Elephone P9 water -- boot loop -- brauche Hilfe
scherzy
Hi zusammen...wende mich jetz mal ganz guten gewisen an euch ;)
Ich habe mir vor etwa 2 wochen das elephone p9 water (ALPS W92)gekauft...bin bis jetz voll zufrieden damit...bis jetzt:mda:
ich wollte vorsichtshalber ein backup der firmware machen mit dem mtk droid tools was auch prima klappte...habe dann auf der miui seite gelesen das man sich von dem xioami redmi note ein rom selber zusammenstellen kann..habs natürlich gleich probiert:resent: und tata...handy voll abgeschossen...nichts ging mehr...werder anschalten noch laden oder geschweige denn factory mode....hab es mit sp flash tool priebt zum retten...nach tagen ein kleiner erfolg:)...handy geht an aber nur bis zum android startbild...und dann nichts mehr....hab schon alles gelesen und probiert...ich komm einach nicht weiter:no2:....kann irgendjemand mir helfen oder eine original firmware hochladen....BITTE
-- Dann spiel das doch zurück.
-- Ändere mal Deinen Thementitel so ab: "Elephone P9 water -- boot loop -- brauche Hilfe", da wirst Du sehen, wie schnell Dir geholfen werden wird:)
Was und wie hast Du zurück gesichert? War da auch das usrdata dabei?
Kommst Du in das Recovery Menu?
Wenn ja, dann mache einen Werksreset (wipe data und cache)
scherzy
hab sie mit sp flash tool v5.1343.01 versucht zu flashen...und gesichert hatte ich sie mit mtk droid tools..es geht werder das recovery menü noch der factory mode...lediglich nur der einschaltbildschirm und wenn man es ans netzteil häng die akkuanzeigeund das wars dann schon
hier mal ein bild davon was die scatter datei bei sp läd...und eins was ich gesichert hab.
[DOUBLEPOST=1397496866,1397496560][/DOUBLEPOST]hab auch echt schon alle flash und unbrick anleitungen durch von hier und xda....komm immer wieder aufs gleiche...entweder ging beim sichern etwas schief oder ich bin schlicht weg zu doof
- Flash ein CWM-R und wipe anschliessend das data... dann geht es.
- Oder flashe zusätzlich USRDATA ... dann geht es auch.
Und flashe OHNE PRE_LOADER
scherzy
ja die war jetz gleich offen...mit dieser wollt ich es auch probieren...
habe cwm -r drauf....das kommt als meldung...[DOUBLEPOST=1397500365,1397498809][/DOUBLEPOST]wo finde ich die userdata..is das die mit vram als endung...
scherzy
Hab ich ja probiert..da kommt die fehlermeldung ..könnt heulen ey..Sitz jetzt schon Tage an dem sch...ding....[DOUBLEPOST=1397502202,1397501982][/DOUBLEPOST]
CWM-R Menupunkte
"wipe data/factory reset"
"wipe chache"[DOUBLEPOST=1397501651,1397501567][/DOUBLEPOST] in Deiner Datensicherung nirgens:(
Hat droid tools nicht mit gesichert....bräuchte halt backup von jemanden
AltF4
Als Du Dein Backup mit dem Flashtool wieder zurück gesichert hast, bist Du Dir sicher das Du auch wirklich die Dateien aus dem Unterordner !Files_to_Flash_Tool ausgewählt hast?
scherzy
Ja hab ich und das mehrmals und einzeln und so weiter
scherzy
Ja hab ich und das mehrmals und einzeln und so weiter[DOUBLEPOST=1397503512,1397503384][/DOUBLEPOST]Weil userdata fehlt und das Smartphone einfach nich booten will und das recovery nichts findet
tommy0815
du brauchst doch kein userdata...für was denn?
pass auf....nimm mal das neue 5er flashtool...
dann gehst du auf format & download und lädst nochmal dein backup aus dem files to flash ordner...dann läuft das wieder!
Dann verstehe ich Dein Problem gerade nicht.
- In den CWM-R kommst Du
- wipe data/factory reset ging
- Trotzdem Bootschleife?
Hast Du eine CWM-R Sicherung?
oskaliope
