Iocean X8 - 2GHz MT6592 5,7" FHD 2GB ram 32GB Rom 7,7mm dick 2700mah dual sim 5/ 14MP Cams
highwind
schonmal ein apple gerät besessen? die laufen runder! einzige manko ist halt dass das system nicht so offen ist wie android. wenn die android geräte nur ansatzweise so laufen würden mit dieser hardware drinnen, dann würde ich auch die kaufen ;) http://www.androidpit.de/Entwickler-Android-wird-nie-ganz-fluessig-laufen-Dank-seines-Framework-Designs?
auch wenn es "nur" ein fingerabdruckssensor ist, aber die haben viele millionen in forschung stecken müssen um high end in so ein kleines bauteil wie den homebutton zu packen.
Aber ich sag hier mal nix. Ich glaube ich bin wohl einer der wenigsten die irgendwie unvoreingenommen eine meinung zu dem kram hat. die apple fanboys sagen immer was von wegen mit plastikbomber und genauso sind die android fanboys die mit ihren technischen angaben kommen. problem ist der flaschenhals. nämlich die software :/ ums schneller durchzudrücken muss halt mehr power hinten drücken.
Ein Apple Gerät läuft nicht deswegen so flüssig, weil da -wie du behauptet hast- "High-End" drin sei (ganz im Gegenteil, das ist gemessen am aktuellen Stand der Technik maximal noch Mittelmaß) sondern eben weil IOS ein geschlossenes System ist, was nur auf einer handvoll Hardware Konfigurationen laufen muss und entsprechend an diese extrem stark angepasst wurde und maximal darauf optimiert ist (Im Gegensatz zu Android was als offenes System auf unzähligen unterschiedlichen Hardware Konfigurationen lauffähig ist)...
Einen Fingerabdrucksensor besitzen Business-Notebooks seit circa 15 Jahren, auch das hat nichts mit High-End zu tun... Wobei der Unterschied da vermutlich ist, dass die tadelos funktionieren, im Gegensatz zu dem im IP5s :hehehe:
J
johndebur
Neue Bilder vom X8:
很有型的样子 欧盛X8真机照来一发 mtksj
Ou Sheng looks very type machine according to the situation got really X8
Earlier this year, one of the ideal choice Ou Sheng release of three eight-core phone, if G7 is a big -screen control of the dish , then you should belong to the European Sheng X8 appearance controlled , the conference will be published in early X8 Founder information type, tough handsome design show , drew attention to a large number of users.
There was news that might X8 listed around February , due to various reasons such as the aircraft did not come about , but it should also go to the upcoming time because more than one suspected the aircraft according to the real machine has been exposed.
Real machine photos have appeared rather vague , but from the layout of the site and the overall outline of the handset can be sure it is bold and forthcoming European Sheng X8, also has a regular shape, the frame part of a strong sense of metal , the thickness of only 7.7 mm internal frameworks will adopt to ensure the cooling and solid metal material . More importantly , the EU will adopt Sheng X8 beautiful double-sided glass design, upgrading from G7 to the third generation Gorilla glass view , X8 should also not fall.
Remove moving play design, Ou Sheng X8 is also equipped with a large screen , it uses 5.7 -inch screen with a resolution FHD level , Corning Glass + full lamination technology , touch screen support wet hands , gloves . Another MT6592 eight -core processor with 2G +32 G memory , camera for 13 million pixels ( the stack sensor ) , supporting WCDMA + GSM dual sim dual standby , in-depth customization system.
Obviously X8 will be the finale of the first half of this year Ou Sheng product , from the inside out has its own characteristics, is a homemade look forward to new work .
1-14011P0213O54.jpg 1-140116235F4122.jpg 1-140323001300P9.jpg 1-140323001311164.jpg
J
johndebur
Noch ein paar Bilder
美型八核手机 欧盛X8素颜照 mtksj
US-based eight -core phone X8 Ou Sheng makeup photos
Early 2014 Ou Sheng phones fall into children 's released three eight-core phone , made no small ring, respectively, with the European X7S/G7 Sheng X8, the first two products have been listed, from official and other activities gradually open trial shows that the remaining X8 finale products under the immediate concern is also about .
The X8 is not yet listed a few real machine diagram alone has caused many netizens attention , called Ou Sheng far the most beautiful products. X8 uses a unibody design supports dual card standby , and using the bottom of the sound design , so the sound is more smooth, and choose a higher degree of difficulty of metal and glass craft made partner , borders, internal metal frame , front and back are made of three generations of Corning gorilla glass, silver metal frame with a black body with a very together with visual impact, while the curvature is also right around the corner , with a thickness of 7.7 millimeters thin , and the European Sheng X8 tough fashion temperament good show out .
Have access to qualified local friends trial release their use of experience , mysterious X8 has slowly unfolded , design glance , if you want to know more , then the situation may try to hold official website for European Cheung situation .
1-14041002262X45.jpg 1-14041002263Y33.jpg 1-140410022606100.jpg 1-140410022619621.jpg
J
johndebur
Das X8 bekommt nun eine andere Kamera von Konica Minolta . Das Handy wird auch verspätet erscheinen, wegen diesem Update.
前置可自动对焦 欧盛X8拍照规格升级! mtksj
Front autofocus camera specifications Ou Sheng X8 upgrade !
Ou Sheng 2014 blockbuster resorted to eight nuclear Three Musketeers , only the European Sheng X8 is not yet listed , time to market when comparing open slightly delayed release , which also made the official explained , because of the multi- X8 times were adjusted to upgrade now can see there is a place , mainly in the camera .
Parameter information previously released X8 with a 13 million pixel main camera , however, in order to allow the back to form a more perfect plane , X8 switch to a 14 million pixel Konica Minolta lens motor is also Japanese TDK products, is currently 14MP camera using one of the few on the MTK6592 platform of models. Remove the main camera upgrade , X8 front camera specifications have been similarly exposed , X8 's self- pixel camera is the mainstream of 5,000,000 , the same motor-driven auto-focus .
Other aircraft almost openly selling point , Founder and stylish appearance is one of the highlights , using a double-sided three generations of Corning Gorilla Glass + Metal frame design , the thickness of only 7.7 mm . Core configuration , we have the MT6592 eight core / 2G +32 G memory, etc. , equipped with a 5.7 inches 1080P resolution LTPS screen , touch screen support for ultra-sensitive touch , from the latest photos of view , but also equipped with a customized system .
Ou Sheng regarded on the phone three or four lines of domestic manufacturers to make products in a practical , X8 is Ou Sheng far the highest grade of all aspects of the product , on behalf of the European Sheng 's overall strength. Guess the current official price activity opens up , it seems really far away from the market , this new attention to local friends may wish to move the official website to learn more Ou Sheng Xiang situation .
J
johndebur
Noch ein paar Bilder, sieht schick aus :)
双面玻璃/金属框架 纤薄八核欧盛X8高清图赏 mtksj
Double-sided glass / metal frame slim eight-core Europe Sheng X8 HD tushang
Ou Sheng latest products X8 ready to go, time to market is approaching, this phone is Ou Sheng official high hopes, regardless of design, workmanship or will have to configure all aspects deserve special attention, was the Ou Sheng weight since entering the smartphone market for level 1.
X8 has a tough and stylish appearance, combined with double-sided Corning Glass + metal material, the thickness of only 7.7 mm also, unfolded the real machine can really bring unique beauty. In addition there are eight core MTK6592 / 2G memory on 14-megapixel cameras and high-profile blessing, the screen size to 5.7 inches, with FHD-level HD resolution.
1-140421024107.jpg 1-140421024112.jpg 1-140421024117.jpg 1-140421024121.jpg 1-140421024125.jpg 1-140421024129.jpg 1-140421024132.jpg 1-140421024137.jpg 1-140421024141.jpg 1-140421024144.jpg 1-140421024149.jpg 1-140421024152.jpg 1-140421024155.jpg 1-140421024158.jpg 1-140421024203.jpg 1-140421024206.jpg 1-140421024209.jpg
J
johndebur
Das Handy kostet offiziell 1999 yuans (232€) und der Verkauf startet am 25.4. Es gibt zwar Vergünstigungen , aber das betrifft denke ich mal nur die Chinesische Verkaufsseite?
低至1399元 欧盛X8首批内购开启 mtksj
Ou Sheng as low as 1399 yuan purchase within the first open X8
After the first show since the beginning , Ou Sheng X8 to all users leave a good first impression , with layers of veil lifted , X8 show up not only outside the United States , "meaning" equally rich. As for the price and time to market you are most concerned about , there are clear messages out , Ou Sheng X8 first week will begin offering activities , using the way of the purchase of conduct .
The first number of options within the X8 500 , which should be genuine figures , all users can participate in the activities of the purchase , the 25th Applications will be accepted on the 29th delivery. Prices, Ou Sheng X8 market price is 1999 yuan , qualified for the user to enjoy 1499 yuan purchase price , but if you buy their own X8 information to share other people's words , but also get one hundred yuan rebate , the lowest 1399 yuan can get this phone .
X8 moving play with their stylish design has a lot, the whole shape of upright, graceful lines , front and back are covered with glass , internal frame, the frame and other metal materials , materials ought always most products , but also taking into account the narrow border with thin body size is 159 * 79 * 7.7 mm .
Further continuation of the European Sheng insisted X8 HD line, equipped with a 5.7 inches 1080P resolution LTPS screen, using a secondary hardening of three generations of Corning Gorilla Glass scratch enhance wear resistance , and ultra-sensitive touch screen support touch . The same processor as G7/X7S , equipped with the MT6592 eight-core 1.7GHz main frequency , combined with 2G RAM +32 G ROM memory, and 2650 mA battery, support WCDMA + GSM dual sim dual standby . Camera specifications are improved, front 5 million pixel camera supports auto focus , built Beautify 3.0 beauty features , the main camera up to 14 million pixels , using the stack sensor .
System is based on Android 4.2 customized by adding a black screen gestures to open applications , black and gesture sensing capabilities wake , more beautiful interface. Additional functions , X8 add NFC support, support for gyroscope, electronic compass sensor and gesture , rich , and there is status indicator equipment.
The first is the export version of the 500 , the number can not be compared with other frivolous than the tens of thousands of products, but more real , and the price is cheaper than the market price of nearly $ 600, and the first G7 as part of word of mouth marketing , the true love Ou Sheng X8 users of first use , in fact, the price should not make much money . At 10:00 on April 25 about to begin enrollment in the share concerns Ou Sheng X8 Friends of the machine can not miss . Click to view the purchase Andrew Love !
J
johndebur
Ich glaube wir finden schon was für dich. :)
Stehen ja noch einige Handys aus, wie das Smartisan handy oder von OOne etc. Aber es gibt immer einen Haken, kein NFC, fest verbauter Akku , nur TDSCDMA oder sonst was. Echt schwierig das richtige Handy zu finden :p
THX @guesa :
Ich dächte, ich habe eine Reset Öffnung gesehen (Öffnung unter den Einschalter) ... leider keine NFC Demo dabei... aber sonst alle wichtigen Dinge gesehen.
SIM-Sohn
Wen nur nicht die fest eingebaute Batterie wäre... und der Preis ist auch stolz. Wenn es das Jiayu G6 schon gäbe, wäre es für mich auch schon wieder hinten runter gerutscht. Schade sieht echt gut aus....
Genau mein Gedanke. Wenn wenigstens eine Schnellladefunktion mit an Bord gewesen wäre. Da bleibt wohl doch nur das Kingzone K1.
@mibome : Danke habe ich auch schon gesehen, ich hasse Facebook und will das Ding eher! Mein Entschluss... Leider ist der Ali erst wieder am 4.5. im Dialog.
oskaliope
