Voto V5 MTK65xx Android Flashen
FJ_Andreas
Hallo Community,
ich habe hier ein Voto V5 MTK6582 welches mit Aliyun OS ausgeliefert wird.
Hardwaredaten dieses Gerätes:
VOTO V5 youth version of the master switch to 1.3GHz frequency MTK MT6582 new quad-core processors , combined with 1G RAM +4 G ROM memory is still 5.0 inches IPS screen resolution down to 1280 * 720 , but the data show that youth version continuation of the arc glass design V5/X2 2.5D , and Corning gorilla glass. Owns 2,000,000 +800 megapixel dual camera, 2500 mA battery , equipped Ali phone system can support WCDMA + GSM dual sim dual standby.
Das Aliyun OS soll runter (USB Debugging Mode) gibt es in ALiyun nicht daher habe ich auch Probleme gehabt das MTK Droid Tool einzusetzen. Nach etlichen versuchen konnte ich mit den MTK Driver und SP FlashTool 5.x , preloader und oder recovery aus diesem Beitrag http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2658343 laden. Allerdings startet das Gerät jetzt nicht mehr, Preloader Problem?
Hat jemand eine Link mit welchen Files (Android_Scatter, Preloader, Recovery usw.) ich es noch versuchen kann?
Wäre Super
FJ_Andreas
The Hardware is not far from Zopo ZP820. I can flash the Rom`s from ZP820 an Sound, Loading LED ist running. But Display Black. And i think the Scatter File ist not 100 Percent ok for Voto V5 youth. Can anyone help me to flash ?[DOUBLEPOST=1411388042,1411387556][/DOUBLEPOST]maybe i find here help . i need multilangual rom
romzj.com/rom/voto.htm
muß das mal pushen.... ;)
kann mir einer helfen bei dem Dilemma?
doc
Woran scheitert es denn?
Flashen:
zu 1.) Scatterdatei aus diesem Verzeichnis fwmx wählen und dieser Anweisung Mercury_QUAD_FHD.pdf folgen...
.... oder hast Du andere Fragen?
hmmm...
blöd ist nur das ich kein russisch kann...
und irgendwie treiber für pc installieren geht nicht...
doc
Brauchst nur die stinknormalen VCOM Treiber...
This application will install USB com port driver for MediaTek's device those IDs are listed below:
1."VID_0E8D&PID_0003" (MTK USB Port)
2."VID_0E8D&PID_0023&MI_00" (MTK USB Modem Port)
3."VID_0E8D&PID_0023&MI_02" (MTK USB Debug Port)
And support the Windows 98SE/ME/2000/XP/Vist/Win7 platform.
The application user must belong to Administrator group or have the privilege to install driver.
the execution of the InstallDriver.exe will install the driver, and the UninstallDriver.exe is special for remove driver.
the InstallDriver.exe will remove the legacy version of driver before install current driver automatically.
Notes:
1. "2K_XP_COM, Vista, 98_MASS, 98ME_COM, Win7" folder must be put in the same directory with InstallDriver.exe
2. Running InstallDriver with command "-a" will install driver silently (means without GUI Windows). And remove driver command is "-u". "-au" or "-ua" will remove driver silently.
3. Windows 2003 use the INF files which under the 2K_XP_COM
4. The device which generates two com ports (USB Modem Port Driver & USB Modem Debug Driver) only support Systems after Win XP sp3 version. If you want to support these devices in Win XP Sp2, add these patchs:
http://support.microsoft.com/kb/918365/
http://support.microsoft.com/kb/935892/
und
Driver_Auto_Installer_v1.1208.00
ReadMe.txt
1."VID_0E8D&PID_0003" (FeaturePhone & Smartphone BootROM - MTK USB Port)
2."VID_0E8D&PID_0023&MI_00" (FeaturePhone - MTK USB Modem Port)
3."VID_0E8D&PID_0023&MI_02" (FeaturePhone - MTK USB Debug Port)
4."VID_0E8D&PID_2000" (SmartPhone - Preloaer USB Port)
5."VID_0E8D&PID_2001" (SmartPhone - DA USB Port)
6."Vid_0E8D&PID_2006&MI_02" (SmartPhone - Kernel Gadget USB port, Please customize your kernel VID/PID)
"Vid_0E8D&PID_2007"
"Vid_0E8D&PID_200a&MI_02"
注意: 实际Meta Mode手机Kernel软件串口VID/PID是"Vid_0BB4&PID_0005&MI_02", 默认请使用Android Tool Package/driver(binary)中Android_Gadget_CDC_driver.inf PC驱动.
如果需要使用本install tool, 请参考usb客制化文档调整为"Vid_0E8D&PID_2006&MI_02"才能使用本驱动包.
sollte die install.bat im Driver_Auto_Installer Verzeichnis doch automatisch tun...
hmm...
treiber installiert...aber das flashtool macht keinen muxxxxx...
tja...falsche rom, das denk ich auch...
aber woher nehmen wenn nicht stehlen?
@Herr Doctor Phone ... bin überfragt...
Hast Du das aus 1a) 1b) oder 2) genommen 2) war mir zu langsam...
Also nimm es mir nicht übel, aber könnte es sein, das dein Vorgänger hier in die "Sch*" gegriffen hat? Voto einfach "zerflasht" mit PRE_LOADER eines MT6582?
Ich finde bei needrom auch nur mt6589 Versionen...
Wenn es dann so ist, erklärt sich auch das Verhaltem am PC...
... dann hilft nur, formatieren, zunächst nur den PRE_LOADER flashen... muss aber erst nachfragen, was wirklich drauf war....
hmm....
ich denke auch das es das falsche rom war, zumindest geht es an, sound, vibration...soweit geht es ja, nur kein bildschirm, nur hintergrund beleuchtung ganz schwach....
muß an der uboot liegen?
eben, und ich hab ettliche andere versioonen auch bei needrom gefunden, und original os dafür, aber das ist ein ganzer stammbaum, damit kann ich nichts anfangen, weil ich nix auf sd machen kann...
der hat kein recovery menue , weder mit pover und volume+- hat er schlicht einfach nicht. seltsam
Ja, habt ihr überlesen, dass er einen 6582 preloader drauf gebügelt hat?
mobile via T1
