Star B94M Camera weg.
GM I9300
Hallo.
Bei einen Star B94M ist auf plötzlich die Camera weg. Wenn Ich auf Camera gehe steht ein Hinweis "keine Verbindung zu Camera" Habe andere Camera Apps installiert und auch keine Funktion. Werkeinstellung gemacht auch nichts, ein anderes Rom (Custen) drauf gespielt dann war die kurz da und nach paar minuten auch wieder weg. Hat einer von von ein Tip was da defekt ist? ist das ein Software Fehler oder ist die Hardware defekt. Bitte um Tips und Hilfe.
guesa
Nachdem , was du schon alles probiert hast wurde ich auch erst mal die Hardware Prüfen. Das ist relativ einfach.Aufschrauben und den Sitz der Cam und der Stecker prüfen.
N2k1
Hast Du eine andere App (Facelock etc.) laufen?
Oder eine Taschenlampen-App?
Es kann immer nur eine App zugreifen!
Wenn Du sagst, daß es kurz ging und dann nicht mehr - was hast Du davor gemacht/installiert?
GM I9300
Hallo. was neues habe vor dem Ausfall nicht instaliert, wollte ein Foto machen und dann war grünes Bild und aus war die Camera seit dem nur Probleme mit der Cam. Wenn die hinten Camera defekt sein sollte aber doch die vorne noch gehen tut es aber auch nicht.
cover abschrauben, nachsehen ob stecker richtig sitz hat von dem cam modul.
kann gesteckt, eingeschoben oder verlötet sein.
viel glück
Wenn die Hauptkamera nicht erkannt wird, dann geht auch die Front nicht.
Dann startet das Kamera-App meist gar nicht.
Habe hier ein geschlachtetes B94M liegen. Macht gerade Bilder von dem Connector und lade die gleich hoch :)
EDIT: So, habe fertig, Bilder im Anhang.
Das Backcover geht easy weg. Nur die Schrauben ringsrum lösen, der Rest ist geschnappt.
Habe den Connector rot markiert. Einmal wenn er ausgesteckt ist zum besseren Verständnis.
GM I9300
Hallo Leute. Danke für Hilfe und vorallem für die super Fotos. Ich werde dem nächst das Handy auf machen und nach dem Stecker sehen ab der locker oder nicht. Nochmal vielen vielen Danke für eure Hilfe. Ich werde auf jeden Fall noch berichten ab das der Stecker ist oder doch noch was anderes.
gern geschehen :)
viel spass und gute aufnahmen weiterhin :)
