Kein engineer mode?
Fantec
Habe ein neue Huawei Honor 3c u10 und komme da nicht in den engineer mode.
Ich habe zu den Kontakten hinzugefügt:
Engineer
Mobil: *#*#3646633#*#*
dann gespeichert. Und kopiert.
Nun öffne ich den dialer, klicke auf menü und dann einfügen. Aber es passiert rein gar nichts :(
Ich sehe auch nicht das irgendwo was eingefügt wurde. Genau so ist es auch wenn ich das direkt eintippe. Sobald ich den letzten * eintippe verschwindet der eingegebene Code einfach.
Habe auch schon verschiedene Tools getestet, es geht einfach nicht. Bei MTK Engineering kommt die Meldung "cannot find engineerMode App". Ist dafür eine App zuständig?
Auch das eintippen des Code vom Sperrbildschirm aus funktioniert nicht.
Ich möchte die Lautstärke der Kopfhörer verändern, hat jemand noch eine Idee was ich versuchen kann um in den Engineer mode zu kommen?
thor2001
Dann fehlt dir in /system/app/ die entsprechende App, ala EngineerMode.apk
Ich weiß nicht, ob es die zum Nachinstallieren gibt.
Grüße
Fantec
Die Datei ist vorhanden. v1.0
Hab sie mal installiert, taucht nun auch bei den installierten Apps auf.
Aber ich komme immer noch nicht in den EngineerMode :(
Neustart des Phones hat nicht geholfen...
Vorhanden soll der EngineerMode sein.
Es ist so als fehlt was oder hat die falschen rechte.
Diese App habe ich installiert: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.themonsterit.EngineerStarter&hl=de
Und diese App ist es wo meldet "cannot find engineerMode app"
Andere Apps beenden sich einfach oder machen nichts.
thor2001
Wie sind denn die Rechte der App, so wie die der anderen System-Apps?
Ist die Dateigröße ungefähr so wie auf dem Bild?
ICH würde mal einen Werksreset machen, da stimmt was nicht! Ein Engineer Mode sollte eigentlich IMMER bei einem Mediatek Handy vorhanden sein.
Fantec
Die Rechte sind so wie auf dem Screenshot von thor2001 zu sehen.
Das App ist auch vorhanden in diesem Ordner.
Werksreset? ohhh noooo, nicht schon wieder. Da hat man alles nun endlich perfekt und dann das wieder :(
Werde aber wohl nicht drumherum kommen...
thor2001
Wie ist die Dateigröße, einigermaßen vergleichbar?
Hintergrund: Wenn sehr klein, könnte es ein Dummyfile sein.
Fantec
Nein bei mir ist das:
EngineerMode.apk, 01.08.2008 (es sind aber alle apps in diesem Ordner von diesem Datum), 1,04MB
EngineerMode.odex, 01.08.2008 , 1.79MB
EngineerModeSim.apk, 01.08.2008 , 58kb
EngineerModeSim.odex 01.08.2008, 83,47kb
KAnn es sein das diese Dateien woanders noch mal sind? Ich wollte mal einen eintrag in der buildprob (mit dem buildprob editor) ändern, die änderung wurde aber nie übernommen. Nach dem Neustart war alles wieder wie vorher.
steffsb
weiß nicht obs vlt hilft ...
ich hatte mal ein phone bei welchem die apk nicht vorhanden war.
daraufhin hatte ich(schreib/lese-Rechte vorausgesetzt) die EngineerMode.apk von einem phone mit gleichem soc und gleicher android version in den system-app ordner kopiert, neu gestartet und siehe da ... ich hatte den Mode!
vlt, bevor du werksresettest ... mal die apk auswechseln?!
steffsb
andere idee ..., der colzap hatte doch mal nen "trick" wie man den code zum eingeben im dialer auslesen kann ...
Fantec
Der Code scheint schon richtig zu sein, da stimmt was anderes nicht.
Ich habe eine nand backup von dem originalzustand gemacht. kann man da auch einzelne sachen extrahieren?
