CopilotGPS
Hallo Forums Gemeinde,
nach Installation der O.g. APP und dem darauf folgende Kartendownload taucht nun ein Problem auf:
Phone: UMI X1 Pro
Die herunterzuladende Karte hat als Speicherort das Tel. Und kann über die Einstellung im Telefon als Installationsort auch nicht geändert werden. Da aber nicht genug Speicherplatz auf dem Fon vorhanden ist, kann ich ergo diese nicht downloaden. Gibt es eine Chance ohne den internen Speicher über Root zu ändern ,den Installationspfad zu ändern oder evtl über externen download der Karte diese dann zu nutzen ? ( habe diese mit meinem zopo gedownloadet und könnte sie ja auf die ext. Karte ziehen)
Slowman
KaffeeJunkie
Versuche mal mit CleanMaster deinen RAM zu leeren und notfalls erstmal ein paar Apps runterzuschmeissen. Bei 4.4 geht es ja leider nicht mehr so einfach andere Apps auf die SD Card auszulagern (oder gibt es da schon wieder was ?). Andere Chancen sehe ich nicht.
wydan
mtk und ich lesen richtig, bei meinem post braucht man root, aber das ist ja kein hexen werk, 2 apps installiern und neu starten sollte jeder hin bekommen. man kann das dann auch wieder rückgängig machen. und zur info, die apps in dem link, schieben deine apps vom jetzigen ort, auf die sdkarte und dadurch hast du platz für den download
Ich habe in meinem 1. Post auf eine Möglichkeit "ohne Root" das zu bewerkstelligen hingewiesen. Und ja , alle Apps die verschiebbar sind , sind schon verschoben. Mein Problem ist doch die Möglichkeit beim Download nicht den Speicherort bestimmen zu können!
N2k1
Ändere die Partitions-Aufteilung. Wenn Du eine externe SD-karte hast, so kann die interne SD-Karte ja kleiner werden (um Platz im Telefonspeicher zu schaffen)
Es gäbe etwas -aber das wäre als wenn man die Tür immer offen lassen würde, um nicht immer den Schlüssel nehmen zu müssen, weil der Hauseigentümer nun einen Knauf an die Tür angebracht hat.
Bei Copilot kann man leider die Karten nicht auf SD installieren lassen. Es gibt einen Trick, in dem man den kompletten Ordner von Hand verschiebt, und dann die Config ändert, aber dazu müsstest du die Karten auch erst einmal im Telefonspeicher installieren lassen.
Wie groß ist denn das Kartenpaket? Bei Copilot kann man auch einzelne Karten installieren lassen, also z.B nur Deutschland und nicht gleich DACH, oder nur Deutschland und Holland und nicht gleich Europa.
thor2001
Auch ich bin der Meinung Rooten und entsprechende App (Link2SD/Foldermount).
Diese App sagt android, dass der ausgewählte Ordner auf dem internen Speicher liegt, obgleich er in Wirklichkeit auf der externen Speicherkarte ist.
Das geht auch BEVOR du die Map runterlädst. Du brauchst lediglich den korrekten Pfad und Ordnernamen.
So sieht es (Copilot und Foldermount) bei mir aus, der gesamte (interne) Ordner ist ausgelagert:
Die aktuellere Version hat u.U. einen anderen (internen) Speicherordner, ala "com.alk.copilot.mapviewer".
Dies siehst du aber idR nach der App-Installation.
Na das mit den einzelnen Karten Downloaden hatte ich auch schon gegoogelt , habe es aber im Menü von Copilot nirgends zur Auswahl. So n sch....
Ja, stimmt leider, habe gerade mal nach geschaut. Die Funktion ging wohl in einem der letzten Updates verloren.
Habe Copilot die letzten 2 Jahre (notgedrungen) auf dem RAZR i genutzt, aber da ich jetzt wieder ein Handy habe, auf dem TomTom läuft, erst gar nicht auf dem Mi3 installiert.
