Elephone P6i Test Review Hands-on
Rosenklotz
Also bei mir lag das Ding eine satte Stunde im freien (nach Root und Faster GPS) und hat im GPS Test NULL Satelliten gefunden. Ist ja auch egal. Ich will nur Leute vor nem Fehlkauf bewahren. Mein Auto und das meiner Frau haben ohnehin ein eingebautes Navi, das ist fürmich nicht so wichtig. Aber funktionieren sollte es schon!
Und was den Ruckversand angeht: Ich hab das ja schon aufgeschraubt... alles vergebens!
N2k1
Faster GPS allein hilft nichts, wenn die Zeit und/oder Zeitzone nicht richtig eingestellt ist, AGPS und EPO-Daten alt oder nicht vorhanden sind.
Und genau da liegt das Problem. Ich mag ehrliche Reviews - aber wenn Du bei Google schaust, wirst Du feststellen, daß das entweder ein gerät ist, was nur 20 mal verkauft wurde - oder die Leute, wo es nicht geht echte Einzelfälle sind.
Und dann behaupten, daß der Support es geschrieben hätte, daß es nicht geht, ist nicht ehrlich - sondern unseriös!
Wie gesagt.... meins funktioniert prächtig
@Slo : Vorsicht! Gleich heißt es noch, Du arbeitest für die Firma ;-)
Rosenklotz
Was, unseriös? Du hast den Text von Elephone doch selber zitiert? Design geht vor Funktion....ach, ist auch egal, jeder möge kaufen was er mag.
Slo hat vollständig ein funktionierendes erwischt - das ist gut für ihn, und es kann ja sein, dass 99% der ausgelieferten P6i einwandfreie Top-Geräte sind mit denen die Käufer glücklich sind. Vielleicht ist meines die Ausnahme?
Also dann: Kaufempfehlung! :good2:
N2k1
Da steht nirgendwo, daß es nicht geht.
Da steht, daß das Signal eventuell schwächer ist.
Und das von einem ELEPHONE-Mitarbeiter, der kein Techniker ist.
X
x990
Also mein P6i ist heute gekommen. Verarbeitung ist echt OK... GPS: Er findet Satelitten aber fixt diese nicht. Das dauert vielleicht auch beim ersten Mal länger. Bei meinem billigen Tablets wie dem Archos G8 hat es 3h gedauert danach nur noch 1min. Problem aktuell ist das Navigon nicht will weil wohl die Seriennr. Chinalike 123456... Ist FA gabs doch neun Fix mit Privacy und Xposed oder
@Rosenklotz: Hatte er bei deinem P6i überhaupt Satelitten gefunden?
Rosenklotz
@x990 - laut GPS Test in rund 60 Minuten unter freiem Himmel keinen einzigen.
Wenn ich ne Mobilfunkverbindung oder WLAN habe gibt es zwar bei Google Maps diesen Fake-Standort, der annäherungsweise anhand des nächsten Sendemastes o.a. ermittelt wird, aber eine Standortbestimmung nur über GPS alleine gab es noch nicht. Und genau das schreibt ja auch Hersteller Elephone in seinem Forum: Wegen der Design Entscheidung mit dem Metallrahmen braucht man zur Standortbestimmung entweder WLAN oder Mobilfunk - darüber gehts dann. Nicht aber über das GPS, und das ist auch meine Erfahrung beim P6i bislang.
Darf ich das so schreiben, oder ist das dann unseriös? Man will ja nichts falsch machen...
X
x990
Naja ich check jetzt mal ob er über haupt fixted. Wenn er dafür immer AGPS brauch kein Ding da kommt sowieso ne Vodafone Karte rein. Solange es danach läuft. Wenn net bekommt es Ebay... 100€ sollten ja wieder drin sein ansonsten geht es ja einwandfrei...
N2k1
Then I connected wifi, AGPS help the phone to get GPS signal quickly. Even I disconnected wifi later, the GPS still worked.
Willst Du es nicht lesen - oder kannst Du es nicht lesen?
Für de ersten Fix brauchte es eine Verbindung - danach ging es.
Ja, klar. Er benötigt EPO - bzw. AGPS-Daten, die er sich vom Server holt. Sonst dauert es ewig.
Vielleicht solltest Du mal lesen, wie GPS überhaupt funktioniert!
AGPS und EPO
Wenn aber Deine Uhrzeit und/oder Deine Zeitzone nicht stimmt, so kommt es dennoch erst nach Ewigkeiten zu einem Fix.
Dabei hilft es übrigens einen Ortswechsel - in geringer Geschwindigkeit - durchzuführen.
Um die EPO Daten zu erneuern gibt es inzwischen eine APP, da der ursprüngliche FTP-Server für uns Europäer sehr schlecht zu erreichen ist.
Mit Faster GPS wird eigentlich nur der NTP-Server auf Europa umgestellt, so daß zumindest die Laufzeit für die Zeitsynchronisation halbwegs funktioniert.
X
x990
So meins ist einfach ausgegangen. Akku angeblich leer und lädt nicht mehr. Supi...
Rosenklotz
Ich weiss schon wie das mit dem GPS geht. Ist auch nicht mein erstes Chinaphone mit schlechtem GPS. Ich kann nur von meinem P6i berichten, da läuft es eben nicht so, wie in dem Beitrag beschrieben: GPS standalone funktioniert (bislang) nicht. Und das berichten auch andere.
X
x990
OK meins geht wieder also weiter beim GPS und Navigon zum laufen zu bringen
N2k1
Das sagt, daß da jemand zwar gelesen hat, er solle YGPS nutzen - aber nicht verstanden hat, was er damit tun soll.
Rosenklotz
Das Gerät ist relativ neu und sicher kein Top-Seller. Trotzdem gibt es bereits reichlich Berichte über Bugs, neben dem GPS zB auch mit dem Proximity Sensor usw. - kann man ja einfach zur Kenntnis nehmen.
X
x990
Naja ich lass es mit Navigon an und Ladegerät angesteckt die Nacht liegen. Das hat bis jetzt immer geklappt. Wenn es nicht klappt Verkaufe ich es. Es gibt sicherlich genug Leute die es eher zum Spielen brauchen als zum Navigieren.
N2k1
Yepp, Proximity war ein Problem auf wenigen Geräten - und deshalb gab es ein Update.
Übrigens sind es identische User, die über beide Bugs berichten.
Und wie man z.B. bei Anton008 sehen kann, klebt eine Folie über dem Sensor - was ja bekanntermaßen Probleme bereitet.
Also nochmal eine Schnellanleitng.
Zeitzone unbedingt richtig einstellen.
Uhrzeit entweder aus dem Netz - oder vom Sat beziehen lassen.
Diese App, diese App und diese App installieren und damit die gps.conf bearbeiten lassen, die EPO Dateien herunterladen in GPS Test die AGPS Daten erneuern - und GPS starten.
Nun in den Engineer Mode wechseln und YGPS starten und bei freiem Himmel warten, bis man einen Fix hat (kann durchaus 10-20 Minuten dauern)
Nun YGPS beenden und mit GPS Test testen..
Sollte nun im einstelligen Minutenbereich sein..
Ich habe - sogar im Haus - innerhalb von 6-20 Sekunden einen Fix mit dem P8 bei dem auch viele schrieben, daß das GPS nicht ginge.
