio ???
/dev/proc ???
Super, .... ob es das eine Chip Familie ist? Oder gibt es nur einen MTK NFC Chip?.... und es verdichten sich dann die Vermutungen, dass Chassis Varianten ohne Kontakte dann den Herstellern teurer kommen als welche mit Kontakten, aber ohne Chip:(
Jetzt müssten mal die iNew V3 Leute ihre Handy für uns öffnen....
thor2001
Was steht denn in deinem Clone in den Foldern?
Auch der MT6605?
Hab noch ein Bild in #6 eingefügt.
http://www.mediatek.com/en/products/connectivity/nfc/mt6605/
MTK ist aber sehr sparsam mit Details...
Ich denke, ohne den NFC-Chip gehts nicht.
Am kostengünstigsten ist eine festverbaute NFC-Antenne ohne Pin-Kontaktierung.
Dies wäre nämlich eine mögliche Fehlerquelle.
  • Like
Wertungen: Ora
Das nenne ich Teamwork....
Screenshot_2014-04-12-13-34-06.png Fehlanzeige?
Jetzt bin ich auf weitere /dev Verzeichnise von stolzen NFC Gerätebesitzer gespannt....
guesa
nur mal als kleiner Tip: es gibt verschiedene NFC-Apps aus dem Playstore, in denen man sich in den " Datails " auch den NFC-Chip anzeigen lassen kann. Weiss aber leider nicht mehr welche, da mein Inew V3 mir wieder weggenommen wurde;)
thor2001
Hat das Telefon, von dem der Screenshot ist, sicher NFC?
Oder bist du gerade am Versuchen das zu entschlüsseln?
Engineermode?
thor2001
Im Engineermode taucht es auch auf, wie der Vorredner schon sagte...
@Luky
Das ist der (MTK-)Engineermode, steht ja auch fett drüber
Unterschiedlich, S3 hatte Akku mit NFC-Antenne, Note2 Antenne im Rückcover...
Eigentlich ist die Antenne im Akku am günstigsten, da du nur ein Kontaktpaar mehr brauchst und die Folienantenne. Der NFC-Chip ist im Handy integriert.
Darum kann man (in deinem Fall) nicht davon ausgehen, das wenn Kontakte da sind auch NFC funktioniert. Gerade bei Clones...
das mit dem Akku ist ja aber gar nicht so schlecht... Mancher hat ein Flip Cover und schon ist die Antenne weg...
  • Like
Wertungen: Ora
Aus welcher Quelle denn bitte? :)
Du brauchst sowohl für NFC als auch für QI die notwendige Hardware auf dem Board. So viel ist sicher.
Bei diesen externen Kontakten sind 1x auf jeden Fall für eine externe GSM Antenne.
Z.b. für nen KFZ Adapter oder auch für Backcover mit Antenne die es sogar oft mit gibt.
@Luky: geht es auch mit einer Miniansicht:( Deines Screenshots.. wenn man will, kann man ja drauf drücken....[DOUBLEPOST=1397304124,1397303803][/DOUBLEPOST]
Das ist aber glaube ich der.....
Du brauchst sowohl für NFC ... die notwendige Hardware auf dem Board. So viel ist sicher.
Danke haben wir gerade raus bekommen:)
Gerhard Willi
