Apls gt-9300 Staub unter der Display
L
lulela
Hallo ich habe den Eindruck das ich immer mehr Staub unter dem Handydisplay habe.Denke nicht das auf einmal so viele Pixelfehler kommen falls das welche sind.
Es handelt sich um das Alps Gt-I9300 kann man dort irgendwie das Display auseinander schrauben und reinigen oder ist das verklebt?
Über die Suchfunktion habe ich leider nix gefunden....
Ich glaube mich daran zu erinnern das ich mal da hatte?
Soweit ich das noch weiß ist der LCD nur von hinten eingelegt.
Wenn du das hintere Backcover weg bekommst, dann mach mal ein Foto ohne das Backcover.
Glaube da saß das Mainboard auf einer Metallplatte, und die war nur an das Frame geschnappt.
Und an die Platte war von hinten der LCD befestigt.
Also die Platte mit LCD raus, reinigen, wieder rein.
Aber ist echt nicht 100%, nicht das ich das verwechsle. Also lieber erst mal ein Foto.
L
lulela
Erstmal danke für die schnelle antwort. Werde morgen mal das Backcover abschrauben heute geht leider nicht mehr :( habe kein Feinwerkzeug zur Hand wie immer wenn man es braucht .
L
lulela
'So hatte heute dann mal das Backcover abgenommen,scheint aber doch verklebt zu sein... auf jeden Fall komme ich nicht weiter.
L
lulela
kriege nur oben die grüne mit der camera ab... das andere scheint fest zu sein bzw verkabelt wie oben am sd card slot
glaub die blaue ist nur geklipst
vorsicht bei den power und volume flexkabel.
die sim führt nur unten aufs board, alle anderen sind gesteckt oder geklipst
Ist leider nicht das selbe Handy.
So wie ich das erkennen kann ist das seitliche Frame ja zusammen mit dem Backcover schon weg.
Sprich seitlich siehst du jetzt direkt das Glas vom Digitizer?
Das scheint definitiv verklebt zu sein. Also leider nicht nur eingelegt :(
L
lulela
hmmm und nun? hatte leider keine zeit mehr zu schauen ob die platinen sich lösen lassen hatte geburtstag besuch....
Die Platinen gehen auf jeden Fall weg und müssen auch weg.
Die einzige Chance ist trennen, reinigen und neu verkleben. Die sind nur an den Seiten verklebt.
Ist etwas aufwendiger, weil du den Touchscreen ja wieder nutzen willst. Musst beim trennen vorsichtig sein.
Der eigentliche Digitizer sitzt hinter dem Glas und ist nur ne Plastik-Matte. Die darfst du nicht verletzten, sonst ist der hinüber.
L
lulela
So heute dann mal auseinander genommen war einiges an Staub drunter, also ein bischen gereinigt und nun ist der Bildschirm im Ar...
Ich hoffe ja mal das nur ein Kabel verutscht ist aber das denek ich nicht....
Was könnt ihr mir denn so bis 150€ so empfehlen?
hmm...
mach den stecker nochmal richtig drauf vom lcd... (vielleicht nicht richtig drauf, oder staub...muß richtig einklipsen)
L
lulela
klasse jetzt ist mir das flexkabel vom powerknopf auch noch durchgerissen ....nicht mein tag....
ne fummelarbeit das zu löten :(
evtl von einem bekannten model nehmen...
L
lulela
Naja leider Pech gehabt dann werde ich mich mal nach was neuem umschauen.
Aber so kniffelig wars eigentlich nicht das Glas ab zu bekommen, muss wohl beim zusammenkleben zuviel gedrückt habe..... wieder etwas schlauer trotzdem danke für eure Hilfe.
