iOcean G7 - Fehler beim flashen
0007
Telefonzelle
ich hab mich gestern dazu entschieden, mein thl T100s zu flashen.
Aktuell ist noch die Firmware vom 20140102 drauf.
Bluetooth und GPS waren bzw sind nur eingeschränkt nutzbar.
Ein KitKat Update ist in Planung- werde auf darauf warten.
Mein 2. Handy, wird also nur selten genutzt.
Mein iOcean G7 hat komischerweise genau die selben Probleme- die Bluetooth-Verbindungen sind häufig instabil oder kommen erst gar nicht zustande.
Das G7 ist aktuell mein "Alltags Phone", soll dann auch alles funktionieren.
Also habe ich mich durch diverse Threads gelesen, um mehr über den Vorgang des
flashens in Erfahrung zu bringen.
Ziemlich komplex aber für mich dennoch gut nachzuvollziehen.
-Rooten: Ohne Probleme mit vRoot.
-Backup: Wurde mit mtkDroidTools erstellt und anschließend für das SPflashTool vorbereitet.
-Rom: Die offizielle Rom- http://www.needrom.com/mobile/iocean-g7/ (rar.Datei inkl SPfT & Usb Treiber)
-Vcom: Die installation ist nach mehreren Versuchen nicht zustande gekommen.
Habe es schließlich doch hinbekommen (manuelle installation). Allerdings aktuell nicht mehr vorhanden, weg! Vermutlich liegt hier der Fehler
-SPfT: Scatter Datei geladen, Preloader abgewählt -> Download -> Akku in's Phone -> per Usb angeschlossen -> SPfT lädt innerhalb 1sek auf 100% -> rot -> Brick
-Resultat: Das Phone wird nicht mehr vom PC erkannt und lädt nur noch bis zum Boot Logo.
Versuche in's Bootmenü zu gelangen waren leider ohne Erfolg.
Ich bin der Meinung, mich gut informiert zu haben. Ist ja alles detailliert erklärt, von Anfang bis zum Ende und das ganze nochmal rückwärts.
Fragen haben sich für mich nicht gestellt, war so weit alles klar.
Dennoch scheine ich irgendetwas falsch gemacht zu haben, wahrscheinlich mit dem Usb- Treiber.
Besteht die Möglichkeit mein G7 zu retten?
Vielen Dank im Voraus ;)
versuchs mal mit ladekabel ins recovery zu kommen.
0007
Telefonzelle
Danke, da hat sich was getan... "kein Befehl"
erneute Bestätigung mit On/Off:
reboot system now
apply update from ADB
apply update from SD card
apply update from cache
wipe data/factory reset
wipe cache partition
backup user data
restore user data
leider habe ich gerade keine sd karte zur Hand... werde mir wohl später eine kaufen müssen.
0007
Telefonzelle
ok... ich mache mich an die Arbeit und werde später berichten, ob es funktioniert hat :)
Telefonzelle
Soll ich genau nach dieser Anleitung vorgehen? Oder gibt noch was bestimmtes zu beachten? Muss ein root Ordner erstellt werden?
Step 1: Download the custom ROM copied to an external SD card root directory
Step 2: the shutdown state. While holding down:
– Power button + volume button up, to enter the recovery mode.
– Wipe Data / Factory Reset -> delete all user data
– Wipe Cache Partition -> Wipe cache
Step 3: Return to recovery main interface Install zip from sdcard -> choose zip from sdcard -> Select your ROM
Step 4: Brush complete, restart the phone Patience required – first boot takes a while
ja, mach am besten noch das ladekabel dran....
so hast wenigstens ein noch funktionierendes handy, dann kannst du weitere roms suchen zum installieren.
oder probier mal als erstes factory reset, vielleicht ist deine alte ursprüngliche rom noch drauf???
0007
Telefonzelle
Das mit dem factory reset funktioniert nicht -> "kein Befehl".
Also erstelle ich einen root Ordner kopiere die ROM in den Ordner und füge
anschließend die sd karte ins Phone ein?
root ordner?
einfach die sd in fat32 formatieren, die .zip auf die karte schieben.
@0007: ich möchte Dich nur bescheiden auf die erste Zeile der Anleitung bei Needrom aufmerksam machen, wird oft übersehen:(
CWM
Soll heissen, das Aufspielen des needrom zip funktioniert nicht mit dem Standard Recovery! Prüfe also vorher, ob Du ein ClockWorkMod zur Verfügung hast.:)
@Ora :
liest doch erst mal aufmerksam durch, den ganzen thread.
das rom hat er grade runtergeladen, geht doch um was anderes.
für geldsgott, vielen dank für deine offenheit und statement.
zur Kenntnis genommen.
0007
Telefonzelle
Soll heissen, funktioniert nicht mit dem Standard Recovery! Prüfe also vorher, ob Du ein CWM-Recovery zur Verfügung hast.:)
Hi, danke für den Hinweis. Was ist ein cwm recovery?
RalphSming
