THL T100S lässt sich nicht einschalten! Hilfe!
Musterjunge
Guten Tag,
hatte mich vor 1,5 Monaten zum Kauf eines THL T100S bei Chinavasion entschieden. Nachdem es nur geliefert und Verzollt worden war musste ich feststellen, das sich das gute Teil nicht einschalten lässt. Als ich noch beim Zoll war dachte ich, dass der Akku nicht aufgeladen ist. Nach Hause gekommen, das Ding an die Steckdose angeschlossen. Da sprang mir sofort das Bild mit einer Batterie ins Auge, die zu 52% geladen war (die Ladediode ging auch an). Der Gedanke: Lass voll aufladen, gesagt - getan. Nun ist die Batterie 100% aufgeladen (das Bild kommt ja bei jedem Anschließen für eine kurze Zeit hervor). Das Gerät lässt sich aber trotzdem nicht einschalten. Es reagiert auf keine einzige Taste (gibt ja nur 3, Ein -Austaste, leiser, lauter). Ich bin am verzweifeln. Die Kollegen bei Chinavasion sind auch keine große Hilfe: Ich sollte das Gerät mit einem anderen Kabel anschließen, auch am PC. Sollte Versuchen den Ein-Austaste gedrückt halten während die Batterie geladen wird. Hat nichts gebracht. Mittlerweile leuchtet nicht mal mehr die Ladediode (die Batterie ist aber auch zu 100% geladen). Ich hoffe, dass man vielleicht das Gerät mit irgendeiner Tastenkombination zurücksetzten kann. Kann mir jemand helfen? Das ist der letzte Hilfeschrei, bevor ich das Gerät wieder nach China schicke. Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem. Hier noch die Bilder zu dem, was das Gerät als einziges kann: Ladezustand anzeigen.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
JensK
Schalte es mal aus - sprich Akku raus. Dann Akku rein und im Anschluss gleichzeitig die Power Taste und <Volume Down> (leiser) druecken, dann sollte das Geraet ins recovery booten. Probier mal, ob das klappt.
JensK
D.h. du siehst nichtmal das blaue THL Logo auf weissem Grund, wenn du das Teil einschaltest ? Puh, dann laedt ja nichtmal der Preloader (sprich sowas wie das BIOS) ?
Dann wuerde mir nur noch einfallen, dass ganze mal ueber den PC zu versuchen. Sprich, USB VCOM Treiber installieren, Akku rein und schauen, ob z.B. die Flashtools ueberhaupt reagieren, siehe:
http://chinamobiles.org/threads/anleitung-mtk65xx-usb-vcom-treiber-installation-test-cwm-recovery-flash.33276/
Ansonsten faellt mir auch nicht mehr viel ein.
Musterjunge
Habe das Ding geflasht. Durch das Flashen ist es angegangen)). Das Problem, es ist nicht mehr auszuschalten. Das Problem ist definitiv die Ein- Austaste. Sonstige Hard- und Software scheint i.O. zu sein)) Werde mal sehen, ob da vielleicht eine kalte Lötstelle ist.
Auf jeden Fall SEHR GROßES DANKE SCHÖN!!)))
drnorton
@Musterjunge
Hast du herausgefunden woran es lag? In meinem Handy ist auch der gleiche Fehler. Allerdings geht der Schalter ohne hintere Abdeckung. Stecke ich die auf dann geht nur sporadisch.
Danke......
NEWS:
Ich habe festgestellt das die Kamera nicht richtig im Sochel saß.
Jedes mal wenn man etwas druck auf den Gehäusedeckel gab, ging der Schalter.
Dann wieder nicht. Ich aheb das Teil aufgeschraubt und die Kamera richtig sauber eingebaut.
D.h. das Kabel der Kamera richtig winklig gebogen und den Stecker wieder aufgesetzt und mit einem Stück Klebeband fixiert. Seit dem geht das Handy sauber an und aus.
JoSchT100s
ich hab das gleiche Problem. Allerdings tut sich nun seit 2 Wochen nichts mehr. Als ich das Problem zum ersten Mal hatte ging es nach ca. drei Tagen wieder an. Es ging dann wieder ca. eine Woche, dann ist es hängen geblieben. Der Versucht neu zu starten ging ins Leere. Es leuchtet auch keine Ladekontrolle mehr. Kann jemand helfen, wäre super. Dank im Voraus!
JoSchT100s
Hallo, nein nichts mehr. Hab alles versucht. Wenn ich es an den Rechner stecke wirds erst erkannt, kurz drauf Fehlermeldung im Gerätemanager und Meldung als ob ich es abgezogen hätte. Kurze Zeit später wird es wieder erkannt und so weiter...
Na das könnte aber schon der Preloader sein der sich da meldet :)
Wäre ne Chance das neu zu flashen.
Hast die Treiber schon mal installiert gehabt?
Ist dieses Verhalten auch bei heraus genommener Batterie zu beobachten? (Meldungen)
Tapa talked
JoSchT100s
@OraChinaMobiles
Ohne Akku das Gleiche[DOUBLEPOST=1399752858,1399752678][/DOUBLEPOST]@Rumpelstilzchen
Wie kann ich flashen ohne dass das Handy startet. Sorry ich hab es zwar gerootet aber viel weiter reicht mein Können nicht :resent:[DOUBLEPOST=1399754248][/DOUBLEPOST]
Welche Treiber meinst Du?
JoSchT100s
Sorry, klar alle Treiber geladen. Das Problem ist nur dass wenn ich das Flashtool starte, das Handy wieder die Verbindung unterbricht und damit auch das Flashtool abbricht.
JoSchT100s
Die Verbindung zwischen Handy und Rechner.
Wie oben beschrieben wird das Handy erkannt wenn ich es anstecke und die Treiber im Gerätemanager geladen, dann dauert es eine Weile und die Verbindung wird getrennt. Das Ganze wiederholt sich dann immer wieder ohne dass ich etwas am Rechner oder am Handy mache. Wenn ich nun das Flashtool starte, sobald mal wieder Verbindung besteht, kommt der rote Balken, bling bling Verbindung wird getrennt und das Flashtool bricht ab.
Also der rote Balken ist ein Versuch des Flashtools mit dem PRE_LOADER die Kommunikation aufzunehmen. Wenn es nicht gelingt... dann bin ich der Meinung Dein PRE_LOADER des Handys ist nicht funktionsbereit, sprich falsch.
Wenn Du sicher bist, dass Dir der füandy richtige PRE_LOADER zur Verfügung steht, würde ich versuchen zunächst nur diesen zu flashen.
Schaue mal in die Trace Files!
JoSchT100s
Wie kann sich der denn verändern? Ich habe nichts am Handy gemacht. Gerootet habe ich das Handy schon vor Wochen. Geht das mit dem PRE_LOADER obwohl die Verbindung ständig getrennt wird?
Diese Frage kann ich Dir nicht beantworten. Versuch es. Dein Risiko.
Zu Flashen des Pre_loaders benötigt man etwa 1-2 sec.
Tapa talked
JoSchT100s
Nein, keine Chance. Selbst das flashen des PRE_LOADER funktioniert nicht. Die Verbindung bricht immer zu schnell ab und somit auch das Flashtool. Ich werde das Teil wohl zurück schicken, es sei denn dass jemand noch einen Tip hat. Danke nochmal für deine Hilfe.
