efox E4 LCD
licata
Hallo zusammen,
Ich habe bei meinem efox E4 ein neues innen Display (LCD) eingebaut (vom No1 S6)nun startet das E4 aber es ist kein Bild mehr da. Das Alte war ein 500HD2402-V3.0 - 2013 und das neue ist ein 500HD2402-V4.0 – 2014
Kann mir da jemand helfen?
LG. licata
guesa
Das ist aus der Ferne nicht so.leicht zu beantworten, entweder
- du hast einem Einbau Fehler
- der LCd ist defekt
- der Bildschirmtreiber in der Software passt nicht zum
Neuen LCD
...kontrollieren nochmal den LCD Stecker am Board und wenn das alles I.o ist, Flashe mal die letzte Rom vom S6.Sicher hast du vorher ein Backuo.gemacht
*** Edit Schussi: persönliche Angriffe haben hier nichts verloren! ***
prinzipiel sollte das teil passe da neue produktlinie.
hast du das flexkabel richtig eingeclipst?
es muß richtig einrasten...das masseband solltest du auch noch drüber machen.
licata
  1. Der Stecker sitzt fest und das masseband ist auch drauf.
  2. Es leuchtet leicht weis an den Rändern wen es startet, das ist alles.
  3. Habe das teil bei lenteen Artikelnummer:NP-TELN1S6 gekauft.
  4. Ein backup habe ich nicht da ich am Display nichts mehr machen konnte.
  5. Kann ich den noch ein backup machen?? und womit geht das.
  6. Kann ich das Rom vom S6 bedenkenlos auf ein E4 draufmachen? ist das Sicher
  7. Danke für die schnelle antwort.
LG. licata
a. entweder durch versand beschädigt (kommt öfters vor, ist mir erst letzte woche wieder passiert mit einem iphone display -ausgetausch- geht wieder)
b. das teil passt nicht wirklich 100%
keine ahnung.....
wenn es dir empfolen wurde, dann mach es....
ich mache nur hardware, kenne mich da nicht aus.
kittylein
Hallo
Habe das selbe Problem. Display eingebaut und auch nichts.
Wie sieht es bei Dir jetzt aus licata. Bist du weiter gekommen.
dann habt ihr einbaufehler gemacht.....
passiert schnell :(
grüße
kittylein
Wie einbaufehler. Mehr als den stecker drauf machen ist ja nicht. Display wird ja auch beleuchtet also muss der stecker sitzen.
Grüße auch
nunja...
3 möglichkeiten:
1. alle lieferungen sind defekt
2. es ist ein vollkommen anderes display
3. einbaufehler (nicht nur den clip, sondern andere gewerke)
licata
Es liegt definitiv am LCD da das alte noch funktioniert wen ich es Einbau.
Ich denke es ist nicht Kompatibel oder Defekt?[DOUBLEPOST=1403527460,1403527389][/DOUBLEPOST]Hast du den link vom Rom
kittylein
closebor
