Factory Wipe - Handy startet nicht mehr
hast du es versucht ins recovery?
mach erst mal akku raus für paar minuten, dann versuchs mal ins recovery nochmal
na denn...
dann mußt du doch die schweren panzer geschütze auffahren....
Kavallerie ist ja schon da.
@doc: bitte noch einmal darum, lese richtig und dann gebe nützliche Tipps.
ich bin ins recovery menü und habe dort factory wipe ausgewählt... jetzt startet es nicht mehr und ich komme nicht ins recovery menü
@N2k1: dazu muss es aber noch vom DT erkannt werden und der adb deamon laufen....
er braucht sich ja nur das Scatter des neuen ROM anzuschauen, da steht die Startadress vom Cache drin!
ich
lese
richtig
das eine impliziert ja nicht unbedingt das andere....von daher ist mein tip nicht verkehrt.
mit dem panzer geschütz kann ja jeder kommen.
warum alles komplizierter machen mit dem flashen, wenns einfacher auch geht...die mittel sind ja alle an board :)
N2k1
Für das Sichern per SP Flash-Tool braucht man keine Scatterdatei!
Man sichert ALLES in ein File und das MTK DT nimmt das File auseinander.
richtiger ist "waren"
Aber das habe ich doch im TIPP0 beschrieben. Natürlich kannst Du auch im Read back bei der Blocklänge eine extra Große Zahl angeben. Aber dann dauert es sehr lange und die Gefahr eines Abbruches ist vorprogrammiert. Er hat doch das Scatter vom neuen und da start der Cache Eintrag mit Sicherheit drin.
N2k1
Wenn die beiden FW die geichen Blöcke haben - schon.
Sonst wird es ganz mies.
So kann er sowohl boot als auch system sichern - und wir können ihm daraus eine wieder lauffähige FW basteln, bevor er mit einer anderen FW am Ende ein echtes Problem hat. (Ich sage nur Preloader & Co.)
das weiß doch keiner....
möglich das sie noch da sind.
hat ja keiner das gerät in der hand, da wird blind vermutet und blind gefahren.
und wieso soll jetzt tip 728 noch was bringen, vielleicht ist da wirklich alles weg? und wenn, dann ne fehlerhaftes backup?
@N2k1: Nee... habe ich schon gestestet... wenn Du beim read back das Ende (Blocklänge) nicht richtig triffst, dann ließt er trotzdem zurück und beim der MTK DT Analyse muss das Handy online sein und er segmentiert dann solange, bis der letzte "vollständige" Block erkannt wird. Also sicherer wäre eine etwas größere Blocklänge als die Cache Grenze einzugeben, dann erwischt er midensten das SYSTEM (ANDROID) als ganzes.
Und richtig... auch die davorliegenden Blöcke (UBOOT, ect,) sind für eine Restaurierung uns wichtig!
Das Problem ist nur: Analyse durch MTK DT ohne online Verbindung zum Handy wird schwer...
Menu ("Datei ROM_ vom Flashtool verarbeiten")
N2k1
Solange er "nur ein Wipe" gemacht hat, kann ein Auslesen per SP FlashTool keinesfalls Schaden anrichten.
Wenn das MTK DT ein System daraus basteln kann - und auch flashbare Files generiert - dann hat er (wenn auch verspätet) ein Backup.
Wenn wir davon ausgehen, daß er ein MT6592 im Gerät hat, dann sollten diese Parameter für das Recovery
physical_start_addr: 0x27A0000
partition_size: 0xA00000
und diese Parameter für das boot-Image
physical_start_addr: 0x1DA0000
passen.
Mit dem Boot-Image (oder dem Recovery-Image) können wir ein CWM basteln..
Bitte genauer... Wobei? Hast Du schon einmal geflasht auf diesen PC? Ist der VCOM Treiber installiert?
sawfish
