Kingzone k1 turbo defekt?
wonder203
Hallo zusammen,
habe gestern mein Kingzone k1 turbo bekommen. Problem: beim Telefonieren hört mich der Gesprächspartner nicht. Bevor ich es zur Reparatur schicke, kann man da vielleicht selbst was richten? Vielleicht bestimmtes update oder so?
Kann ja sein, dass jemand das selbe Problem hatte.
wonder203
Danke für Deine schnelle Antwort! Sprachaufnahme geht nicht. Zeiger für db schlägt zwar aus, aber beim Abspielen hört man Nichts. Mache ich eine Sprachaufnahme mit eingesteckten Kopfhörern (die kein Mikro haben), funktionierts. Komisch.
Klausl13
Installiert Dir einen anderen Voicerecorder vom Playstore und schau,ob es da geht.
Dann wäre noch die Option in den Audio Einstellungen im Engineermode.
wonder203
Anderer Voicerecorder das selbe Problem. Und wie geschrieben: Gesprächspartner hört mich b. Telefonat nicht. Wie komme ich in den Engineermode? Danke.
Klausl13
Es gibt eine Tastenkombination,die ich aber nicht kenne.Über Mobiluncletools kommst Du auch rein,dazu brauchst Du aber ein gerootetes Phone.
guesa
mit der App " MTK engeneer.. aus dem Playstore, aber Vorsicht, bevor du da an den Einstellungen herum operierst.
Das gleiche Problem wurde hier kürzlich erst behandelt. Vielleicht suchst du erst mal hier im Forum oder wartest, bis jemand dir dabei weiterhilft, der dies gerade gelöst hat.
Klausl13
@guesa : der Betroffene hat sein Jiayu G5 zurückgeschickt, wir haben es nicht hingekriegt.
Bin grade am Suchen.
Der Link vom zopomobileshop ist anscheinend tot.
@wonder203 : Öffne den Engineermode,dann Engineermode(MTK),dann stehen oben ein paar Reiter(Telephony,Connectivity,Hardware Testing usw.).
Bei Hardware Testing gehst Du rein,dann auf Audio,dann Normal Mode,bei Type gibst Du Mic ein,2 Zeilen darunter unter Value erscheint der eingetragene Wert.
Welcher Wert steht dort?
wonder203
Nein. Beim Telefonieren gehts mit oder ohne Kopfhörer nicht. Von mir kein Ton. Höre nur den Gesprächspartner. Denke, es ist irgendein Softwareproblem.
Klausl13
Der Wert sollte 245 oder mehr betragen.Dann musst Du das Phone UNBEDINGT neu starten,so wird der Wert gespeichert
Und dann probier die ganze Chose nochmals aus.
Klausl13
Ja,so ist das bei den Chinakrachern.
Bei manchen passt es e, bei anderen nicht.
Ich musste damals eine neue Software Flashen und den Wert einstellen,dann hat es gefunkt.
Klausl13
Schade, es wäre interessant zu erfahren, wo der Hund begraben liegt.
Ich glaube nicht an einen Hardwaredefekt.
Dann zurück damit.
oskaliope
