Imei gelöscht ?
Smuji
habe mit Flashtool mein handy formatiert und anschließend eine neue ROM geflasht.
Nun funktioniert alles super, nur ich bekomme kein Netz.
unten steht: Ungültige IMEI
wenn ich *#06# mache, steht da IMEI: invalid invalid
habe ich da irgendwas verbockt oder liegt das an der rom ?
folgende rom habe ich geflasht:
http://www.needrom.com/download/thl-t100s-1363gh-kk/
gruß smuji
Smuji
hat nun FAST geklappt, nach vielem hin und her.
- habe droidtools genutzt und die imei eingetippt...reboot...trotzdem noch ne nuller-imei....
- dann fiel mir auf, ich benötige höchstwahrscheinlich root-shell....also wollte ich das dem handy geben, hat allerdings nicht funktioniert. warum auch immer
- dann dachte ich daran, dass vllt. mein handy selbst gerootet sein muss, beovr ich mit droid tools root access geben kann
- also wollte ich mein 6592er mit VROOT rooten, allerdings klappte dies auch nicht...nun dachte ich mir, es liegt bestimmt am android kitkat, welches ich seit gestern drauf habe
- also das altte 4.2.2 er wieder drauf geflasht, mit VROOT gerootet, danach droid tools ROOT gegeben, danach imei eingetippt....alles wieder prima....
- nun funktionierte wieder alles und ich wollte wieder mein kitkat drauf machen....****, nachm flashen wieder IMEI weg =(
das gleiche wieder von vorne... ohne root shell, keine neue imei und ohne root keine root shell....und VROOT kann kein kitkat rooten =(
wydan
grins
sorry
mit mobileuncle kannst du recht einfach deine IMEI sichern und dann im neuen ROM wieder erstellen,
kitkat lässt sich schon rooten, gib mal in die suchfunkion >kitkat root< ein
Apfelman
Ich hatte das gleiche bei meinem Jiayu g4s als ich kitkat drauf gemacht hatte.
Das mit dem ROOT ging ganz einfach.
Hier ist auch eine Anleitung von ColonelZap
Danach hab ich mit dem IMEI MT6516 Wiederherstellen von Rumpelstilzchen meine IMEI Datei erstellt.
Hier der Link: [BCOLOR=rgb(245, 248, 252)]http://chinamobiles.org/threads/imei-wiederherstellen-komplettpaket-mt6516.28457/[/BCOLOR]
Die IMEI von deinem Handy müsste unter dem Akku stehen.
Dann musst du aus dem Play store ES Datei Explorer installieren und ES Datei Explorer ROOT geben. Unter Root explorer musst du unter "Als R/W einbinden" die Punkte von RO bei RW setzen.
Hier https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=de
Jetzt musst du die mit IMEI MT6516 Wiederherstellen erstellte Datei in den Pfad kopieren und die vorhandene Datei ersetzen
/data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001
anschließen Neustarten
Smuji
also laut seinem video finde ich den SuperSU in den sicherheitseinstellungen und kann diesen einfach einstellen...bei mir finde ich da nichts der gleichen.
und unter kitkat root finde ich auch nichts, mit dem ICH was anfangen kann ... =(
dorschdns
ClonePhone Facharzt
du sicherst ganz einfach den NVRAM mit droid Tools vor dem Flashen,
flashst dein KitKat Rom und nun stellst du den NVRA mitHilfe des Droid Tools wieder her.
Smuji
@dorschdns das nvram habe ich gesichert.... nur wie spiele ich es wieder ein mit droid tools ? geht das auch OHNE root ?
@apfelmann
der link vom tmobilestore bringt mich dann zum selben VROOT-programm wie das von colonel und es funktioniert trotzdem nicht =) es lädt und lädt und lädt.... und nimmt kein ende
Apfelman
hast du das auf seite weiter unter von tirosala ausprobiert?
http://www.needrom.com/download/thl-t100s-1363gh-kk/comment-page-4/#comments
"Smuji you have to install twrp 2.7.1 with spflash tools, change the recovery.img in the kitkat firmware folder to the new inside of zip and flash it again
Here is the twrp 2.7.1 http://www.needrom.com/wp-cont.....enMaxs.zip
Next put this zip (its for rooting) in the sd card http://download.chainfire.eu/4.....eve_file=1
Start phone in recovery mode and click on install and in "UPDATE-SuperSU-v2.02.zip"
Your phone is rooted…
If you need to write the imei here is the tutorial:
And here is the program to do that:
http://blog.antelife.com/rom/i.....131114.rar
if you can't make it tell me"
endatec
Hoffe mal,daß der Proximity Sensor funzt.Habe mir auch mal das Rom drübergebügelt und der Sensor ging nicht.
Haben auch andere User auf Needrom bemängelt.
Gruss
Smuji
also, funktioniert nun super !! per VROOT bekomme ich kein root, aber mit der methode die mir tirosala von needrom genannt hat...perfekt.
für alle die mit ihrem 6592er handy probleme haben root zu bekommen, hier auf seite 4 beschreibt tirosala wie man root bekommt
vielen dank euch allen für eure mühe !!!
@ endatec, für was genau ist dieser sensor nochmals ? wie überprüfe ich diesen ? einfach das handy kippen und schauen ob sich das bild dreht ?
endatec
Der Proximity Sensor ( Näherungssensor ) schaltet bei Anruf die Beleuchtung aus und wieder an,wenn das Gerät vom Ohr weg ist.
Hatte bei mir nicht mehr gefunzt.Auch keine Callibrierung möglich.
Bin wieder zurück auf CM 11 1.0
Smuji
Also das mit der imei funktioniert einwandfrei (mit droid tools).... aber ich habe auch das Problem mit dem proximity sensor... von daher muss es bald wieder runter. Schade, denn das Handy làuft fluffiger mit kitkat
