Benachrichtigungs LED THL W200s
Twist89
ich bin seit 1 Wocher Besitzer eines THL W200s. Habe hier im Forum schon bisschen was zu Möglichkeiten gelesen, die rote LED, die bis jetzt nur beim Laden rot leuchtet, als eine Notification LED nutzen zu können.
Allerdings ist das, so wie ich es verstanden habe, nur mit Root möglich. Ich habe wirklich Angst, mich an den Root zu wagen, da ich auch noch ned wirklich verstanden habe, wie ich das Recovery hinbekomme.
Gibt es denn eine Möglichkeit, ohne Root, die LED als Benachrichtigungs LED nutzen zu können?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Grüße,
Twist
zoomzoom08
Du brauchst nur Root Rechte. Das heißt du musst kein neues Rom drauf packen.
Als Alternative kann ich dir No LED vorschlagen. Gibts im Android Shop kostenlos. Funktioniert recht gut und ist eigentlich sogar komfortabler als nur die LED.
Twist89
Okay. Das heißt für "nur" Root Zugang brauch ich dann auch kein Backup machen oder?
Hab die App getestet. Ist ganz nett, aber würds gerne mit der LED hinbekommen :)
Gibts dann die Möglichkeit die LED zu Konfigurieren, also für was sie alles leuten soll und was nicht, oder blinkt sie dann bei jedem ereignis?
JensK
Wird wie beim T100S sein, die kann man auch ansprechen, entweder mit Button Led oder ein Patch einer system lib,aber beides nur mit root Rechten.
NoLED ist zwar nett, aber saugt gnadenlos am Akku. Würde ich nicht empfehlen.
guesa
@Twist89 es gibt im Netz Beschreibungen, wie eine.bestimmte Systemdatei ausgetauscht wird. Auch update.zip sind verfügbar. Dazu brauchst du Root. Soweit ich das Thema nachgelesen hatte, kommren diese Tips aber vom ThlW200 Quadcore und führt bei unserem octacore zum blackscreen. Deshalb ist ein Backup vorher ein MUSS!
Twist89
Also ich hab es mittlerweile dank der Hilfe eines netten Mitgliedes hier hinbekommen. Die Datei hat einmal beim einfügen in den Systemordner zum Hängen des Handys geführt, nach nem Restart hat alles super geklappt. LED blinkt fleißig! :)
susch19
Prima...dann teile doch mal HIER deinen Lösungsweg:)
Die lights.default.so Datei im Verzeichnis /System/lib/hw muss durch eine neue ersetzt werden (die vom w200 Funktioniert problemlos).
Mehr ist das nicht und wenn bedarf besteht, kann ich die Datei auch noch hochladen, aber eigentlich ist sie auch leicht zu finden mit der Suchmaschine deines Vertrauens.
Gesendet von meinem ThL W200S mit Tapatalk
@ susch19: hast du das octacore-Gerät mit dem originalen ROM vom Dezember 2013 ?
ein Hochladen wäre super, damit hätten wir gleich die richtige funktionierende ...
THX - mikeee
oh sorry, Baseband bei mir 1023/12/23. , Build-Nummer. 20140221 , genau wie bei guesa.
@guesa: hast du mal die geänderte light.... getestet ?
@susch19: was hast du gemischt? muss mich bei xda erstmal durch das englische durchwühlen.
und - hast du inzwischen mal mit deinem gemischen ROM die Geocaching-App c.geo getestet mit den OSM-Karten (google funktioniert)?
guesa
@mikeeee nein , mein THL ist noch jungfräulich und ungerooted. Da ich kein Whatsapp, Frazebook etc nutze, brauche ich keine Notification. :)Wer es aber haben will, der sollte die Datei austauschen, denn alle anderen "Light apps" aus dem Playstore sind auch nur halbe Lösungen, die nicht überzeugen können..und nur Strom fressen.
Verstehe nur nicht, dass THL das inzwischen nicht selber regelt. :(
susch19
Ich habe eine Rom über die andere geflasht ohne vorherigem wipe. Ich hatte mit osm Karten keine Probleme, konnte das Problem also nicht reproduzieren.
