NEO N003 - Probleme mit GPS
Fotomaus
Hallo, ich habe das NEO N003 und bin eigentlich sehr zufrieden - allerdings habe ich Probleme mit dem GPS. Ich wollte mich im Notfall mit dem Handy mal führen lassen, das klappte leider nicht. Woran könnte es liegen, dass es keine GPS-Sender findet? Ich habe das IGO drauf gemacht - das Programm funktioniert
Schaue mal in meine Signatur.
1. Nutze die Standardeinstellungen
2. Gehe ins Freie warte mindestens 15 min mit gestarteten GPS Test (Playstore app)
wenn nicht zufrieden --> rooten --> GPS Tweak installieren
N2k1
Na offensichtlich wohl nicht.
Versuche folgendes
i) Roote das Gerät
ii) Das, das und das herunterladen und installieren.
iii) Korrekte Zeitzone einstellen.
iv) Zeit auf "von GPS" oder "aus dem Netzwerk" beziehen einstellen.
v) faster fix starten und Standort auswählen (Setzt den richtigen Zeitserver in der Config-Datei)
vi) GPS Test starten um die AGPS-Daten zu erneuern
vii) /data/misc/mtkgps.dat löschen
viii) GPS in den Settings einschalten-
ix) MT GPS starten um aktuelle EPO-Daten zu holen (der eigentliche Server ist kaum erreichbar)
x) Ins FREIE begeben!!
xi) Engineer Mode starten (*#*#3646633#*#*) um YGPS aufzurufen.
xii) Jetzt warten bis zum ersten Fix (kann gut 10 Minuten dauern)
xiii) GPS Test erneut starten .. GPS sollte nun funktionieren.
Ja, weil AGPS holt sich die GPS Test APP und EPO ist nach meinem Dafürhalten "Schrottig", da dies Server mal da sind und mal nicht und neuere Handys diese Option schon nicht mehr nutzen:)
Vielleicht noch einmal zur Erinnerung... lest die Hinweise im GPS Tweak Link. "Ohne richtige GPS Antenne nichts los" :hahaha:
N2k1
Deshalb ja bei mir unter Punkt 2 die Installation..
Deshalb ja MT GPS .. da dies von einem anderen Server die Daten holt.
Das glaube ich nicht, da das ja eine MediaTek-Entwicklung ist und die SoC darauf spezialisiert sind (AGPS macht das Gerät/die Software - EPO macht der Chip selbst)
Geht das SCHON WIEDER los? Wollt Ihr dem Threadersteller helfen oder wollt Ihr hier miteinander diskutieren? :(
Nun laßt doch @Fotomaus erst einmal zu Worte kommen, dann könnt Ihr immer noch sehen, was es an Diskussionsbedarf gibt, oder auch nicht.
Genau DIESES Verhalten sprengt regelmäßig Threads hier :(
  • Like
Wertungen: rWx
Fotomaus
Danke - ich hab nämlich echt Probleme das Fachchinesisch zu verstehen.
Rooten kann ich nicht.
Hat das Neo ein funktionsfähiges GPS (wie angegeben) oder nur das AGPS, was über das Internet des Handys geht?
Was muss ich jetzt genau installieren? MTGPS? Ist das fehlerhaft?
Mein Android ist deutsch und funktioniert
N2k1
Wird oft verwechselt. AGPS hat nichts mit der Stadortbestimmung per Funkzelle zu tun (was Google ja auch nutzt)
Bei AGPS werden nur Hilfsdaten aus dem Internet geladen, um die Sats schneller zu finden und um Vergleichswerte zu haben.
Ja, das gerät hat ein vollwertiges GPS.
AGPS ist nur ein "assisted" GPS .. also eine Erweiterung.
Kein Root = Keine Chance.
Kein Root --> Sehr wahrscheinlich auch kein passendes Recovery für die andere Lösung.
Fotomaus
okay - das erste habe ich verstanden
von root habe ich nur gehört, dass es ein neues Android ist
Ich kann bisher Programme auf das Handy draufspielen - witzigerweise muss das GPS mit IGO einmal funktioniert haben, als ich eine Strecke von 400 km fahren mußte, doch seitdem habe ich es nicht mehr hinbekommen. Ich hatte mir halt vorgestellt, dass ich das Navi des Neos anstelle, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, weil ich erst kurz umgezogen bin und daher noch nicht so Ahnung habe. Für das Auto habe ich noch ein Navi, doch das braucht Strom, was ich auf dem Motorrad nicht bieten kann
Vielleicht reden wir aneinander vorbei.
Funktioniert denn Dein Google Navi auf dem Handy?
mobil via X8
Fotomaus
einmal hatte es funktioinert - als ich diese 400km Strecke gemacht hatte - Navi und NEO haben fast gleichzeitig Anweisungen erteilt, doch seit dieser Fahrt hat das NEO nur noch angegeben, dass es kein GPS findet, wenn ich IGO angestellt habe und eine Strecke eingetragen hatte. Keine Ahnung, was da falsch läuft[DOUBLEPOST=1408041100,1408040282][/DOUBLEPOST]Ist Google Navi das Maps?
Fotomaus
Bei GPS Satelitten waren keine Häkchen, ich habe dieses jetzt verändert. Meinst du, daran könnte es liegen, dass er seit dem 1. Navigieren keine GPS mehr gefunden hat?
Aber klar... und vergiss nicht Deinen Standort freizugeben für die Google Apps!
Testratte
Hatte auch Probleme bei meinem Tablet + iGo. Anpassen der gps.conf brachte spürbare Besserung.
NTP_SERVER=de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL =0
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=0
# Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
# Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
ENABLE_WIPER=1
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
# TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
