[MLAIS Note Pro 5.5'' MTK6592 2GB+16GB 720*1280 13.0MP NFC OTG Fingerprint] Video Review Ora
Mlais Note Pro 5.5-inch Octa Core MTK6592 2GB+16GB 720*1280 13.0MP Dual SIM NFC OTG Smartphone
Unboxing
Die Mlais Note Pro wurde in einer Plast Tüte und den üblichen Pappkarton geliefert. Dieser war noch einmal sorgfältig umpackt. Damit war das Handy gegen eventuelle Transportbeschädigungen hervorragend geschützt. Schaut Euch das Video dazu an.
  • ein USB Kabel
  • ein Reisenetzteil (Ausgang 5V/1000mA mit einem EU fähigen Stecker)
  • 1 x Head Set
  • 2 x Akku (extra Order)
Bemerkung: Der gelieferte Zubehör entsprach der Spezifikationen des Lieferanten.
Bilder Unboxing
Technische Daten: (Auszug)
Model|Mlais Note Pro | Remarks
Screen Information |5.5 Inch SHD 5 Point touch Capacitive Screen
Resolution|720x1280pixels
Band (Network)|2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G: WCDMA 800/850/2000 MHz| reviewed
OS|Android 4.4.3
CPU|MTK6592, Octa-Core, 1.7GHz|
GPU|Mali-450MP
RAM|2GB
ROM|16GB
ext. SD Card Storage|32 GB
Sim Card|Dual SIM Card Dual Standby (1x mini, 1x micro)
Camera|Rear Camera: 13.0MP F/2
|Front Camera: 8.0MP F/2.2
Bluetooth|Yes, 4.0
GPS|Yes, Built-in
FM Radio|Yes, Earphone Needed
WIFI|Yes, 802.11 b/g/n (5GHz no)
Language|Support Multi-language
Dimensions| 150 x 77 x 7.5 mm|8 mm
Net Weight(Including battery)|158g|158g
Battery|3200 mAh Battery| 2050 mAh (gemessen und Gewicht)
Package Contents|1 x Mobile Phone
|1 x Cable
|1 x Charger
|1 x Flip Cover
|1 x Head Set
Gehäuse
  • Gehäuse ist von außen betrachtet gut verarbeitet. Plane Touch Display Fläche bis zum Rand.
  • Ein Metall Chassis erkennt man an der Ober- und Unterkante. Leicht nach hinten gehende Rundungen und eine Art Gummierung mach das Handy sehr griffsicher. Die eckigen und klaren Konturen und das dünne Gehäuse lassen das Handy trotz 5,5‘‘ nicht groß erscheinen. Das Gewicht ist bedingt durch die geringe Dicke und den 2050 mAh Akku für ein derartig großes Handy erträglich.
  • Kamera und flash light tragen leicht auf.
  • Kopfhörerbuchse nicht von vorn sichtbar.
  • USB Buchse ist für die üblichen Stecker gut geführt. Stecker hat kein Spiel. Sitzt aber oben neben der Kopfhörerbuchse.
  • Einschalter rechts und Lautstärkewippe links und gut passend im Metall Look. Auch die Druckpunkte sind klar definiert und ein seitliches Spiel gibt es nicht.
  • Das Hersteller Logo befindet auf der Rückseite
Dicke und Overhead
Bei der Dicke gibt es natürlich mal wieder eine geringe Abweichung in der Spezifikation des Lieferanten. Nachgemessen 8 mm. Die guten Haptik des schwarzen Phones erregte Aufmerksamkeit und Nachfragen.
Bilder Gehäuse
Display
Es ist ein lichtstarkes Display verarbeitet. Es bleiben die Farb- und Schwarzwertstabilität auch bei einem kritischen schräg über die Diagonale gehenden Blick lange Zeit erhalten.
MP4 Video werden ausreichend gut wiedergegeben. Auch bei 720*1280 kann ich weder Pixel noch Pixelfehler erkennen.
Die Helligkeitssteuerung arbeite sehr gut. Ich erkenne weder Hysterese noch Grobstufigkeit. Auch der Test in völliger Dunkelheit schlägt nicht fehl, da das Display minimal ab geregelt wird. Die Tageslichterkennbarkeit ist mittelmäßig.
Die Farben sind brillant, wirken aber dennoch natürlich. Konturen sind scharf.
  • keine Pixelfehler, keine Pixel erkennbar
  • sehr gutes Bild
  • Farben auch schräg über die Diagonal Blickwinkel stabil.
  • Automatische Helligkeitssteuerung arbeitet sehr gut. Im Dunklen nicht zu hell und im Hellen, das was das Display hergibt.
  • Touch Screen arbeitet flüssig, schnelle Eingaben sind möglich.
Video Features
Multi-Touch-Screen
Ein 5 Finger Touch Screen ist aktiv.
Performance/Android/Speicher
  • KK 4.4.3.
  • Verbaut ist ein MTK6592 Octa Core 1.7 GHz der in Verbindung mit der GPU ARM Mali 450 MP Auflösung von 720 x 1280 erreicht. Die Performance liegt bei für diese Klasse typischen 25862 AnTuTu (5.1) Punkten (bin kein Freund von solchen Tests!).
  • Läuft flüssig.
  • RAM 2G ist Standard in dieser Klasse
  • Die 16 GB ROM teilen sich Programmspeicher 3 GB, 10 GB Telefonspeicher und das System. Eine externe SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
Bilder System
Screenshot_2014-09-23-15-20-50.png Screenshot_2014-09-23-15-21-16.png Screenshot_2014-09-23-15-21-05.png Screenshot_2014-09-23-15-22-07.png Screenshot_2014-09-23-15-22-27.png Screenshot_2014-09-23-15-21-39.png Screenshot_2014-09-23-15-21-34.png Screenshot_2014-09-23-15-21-56.png Screenshot_2014-09-23-15-22-35.png Screenshot_2014-09-23-17-39-39.png Screenshot_2014-09-23-17-40-21.png Screenshot_2014-09-23-17-39-53.png Screenshot_2014-09-23-17-40-05.png
Bilder Speicher
Screenshot_2014-09-25-23-19-12.png Screenshot_2014-09-25-23-19-00.png Screenshot_2014-09-25-23-20-09.png Screenshot_2014-09-25-23-18-34.png Screenshot_2014-09-25-23-18-26.png
Firmware Over-the-Air
Ein lang ersehntes Features scheint dieser Hersteller nicht seinen Kunden zu gönnen. Nämlich ein Update der Firmware über das Internet (OTA).
Root/CWM-R
Das su binary auf dem Phone. war von Anfang an vorhanden und auch verwendbar im System. Die Sicherung des Lieferzustandes erfolgte reibungslos nach TIPP0 meines MTK Droidthemas. Ein Carliv Touch Recovery konnte ich problemlos mit dem MTK Droidtool portieren.
Akku
Die Angaben zu Nennkapazität (3200 mAh) sind total falsch. Gemessen und nach Gewicht ist hier maximal ein 2050 mAh Akku im Einsatz. Da helfen auch keine Echheitszertifikate auf der Verpackung des Ersatz Akkus.
2G/3G/4G
LTE ist nicht möglich
WLAN
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit, der 5 GHz Bereich steht nicht zur Verfügung, gute Empfindlichkeit
NFC
Alle NFC Eigenschaften sind aktiv und einsatzbereit. Chip und Antenne sind also verbaut.
Screenshot_2014-09-25-23-04-17.png Screenshot_2014-09-25-23-02-59.png Screenshot_2014-09-25-23-09-17.png
USB On-the-go (OTG)
Alle OTG Eigenschaften sind aktiv und einsatzbereit. Maussteuerung und externe SD Karte getestet.
GPS
Die GPS Empfindlichkeit ist das Paradestück. Die Antennenkonstruktion ist gelungen. Einen Fix konnte ich auch bei diesem Gerät in der Nähe des Fensters in der Wohnung in kurzer Zeit finden. Die erzielte Genauigkeit (2m) ist sehr gut und für eine Autonavigation hervorragend geeignet.
Runner Applikationen habe ich nicht getestet.
Test: Die Ergebnisse meiner üblichen Testfahrt (Autobahnfahrt über 160 km: Handy auf Beifahrersitz, Seht Ihr in den Screenshots. Fazit: Autobahn und Landstraße gut und sehr genau. Nie neben der Strecke. Ach bei extremen Richtungswechseln (Kreisverkehr) GPS Kontakt nie verloren
  • A-GPS Unterstützung bedarf keiner zusätzlichen Konfigurierung.
  • eine EPO Unterstützung ist nicht implementiert
  • Das GPS Signal ist stark und ausreichend für Google Navi.
  • Es konnten Genauigkeiten um die 3 m erreicht werden
Screenshot_2014-09-25-18-30-16.png Screenshot_2014-09-25-18-29-56.png Screenshot_2014-09-24-08-13-45.png Screenshot_2014-09-24-08-20-58.png Screenshot_2014-09-24-19-14-44.png Screenshot_2014-09-24-07-38-20.png
Sensoren
Es sind 9 Sensoren verfügbar, die auch alle funktionsbereit sind.
  • Direction Sensor
  • G-Sensor
  • Acceleration Sensor
  • Light Sensor
  • Magnetic field Sensor
  • Proximity Sensor
  • Gyroscope Sensor
  • Linear Acceleration Sensor
  • Rotation Vector Sensor
Bilder Sensoren
Der Kompass ist funktionsfähig.
Sprachqualität
Gibt es keine Besonderheiten. Ausreichend und Basisfunktionalität. Ich höre die anderen und die anderen mich.
Status-LED
  • Es gibt eine, voll funktionsfähig ist (auch Message Notifikation), deren Intensität und Größe sehr dezent ist (RGB, also Mischfarben sind möglich).
Tasten und deren Beleuchtung
Es gibt drei nicht beleuchtete, aber gut erkennbare und gut reagierenden Softbuttons. Die fehlende Beleuchtung halte ich für nachteilig.
Auch alle andern Tasten sind für mich exzellent. Gute Druckpunkte, kein Spalt, Metall Look
Software/Launcher
  • Einfacher Launcher
    Alle Google Standardanwendungen sind vorhanden. Der Play Store funktionierte. Das Handy war englisch voreingestellt.
  • China Anwendungen (3) lassen sich problemlos deaktivieren und da man root hat auch entfernen.
  • Der Launcher ist super schnell und läuft flüssig.
Das 3D Schäffchen Wetter Widget ist vorhanden.
Screenshot_2014-09-23-17-40-42.png Screenshot_2014-09-25-22-59-20.png Screenshot_2014-09-23-15-23-19.png Screenshot_2014-09-23-15-22-55.png Screenshot_2014-09-23-15-23-26.png Screenshot_2014-09-25-22-58-53.png Screenshot_2014-09-23-15-23-07.png Screenshot_2014-09-23-15-23-00.png
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist empfindlich und Stereoempfang vorhanden. RDS vorhanden (Digitale Informationen der Sender werden angezeigt). Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich.
Kamera
Die Kamera ist eine gute. Insbesondere die Blende F/2.0 für die Hauptkamera und die Blende F/2.4 für die Rückkamera und deren 8 MP Auflösung haben mich überzeugt. Besonderheiten zu berichten. Einen HDR Mode gibt es. Blitz wie immer eine "Taschenlampe".
Front Facing 8 MP/F2.4
Backside: 13 MP/F2.0 Fokus arbeitet gut, HDR Modus vorhanden.
Wie bei den meisten Phone, liegt die Stärke der Kamera liegt in Makroaufnahmen! Seht Euch die Bilder an und bildet Euch Eure eigene Meinung.
Videos können in 1080P aufgezeichnet werden.
Bilder Kamera
IMG_20140923_180122.jpg IMG_20140923_152834.jpg IMG_20140923_152900.jpg IMG_20140923_153033_1.jpg IMG_20140923_153128.jpg IMG_20140923_153002_1.jpg IMG_20140923_152937_1.jpg IMG_20140923_153157.jpg IMG_20140923_152711.jpg
innen
Gestensteuerung
vorhanden
Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung Auto
Das Handy konnte erfolgreich mit UConnect (Grand Voyager) gekoppelt werden. Sprachverständlichkeit hervorragen.
Finger Sensor
Dieser ist vorhanden. Arbeitet aber bei dem getesteten Phone außerordentlich unempfindlich. Es war mühevoll 10 erfolgreiche Erfassungen auf die Reihe zu bringen. Eine Gesichtserkennung ist auch vorhanden.
noch nicht getestet:
  • VPN
  • kabelloses Display
Meine Bewertung
Fällt mir auch diesmal nicht schwer. Für Liebhaber großer Bildschirmdiagonalen ein überlegenswerter Kauf. Elegant und griffig durch die abgerundeten Kanten. Ob es robust ist, wage ich in Anbetracht der sehr vielen Plastteile zu bezweifeln. 8 mm dünn ist ein guter Wert.
Eine komplette Sensorbestückung und auch deren nachgewiesenen Funktionen zeigen, dass auf diese Marke Verlass ist. Alle in Aussicht gestellten Parameter sind auch nachweisbar vorhanden.
Navigieren scheint zur Stärke des Phone zu gehören. NFC funktionier zweifelsfrei. Das Display ist lichtstark und brillant. Kompass und Notifikation - LED. Gehören mittlerweile zum Standard und sind vorhanden und sogar eine Mischfarben LED ist verbaut.
Eine sehr gute und lichtstarke Kamera ist verbaut. Und da auch USB On-The-Go an Board ist wird das Handy zu einem sehr alltagstauglichen Phone.
Auf LTE muss man verzichten. Der Akku ist vom Typ „Blender“ und bei der gemessene Nennkapazität sollte man über den Einsatz einer Power Box ernsthaft nachdenken. Dafür können sich aber die Freunde von „Spielereien“ über die gute Performance des Octa Prozessors freuen.
Ein NoGo sind die unbeleuchtet Touch Keys.
Beschaffung
Gekauft habe ich das Handy bei Banggood.
Geliefert wurde es mittels DHL. Gezahlt mit PayPal.
Preis
Preis $199 usd incl. Versand
Ich kenne das Elephone P2000 nicht, aber während meiner Auswahl des Lieferanten, teilte mir Mixe mit, dass es wohl baugleich sei.
Müsste man am Board und Display erkennen.
Kannst ja mal mein ROM drüber bügeln, dann hast Du ein aktuellers KK und ein besseres Speichermapping.
Soll ich Euch das in unsere Database stellen? Nur wäre ich mit der LK (uboot) vorsichtig.
Ich habe das Handy nicht mehr ;) In dem Video hatte ich es noch nicht geflasht, der Screenshot aus dem Video war nicht die aktuelle Version.
Sicher, warum nicht?!? :)
Ok.... ist ja auch gleich gerootet... da muss keiner rum tun... aber erst am Montag...
MTK
Ich hatte schon eine Mlais ROM auf meinem P2000 installiert u. es funktionierte .
Allerdings auch nicht besser als mit der letzten Elephone ROM .
Es waren bei der MLAIS Rom auch mehr China APPS installiert .
Beim P2000 hast du 5 GHz WLAN .
Allerdings scheint mir die Kamera vom Mlais besser zu sein . Das P2000 hat laut Bildeigenschaften F2.2
die Kamera hatte auch Focus Probleme , richtig gute Fotos war eher ein Glückstreffer .
Fotos waren meistens unscharf und wesentlich schlechter als die vom MLAIS hier .
Das GPS würde ich beim P2000 eher als Durchschnitt bezeichnen.
mit dem Akku ist das wohl ähnlich, nur das Elephone ca. 2600 mAh aufgedruckt hat.
Mein Gerät hatte ja auch noch den BUG das sich im Deep-Sleep die Akkuanzeige
nicht änderte u. das Handy dann trotzdem z. bsp. bei 80% einfach aus ging .
Allerdings kann ich auch nichts mehr näheres zum P2000 nennen da ich es verkauft habe.
guesa
Soll heißen meine Bilder überzeugen?
also mich nicht, sorry @Ora
Wenn ich mir das Bild mit den Häusern in der Ferne anschaue , sehen die Bäume bei den Häusern schon ziemlich gruselig aus. Da hab ich schon deutlich bessere Fernaufnahmen gesehen. Vielleicht hattest du den Focus auf den Vordergrund?
Inzwischen bilde ich mir auch ein, dass ich die Kapazität des Akkus schon an der Rückansicht des geöffneten Phones erkenne, ohne ihn wiegen zu müssen. Da ist viel Platz für einen besseren Akku nicht genutzt worden ( Vielleicht durch diese Fingerprint Geschichte ?)
Mlais war auch schon durch die bisherigen Phones ( MX58 / Thianhe h920+) für die Schummeleien beim Akku bekannt. Schade drum.
- Das mit der Fernaufnahme fiel mir auch auf. Fokus vermutlich schlecht gewählt.
- und wenn wir mal in unsere Akkustatisik schauen, für mich keine Überraschung:(
mobil via X8
Dann sollte das Mlais auch 5GHz Wlan können.
Konnte es leider nicht:(
phone.info
Hardware : MT6592
Model : Note Pro
Build number : c101v92_mlais_20140725
Build date UTC : 20140726-065642
Android v : 4.4.3
Baseband v: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V35.P5, 2014/07/03 18:23
Kernel v : 3.4.67 (root@android) (gcc version 4.7 (GCC) ) #4 SMP Fri Jul 25 18:03:08 CST 2014
Uboot build v : -----
LCD Driver IC : 0-T546_28M
cliffgull24
