"Spreadtrum SC 6820a Galaxy S4 Clone - Rooten - Firmeware -Erfahrungen" ?
hannys
Hallo Habe ein China S4 clone bekomen von Bekannten,und damit auch paar probleme
1) komme nicht Recovery modus.
2) Accu ist ganz schnell leer 5-6 stunden
2) kommt Meldung auf ganzen Display siehe Foto:http://picload.org/infonail/lpidcpg/img_20140712_200248.j
pg
Android ver 4.2.2
Device name Galaxy S4
Baseband I9500XXUAMDE
inner_versionJDQ39.I9500XXUAMDE
Kernel-Version 3.4.5-447845
se.infra@SEI-44#1
Fri Ari 12 17:22:34 KST 2013
Wer kann Helfen!!
DANKE
N2k1
1. Per ADB versuchen (adb reboot recovery) - danach sehen wir weiter.
2. Ist relativ - da Du nicht geschrieben hast, was Du in der Zeit gemacht hast.
3. Dein Bild kann ich nicht laden
Aber zum Titel: Per MTK DroidTools Scatter erstellen und per SP FT und Readback vorbereiten..
hannys
Ok versuche noch mal mit Foto
Kannst sagen wie das geht:1. Per ADB versuchen (adb reboot recovery) - danach sehen wir weiter.
Habe noch nix gemacht (auser Power Taste und volume taste)
N2k1
Als was wird das Gerät den vom PC erkannt?
Hast Du die MTK DroidTools schon installiert?
Dahmer
Persona non Greta
entweder power und vol -
oder
power und vol + probieren für recovery
und vielleicht mal einen screenshot von dem was unter telefoninfo steht
hannys
Habe grade gemacht sagt das :kein Gäret wird erkant[DOUBLEPOST=1405198013,1405197912][/DOUBLEPOST]@ Dahmer alles steht in ersten post[DOUBLEPOST=1405198669][/DOUBLEPOST]Tasten drücken bring nix kommt schrift und Roboter[DOUBLEPOST=1405199636][/DOUBLEPOST]Zuerst MTK droid starten danach usb kabel an PC??oder spielt das keine rolle(kabel muss gut sein weil kann ich daten sehen am pc
hannys
Grüne Roboter !glaube ist standart?oder nicht?
+ oder - so oder so startet immer durch,accu ist bei 83 procent
hannys
Hallo!
@N2k1
Das Gerät wir als Externe Speicher erkannt !
Ja ist instaliert MTK Droid Root&Tools v2.5.3
(Gerät wird nicht erkant) so ein meldung kommt
Windows Geräte manager sagt :Spreadtrum Phone
-- SC6820 1GHz CPU ?
-- http://www.needrom.com/phone-roms/spreadtrum/sc6820/
-- usb Driver
-- Flashtool
-- CWM Recovery ?
Installation:
Description
It's a CWM Recovery for Yxtel G006,G905,G926,G928 And Other G-series Android Phones
Created By GENo Modded By Abhi
How to Install (Root – Method)
Download "Mobile uncle tools"
Download "Reocvery"
Copy Recovery.img in /sdcard/
open Mobileuncletools
and click " Recovery Update" and install Recovery.img
How To Install (Non Root – Method)
Download Flash Tools and Drivers From Here - http://www.needrom.com/mobile/yxtel-g928-3/
And download "Fdl Files" from above
unzip flash tools
open "Research Download tool.exe"
and click on 2nd icon from right(icon with twin gears)
Select Product SC6820
And then choose Your Downloaded FDL1.img and FDL2.img(right click will open choose dialog)
and
Finaly Select Recovery .img in recovery section
make tick on only 3 items selected (fdl1,fdl2,Recovery)
click ok at last
Click On Play/Start Button
Remove Battery From Phone
Press And Hold Volume Down And Power Button Untill Process Starts
Plug USB cable (Keep Holding Buttons)
Put Battery In (Keep Holding Buttons)
Flash Will Start (After Start Release Buttons)
After 2-3 Min. Flashing will Finish and "Passed" Will appear
Pull out and reinsert Battery Boot Into Recovery and Enjoy
Wenn es ein Phone mit einer SC6820 CPU ist...
hannys
Hallo @Ora ja das ist ein Spreadtrum SC 6820a 1000,0 Mhz!
Dank!! wo bekomme ich die daten ohne registierung?[DOUBLEPOST=1405264032,1405263503][/DOUBLEPOST]@N2k1 ja treiber sind instaliert und Händy wird von MTK droid erkant aber kommt:droid_tool_unbekante.jpg droid_tool_unbekante.jpg
-- Diese Frage kann ich Dir nicht beantworten
-- Warum willst Du Dich nicht auf needrom.vom registrieren?
-- Da ich dort registriert bin, sage mir bitte, was Du genau brauchst... dann stelle ich das in unsere Download Datenbank...
Was hälst Du von einer Änderung Deines Thementitels vielleicht so "Spreadtrum SC 6820a Galaxy S4 Clone - Rooten - Firmeware -Erfahrungen" ?
Wirst sehen, da hast Du gleich noch mehr Leute, die Dir einen Tipp geben können:) Den Titel kannst nur DU selbst ändern. Ich glaube im Beitrag #1 "Thema bearbeiten"
hannys
Danke !!ja jetz kann ich auch Themaname ändern !beim erstellen wusste ich nicht welche Händy ich bekommen habe.
Wäre nett von dir wenn du die daten auf Datenbank laden würders!!
Danke schon jetz !!
@Ora
Description
Download "Reocvery"
unzip flash tools
and
click ok at last
Dracki
