Zopo c2 startet nicht mehr
Saubär
Vorhin hatte ich das Problem das ich ab und zu keinen Empfang hatte, daher dachte ich das es vielleicht an der Simkarte liegt welche Kontaktprobleme haben könnte. Um an die Sim ranzukommen musste ich den Akku kurzzeitig aus meinem c2 rausnehmen. Als ich dann die Sim und den Akku wieder drin hatte wollte ich das Handy wieder in Betrieb nehmen, allerdings lässt es sich nicht starten bzw. es passiert gar nichts. Ich hab es auch schon kurz ans Ladegerät angeschlossen um zu testen ob der Akku leer war, hat aber leider nichts gebracht...
Hoffe jemand hat Ahnung woran es liegen könnte...
PS: Ich hab das Handy nie gerootet oder ähnliches.
Saubär
hab ich gerade ausprobiert ... bringt nichts :/ aber wenn es am ladekabel ist wird es leicht warm, wie wenn der akku laden würde also daran liegts anscheinend nicht
alan1
überprüfe mal ob die Kontakte vom Akku richtig angelegt sind. Manchmal werden die pins verbogen (evtl. liegt was dazwischen)
Wenn das Ladegerät warm wird, dann lass es mal eine Stunde dran. Und versuche dann einzuschalten.
wydan
"spiel" dich ein bisschen damit, akku ein paar std herausen lassen, dann testen, akku raus und nur mit ladekabel den von mir beschriebene vorgang testen ....
wenn das nicht hilft die MTK treiber installieren und mit den droidtools schaun ob du ins recovery starten kannst (du musst nur auf recovery klicken) falls das gehen sollte wipe/reset machen
http://chinamobiles.org/threads/mtkdroidtools-erfahrungen-tipps-tricks-download.37769/
so sehe ich das auch.
allerdings würde ich den akku 2-3 tage raus nehmen und nichts dran machen, damit der" interne akku" (auf dem board) sich entleert.
Gerhard Willi
