bad-martin
Also, wer Probleme mit dem Akku hat,
Bitte mal ausprobieren - Akku leer machen und mit dem Computer/Lappy laden lassen bis das Handy voll ist.
Hab ich gestern gemacht nun bin ich wieder über 12 Std.
Mach das jetzt mal 3 Tage (also 3 Ladezyklen) wenn der Akku dann wieder brauchbar ist, werd ich in Zukunft nur noch über QI-Lader laden, da der Akku dadurch langsamer den Strom aufnimmt und so evtl. mehr Kapazität erreicht (Memory Effekt) <<<sollte eigentlich beim Li-ion Akku ja nicht der Fall sein!
Beispiel ist: Hatte nur noch 1 Prozent Akku und das Handy blieb über 10 Minuten an (Display an und Fotos gemacht) ging auch danach nicht aus - habs dann wieder an den Computer angeschlossen!
Bin gespannt ob sich der Akku wieder erholt!
Bitte probieren, ob das bei euch klappt![DOUBLEPOST=1414350692,1414350571][/DOUBLEPOST]
Also jetzt spinnt die Kamera bei mir komplett, ich kann Fotos machen, diese werden aber nicht gespeichert. DIe gallerie zickt auch....
Hab das auch seit paar Wochen, denke es liegt bei mir an dem Clean Master - hab das "System" mal bereinigt und anscheinend, hat er die Gallery dadurch beschädigt?!?
janosch2001
Hallo !!
Ist es ohne weiteres möglich das kingzone k1 turbo über die einstellungen zurückzusetzen denn mein altes china handy hatte dann einen boot loop ??
Gassi2106
Also ich habe heute ein 2. K1t erhalten. Bei dem neuen gerät lag ebenfalls ein 3200mah Akku bei. Ich werde die geräte mal im direkten Vergleich testen
coraxT
Hallo
Ich habe da mal zwei fragen zu dem K1.
Als erstes wollt ich mal fragen ob denn schon jemand herausgefunden hat, wie man die smart cover Ansicht ändern kann? Irgendwo müssen doch die Images dafür versteckt sein.
Als zweites würde ich gerne wissen ob xposed framework läuft wenn ich alle Korrektur Updates eingespielt habe und das OS jetzt auch richtig als 4.2.2 angezeigt wird? Oder muss ich immer noch den Umweg über detox ggehen?
Thx
sonst-was
ich hab da mal ne Frage. Ich hab heute eine 2. SIM-Karte in das Handy geschoben (die micro SIM) und nun hab ich das Problem, dass die Telefon-App (com.android.phone) immer abstürzt wenn die SIM aktiv ist (und wegen der dauernden Fehlermeldung ist es nicht sonderlich leicht die SIM zu deaktivieren. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich habe mit dieser SIM zwischen durch schon eine SMS empfangen.
Und gleich noch eine nächste Frage: Wie krieg ich die 2. SIM aus dem SIM-Slot raus ohne große Teile des Handys kaputt zu machen? Es gibt scheinbar keinen Federmechanismus wie der SD-Karte und einfach rausziehen geht auch nicht. Jemand ne Idee?
LG sonst-was
JensK
Hmm, wenn du eine Micro SIM in den normalen Schacht gesteckt hast (was mir daemlicherweise bei einem anderen Smartphone auch schon passiert ist), hilft ein duennes Stueck Plastikfolie, z.B. von diesen DIN A4 Huellen. Einfach in der Breite des Slots ausschneiden und vorsichtig unter die SIM schieben. Dann die SIM mit z.B. einer Nadel nach unten druecken und die Folie gleichmaessig herausziehen. Dann kommt die SIM mit.
Im Micro SIM Slot klappt dies eigentlich mit einem Fingernagel ganz gut.
Zu deinem anderen Problem. Wenn es nicht an der Firmware liegt (welchen Stand hast du auf deinem Kingzone ?) klingt dies verdammt nach einem Kontaktproblem, dass die SIM immer wieder verloren geht. Eventuell mal die Kontakte vorsichtig anheben und ein paar µm nach oben biegen (schmale Pinzette von der Freundin oder eine duenne Skalpell Klinge)
sonst-was
Ne, die microSIM war schon im richtigen Slot. Hab es inzwischen mit Kanüle und Skalpell geschafft. Falls noch jemand Problem hat, dass die microSIM leicht versenkt wird und sich nicht rausschieben läßt: rechts einen sehr dünnen, spitzen Gegenstand (Kanüle, dünne Nähnadel) unter die SIM schieben und dann von der anderen Seite mit einer weiteren Nadel (nicht allzu spitz, mit einer Kanüle hab ich eher in die SIM gestochen denn geschoben) solange schieben, bis man die microSIM rausschieben kann.
Möchte man die microSIM wieder einstecken, empfehle ich ein Stück Zahnseide um die SIM zu wickeln (ohne Kontakte zu verdecken/berühren), damit kann man sie anschließend wieder leicht rausziehen.
Im moment bin ich glaube nicht auf der aktuellsten Version (Build-Nr: 0502L009_20140527). Update ist auf jeden Fall geplant. Allerdings tendiere ich eher zu dem Kontaktproblem, da ich wie gesagt bei der microSIM (keine PIN) ins Netz eingeloggt werden und die Telefon-App scheinbar erst abstürzt wenn meine HauptSIM nach dem PIN fragt. Ich werd mal versuchen die Kontakte mit der Kanüle ein wenig anzuheben (wofür man so eine Kanüle außerhalb des medizinischen Bereichs alles benutzen kann :p)
Dir Micro SIM hat einen Federmechnismus, beim ersten mal habe ich mich auch so angestellt.
Bei mir hat die microSIM definitiv keinen Federmechanismus. Zum einen kann ich die microSIM keinen Millimeter weiter in den Slot einschieben als sie bereit drin ist. Dem gegenüber kann ich die microSD-Karte weiter in den Slot einschieben (um eben den Mechanismus auszulösen) und ich kann auch die Feder erkennen. Bei der microSIM ist dagegen nicht mal Platz für einen derartigen Mechanismus.
G3mob
Statt zahnseide würde ich tesa auf die kontaktlose Seite kleben und ein Stück als zuglasche rausstehen lassen
Fom G3ST mim Tapa
sonst-was
Das Problem ist, dass die SIM wie gesagt wirklich bombenfest im Slot sitzt und schon die Zahnseide die obere Metallplatte leicht nach oben biegt. Ich glaub nicht, dass da ein Stück Tesa dazwischen passt. Aber danke für den Tipp ;)
dann liegt das problem an den kontaktfähnchen?
dann hilft nur aufmachen, nachsehen, nachbiegen...
NUR für den fall das es nicht an der sim liegt (mal ne andere probieren)
doc
sonst-was
Aufmachen im Sinne von Aufschrauben bin ich persönlich weniger der Fan von - ich werds erstmal mit dem Firmware-Update probieren.
An der SIM liegt es nicht, die funktioniert in einem anderen Handy und eine andere verursacht bei mir die gleichen Probleme.
Gerhard Willi
