Beschädigung auf einem Phone erkennen ? No. 1 S6
ne0wallz
Ich habe ein Phone gefunden und genauso Interesse daran, dieses zu kaufen.
In der Beschreibung steht, dass das Display geesprungen sei, aber es sieht mir eher nach einem Glasriss aus, den man mit 13-Euro-Frontglas von ebay beheben können dürfte. Ist meine Vermutung richtig?
BTW: Der Verkäufer hat mir per WhatsApp auch geschrieben, dass die Funktionalität nicht gestört wird (=> Kann also nicht bis ins Display gerissen sein, oder?) und es wirklich am Glas liegt. Mich verwirrten nun halt nur die verschiedenen Aussagen / der Augenschein.
Nein, leider nicht richtig.
Du brauchst den kompletten Digitizer, nicht nur das Glas. Und den dann auch passend für den Handy-Typ.
Den LCD kann man trennen und wieder nutzen.
guesa
das kann stimmen, habe hier auch ein Phone mit einem kompletten Glasriss liegen, funktioniert aber tadelos auch die Bedienung...
aber Rumpel hat sicher Recht, du brauchst den Digitizer passend für das Phone, ist aber je nach Model auch nicht sooooo teuer, wenn Digitizer und lcd getrennt zu haben sind. Der Austausch ist machbar, wenn du nicht allzu ungeschickt bist
Edit: sind getrennt beim S6, schau hier:
http://vifocal.com/mobile-accessories/brand-phones-accessories-2/original-touch-screen-digitizer-glass-panel-lens-assembly-replacement-for-no-1-s6.html
http://www.n1phone.net/original-touch-screen-digitizer-glass-panel-lens-assembly-replacement-for-no1-s6-p-25.html
ne0wallz
Was ist denn ein Digitizer? Was mir guesa verlinkt hat sieht auch nur nach Glas aus, wenn ich die Definition richtig verstanden habe (anscheinend ja nicht)
http://www.ebay.de/itm/SAMSUNG-GALAXY-S4-i9500-Displayglas-Front-Glas-Klebepad-Werkzeug-Weis-/190959563280?pt=DE_Handy_Organizer_Ersatzteile_Werkzeuge&hash=item2c7613b210
Kann man das denn nicht auch benutzen? Angeblich sind ja alle Maße gleich?
Ich würde ungerne einfach mal 50-60 Euro (inkl. Shippingkosten) für so etwas ausgeben, wobei man sich bei den Chinesen auch nie sicher sein kann, ob dann überhaupt die richtige Farbe ankommt. Für rund 135 kriege ich nämlich auch ein neuwertiges, heiles No. 1 S6...
Der Digitizer ist der eigentliche Touchscreen. Dieser ist auf Berührung empfindlich.
Das was du verlinkt hast, ist das reine Schutzglas das davor sitzt.
Und beim S6 kann man das Glas vom Digitizer (das ist eine Folie die hinten an das Glas aufgeklebt ist) nicht trennen.
Für einen Hobby-Bastler ist das auch beim originalen S4 nicht möglich.
Das Glas wird viel verkauft und landet meist in der Tonne.
Dafür braucht man spezielle Thermo-Öfen usw.
guesa
musst du ja nicht, nur das Glas allein reicht dir aus den Gründen, die Rumpel genannt nicht. Der Digitizer und der Lcd sind zwar auch verklebt, aber ich glaube nur außen rum, das kann man mit einem Fön und einem Saugnapf trennen...
das stimmt nicht, das ist quatsch.
der digitizer ist mit dem "glas", also touch verklebt, den tuschscreen.
der lcd sit unten, ist seitlich an dem "glas" doppelsetigen klebeband verklebt.
wegenm teile, schau mal in meiner signatur: http://www.chinamobiles.org/threads/ogs-tft-digitizer-ersatzteile-fuer-chinaphone.35571/
zitat:
## NO.1 S6 http://www.lenteen.de/
Preis 20.-€ +DHL express 15,99.- €
Wahlweise http://www.sunsky-online.com/product/default!search.do?keyword=s6 no.1&x=0&y=0
LCD für das No1 S6, http://www.lenteen.de/goods.php?id=982 /
http://www.n1phone.net/no1-s6-c-3.html
http://www.sunsky-online.com/view/337238/Inner LCD for NO.1 S6 White S-MPH-1734W .htm
€34,99 + €15,99 Versand.
zitat ende
hartmannsteffen
Völlig richtig Doc und wegen des finanziellen Aspektes habe ich mein defektes No1 S6 auch entsorgt. Die Reparatur lohnt sich definitiv nicht.
Das deckt sich doch :)
Guesa hat schon Recht gehabt. Ist verklebt, aber nur an den Seiten.
Also nicht vollflächig und somit besteht die Möglichkeit zum trennen.
prinzipiell ja, aber der digitizer ist "fest-verklebt" mit dem glas verbunden.
er meinte was anderes.
nur das Glas allein reicht dir aus den Gründen... nicht.
da bringt er was durcheinander und verwirrt.
digitizer und glas sind eine einheit.
guesa
danke @Rumpelstilzchen ...wer lesen kann ist klar im Vorteil...;)
den tuschscreen.
der lcd sit unten,
wir sollen hier nicht aufgrund sachfremden Einwürfen im Interesse des Fragestellers weiter zur Verwirrung beitragen: Er braucht einen Digitizer mit Glas,wie Rumpel es bereits aufgrund der vollflächigen Laminierung geschildert hat. Der LCD ist hier seperat und nur am Rand verklebt, was man mit einem Haushaltsfön und einem kleinen Aufhebeluntensiel auch als Laie voneinander lösen kann, wenn man geschickt ist.
dem ist bei diesem Phone durchaus zuzustimmen
für geldsgott, vielen dank für deine offenheit und statement.
zur Kenntnis genommen.
nachtrag: mit fragesteller schon pers. sach. geklärt.
touchscreen und lcd sind zwei paar schuhe, ich lasse mir doch nicht von einem unkundigen laien darsteller sachfremdigkeit nicht nachsagen :)
fastburn
vllt. OT "muß auch mal eine Frage zu dem Thema stellen, beim Original S4 ist es in der tat nur eine Glasscheibe ohne irgend ein flachbandkabel oder so! man muß nur auf die zwei Softbuttons Sensoren aufpassen.
Um welches Prinzip handelt es sich da? wenn mal bei anderen Smartphones nach einem ersatzglas (Touchscreen) sucht sind immer flaschband Kabel dran"
Fast...
Stimmt so nicht.
Das ist beim S4 genau das selbe. Der eigentliche Digitizer ist mit dem Schutzglas vollflächig verklebt.
Nur ist bei den Samsung Geräten der Digitizer nicht aus Plastik-Folie wie bei HTC z.b., sonder aus sehr feinem Glas.
Somit lässt sich das mit Hitze rein theoretisch trennen und neu verkleben.
Aber glaub mit, bei JEDEM Hobby-Bastler bricht der Digitizer und der AMOLED noch dazu.
Und selbst wenn man es schafft, müssen die Kleber-Rückstände restlos weg und das ganze exakt neu verklebt werden.
Wenn das auch nur ein bissel zu dick ist (ist auch UV-Kleber), dann hast du nachher ne Empfindlichkeit wie bei nem resistiven Touchscreen :hihihi:
ne0wallz
Ich denke, dass das somit nichts wird, da das Geld für sowas eh grade schlecht reicht und ich wirklich keine Ahnung habe, was man hier versucht, mir zu erklären.
Sollte ich mal reich werden, wird's dann wohl doch ein heiles, weißes No. 1 S6 :p
guesa
das ist eine vernünftige Entscheidung soweit du nicht auf das Angebot ein gehst. Aber das Phone taugt eh nix und wenn du nur wenig Geld hat, solltest du es auch nicht noch für soon Mist ausgeben. Das gilt ebenfalls für alle Ableger und Verwandten des S4 Clones
hartmannsteffen
... soon Mist ausgeben....
Diese Meinung kann ich nicht teilen. ich habe mir ein solches Phone zugelegt und bin rundum zufrieden. Mir ist es ehrlich gesagt völlig (Conchita) Wurscht, ob es aussieht wie das S4. Es liegt gut in der Hand, ist wunderbar leicht. Mag sein, das ich bei einem Jahresverbrauch von 20 Euro für telefonieren und SMS nicht zu den Handynutzern dieser Generation gehöre. Aber und vielleicht gerade deswegen ist dieses Handy gut auf mich zugeschnitten. Aber selbstverständlich kann jeder seine eigene Meinung zu dem einen oder anderen Phone haben. Ist völlig akzeptabel.
guesa
@hartmannsteffen .natürlich, hat jeder seine Erfahrungen.Meins hatte Akkuprobleme, wlan-probleme, Empfangsprobleme, von gps reden wir nicht. Selbst Deamonarch als S6 Pabst , hat inzwischen die Nase voll. Ich kann es niemanden,der seinen Cent drei mal umdrehen muss...empfehlen. Die neuen S5 Clones sind hoffentlich stabiler, es wäre den Clone-Fan's zu wünschen
